Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. SeGa4852
    Сделать шумку пола, заодно и отверстия заклеятся :scratch_one-s_head:
  2. Alessandro
    3 июн 2013
    днище двухуровневое с множеством потайных сообщающихся отверстий как гидроплата в АКПП. Не представляю себе какой это объём работы будет по затыканию всех дырок.
    Да и снизу тоже надо все дырки позатыкать в лонжеронах.
    Если честно, заморачиваться не буду, заколебался уже 8 лет одно и то же сушить.
    Регион у нас такой, ливни и глубокие лужи - это нормальное явление.
    Да и Крым такой же.
    Внезапно ливень начался, перекрёсток или серпантин заливает и приходится вброд ездить.
  3. vmedic
    Если это ответственно сделать, с герметиком пройтись по всем заглушкам, вернуть недостающие, и не только на лонжеронах, но и на порогах - то изнутри можно и не клеить.
  4. suomi
    У меня все высохло за два дня при температуре воздуха +20. Поролон на травке полежал. Днище сразу высохло. Изнутри днище сушил засовывая длинные куски поролона в отверстия. Разобрал в пятницу в 11 часов. Собрал в субботу в 16 часов.
    Не может вода снаружи при проезде глубоких луж попадать. Если только через плохо установленное лобовое в ливень. Проверяйте заглушки. У меня все заглушки на днище без герметика и ничего не заливается. А ливни в июле затопили весь город. Если бы сам канисту с водой не разлил, не было бы проблем.
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Я все заглушки загерметил, помогло. После водяного пескоструя от колёс перестало заливать.
    Но на неделе не успел в ливень переставить машину выше и лужа дошла до передних поддомкратников и залило салон.
    Выше писал, затекло через дырки между лонжероном и днищем. Там никакая заглушка не поставится. Герметиком заливать только и то насколько хватит, если тоннель нагревается от выхлопа.
    --- Сообщение объединено, 21 авг 2021 ---
    Столько ливней было и если в луже не стоял, всегда сухо было, а как лужа, то заливает.
    Это не лобовое, проверял со шланга.
    Сверху ничего не заливает, только от лужи снизу.
    Торпеду снимали?
  6. suomi
    А торпеду зачем? У меня вода из багажника пришла из 5-ти литровой баклахи.
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    Извиняюсь, Перепутал слово, имел в виду подлокотник.
    У меня вода на водительской стороне и правых пассажиров.
    Поролон цельный, требует снятие подлокотника и бороды.
  8. suomi
    Странно. У меня поролон раздельный, как между водителем и пассажиром так и между передом и задом. Т.е он на 4 части поделен и у каждого свой каталожный номер.
  9. Alessandro
    3 июн 2013
    У меня универсал, может из-за этого?
    Заодно и обработка кузова отличается?
    Перед покупкой читал форум внимательно, никто не жаловался на протечку воды в салон.
  10. suomi
    Вряд ди производитель стал бы по разному шумоизоляцию делать. Сейчас посмотрел в интернете, по каталожному номеру - отдельный кусок на пассажира.
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    Ну по факту поролон задних пассажиров цельный не снимается никак, требует снятие подлокотника, бороды и возню с торпедой.
    А вот переднего пассажира поролон отдельный, как и водительский.
    Не забываем ещё ковролин, который цельный, не делится на части. Очень осложняет снятие/установку поролона.
    Каталог не всегда сходится с реальностью, например, ДПКВ, заглушки. ДПРВ тоже вызывает вопросы.
  12. suomi
    Задний поролон просто задирается, под него что нибудь подкладывается, чтобы не упал и он в таком виде сохнет.
    Перед этим под него кладём газеты или пеленки и топчемся по ковролину сверху, чтобы отдал воду.
    Alessandro нравится это.
  13. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Тут есть клио 2 в жопу битое, так что хлопушка-задняя дверь не закрывается и кривая малость. И после дождей под ногами заднего правого пассажира прямо вода стоит - откуда затекает я не понял - в багажнике сухо, под передним пассажиром сухо - тоже загадка)
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Так и сделал, так неохота подлокотник, бороду снимать. До сих пор не разобрался как они снимаются, боюсь сломать и потом обратно не к чему будет прикрутить.
    А вот про газету, спасибо. Учту.
    Наверное, геометрия дверного проёма уехала и пропускает через дверь, которая уже плотно не прилегает к проёму.
    Как пример, Течёт по кромке двери и перетекает в салон.
    Как советовали здесь, шлангом один поливает, второй сидит в салоне и ищет откуда течёт.
    Помогает.
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    Сообщили, что поролон целиком высох. Можно собирать салон и забирать машину. Не меньше недели ушло на сушку.
  16. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Почитал я тут вас, даже страшновато заглядывать под ковролин, никогда этого не делал на Мегане. Этим летом бродов не приходилось брать, а вот прошлым было дело.
    А можно понять не заглядывая сыро там или нет? :scratch_one-s_head: Было бы сыро, наверное запах был бы? Или сыро, это когда уже поверх ковролина вода? :smile3:
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Запах не всегда присутствует. Сырость и вода в салоне - разные понятия.
    Поролон как губка, либо сырая после выжимания воды, либо пропитана целиком водой.
    Поэтому сырость без разборки салона не понять.
    Если воды много набралось то можно понять несколькими способами, начну с простого:
    1. в носках походите по ковролину, влагу чувствуете?
    2. Надавите ладонью на дно лючка под ногами передних пассажира и водителя, влагу чувствуете?
    3. Неудобный вариант, отгибайте ковролин и поролон под задними дверями и просовывать руку под поролон ко днищу автомобиля
    4. Остальные варианты - разборка и инструменты нужны.
    Но наличие воды/сырости приводит к коррозии днища и окислению и разрушению клемм электропроводки кресел и задка.
    Самое простое сунуть палец в отверстие куда провода от сиденья уходят в пол и нащупать там поролон и пол
    gorge и Alessandro нравится это.
    Это специально сделано для повышения остойчивости "судна" на плаву.:smile3:
  20. alexe_i
    20 май 2013
    как вариант - надо будет так и проверять паходу
