Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. гребещиков
    гребещиков Только зашел
    26 окт 2021
    гребенщиков
    во время дождя в салон стала капать вода с под обшивки верхней балки дверной арки левой передней двери и стекает в карман до 5 см., не могу понять откуда?
  2. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    У меня тож появляется вода в кармане водительской двери, непонятно откуда, т.к. все сухо и подтеков нет на внешней стороне внутренней обивки двери. Но из вашего описания я вообще не понял откуда у Вас она течет, опишите поподробней, пожалуйста.
  3. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Течёт по динамику .Снимите крышкуна динамикаи увидите
    Юрий Сергеевич нравится это.
  4. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Так в том то и дело, что пыль на динамике целая, ровным слоем лежит. Герметиком промазал место посадки динамика в дверной карте, ситуация не изменилась....
  5. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Обычно там течёт.Значит надо искать.Но проблема гдето там рядом.
  6. RinatMegan 116
    RinatMegan 116 Только зашел
    22 окт 2021
    RinatMegan116
    Доброго врнмени суток. после сильного дождя в маленьком бардачке на полу,под водителем ,было очень влажно.почти вода.стоки забиты?
  7. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    да... если кондёром не пользовался))
  8. gorge
    Мне казалось всегда, что при забитых стокахвода может попадать через воздузозабор, но он расположен с пассажирской стороны=>вода должна быть с правой стороны. А вот изза кондиционера может быть...но вроде сейчас на руси погода не очень подходящая. Плохо вклеено стекло или порван уплотнитель двери...
  9. Mike10
    У меня и из-за кондиционера "озеро" было только с пассажирской стороны.
  10. gorge
    Я жешь и написал что может быть,а может и не быть
  11. RinatMegan 116
    22 окт 2021
    RinatMegan116
    --- Сообщение объединено, 11 ноя 2021 ---
    и в самом деле. нажал на верхний край стекла в углу , а оно гуляет туда,сюда.
  12. SeGa4852
    В другом углу не гуляет?
  13. Mike10
    Лобовое? Если там щель, то на скорости в ней ветер должен свистеть мама не горюй.
  14. RinatMegan 116
    22 окт 2021
    RinatMegan116
    нет
  15. SeGa4852
    Пробовать поливать обильно водой на это место , а второму человеку наблюдать в салоне
  16. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Проверь дренаж дождевой воды со стороны водителя под жабо.Там трубка имеет 2 изгиба в 90 градусов.На втором изгибе её забивает со временем.Вот она,второй изгиб,под задней частью подкрылка.Фото с Драйва
  17. Mike10
    Если этот дренаж забит то вода может попасть в салон все равно только через воздухозабор печки и озеро будет со стороны пассажира.
  18. SeGa4852
    Тогда проще полить воды и понаблюдать насколько хорошо на асфальт стекает через дренажи... коль еле еле то вот одна из причин, а если бодро текёт, то не в них дело
    ВовкаВовка нравится это.
  19. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    У меня было озеро в бардачке под водителем.
    Ну я так и написал-проверить.Если худо течёт то разбирать.
  20. gorge
    Это после того как пассажирский уже до краев наполнился?
    Под торпедо течет или по воздуховодам?
