Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Пассажирский всегда был сухим.Откуда текло не знаю.Но перестало течь после чистки левого дренажа.
  2. kilogerts15
    kilogerts15 Только зашел
    13 апр 2022
    Женя
    Здравствуйте во время дождя когда авто стоит на месте собирается лужа у правого заднего пассажира. Что делать подскажите разобрал салон дождался дождя и начал искать где протирает и нашел
    Почитайте тему, здесь все варианты есть, ну а так, то
    течет у вас не снизу вверх, так что зря герметиком мазали, так хоть вода в салон выходила, а сейчас внутри стоит. Вам надо смотреть уплотнители дверей, динамики, лобовое и хлопушку. Если на пол положить уровень и он покажет наклон на багажник, то вероятно течет через кондей-печку или лобовое
  4. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Подскажите номер заглушки, не помню на резьбе она или нет, которая крепит ковролин под ногами. Все облазил, не могу найти.
  5. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Чем самому прочистить дренажные отверстия, которые возле опорных подшипников? Проволокой возможно? На днях заглянул, а в этих чашках куда должно сливаться, вода стоит.
  6. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    http://megane2.ru/forum/threads/chto-za-rezinka.16491/
    Резиновый грибок?
  7. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    С водительской стороны забивается чаще.Проволка плохо проходит там.А вот веточка от вишни например очень даже хорошо,гибкая и не ломкая.
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Вот спасибо! А то надо срочно этим заняться. Не обращал внимания. Один раз помню мастер почистил давно. Но не помню как и чем он это делал
  9. gorge
  10. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Епрст, какая штука полезная. Как я понимаю без снятия защитного пластика и дворников не почистить?
  11. gorge
    Говорят можно и снизу, но я не пробовал...Проще снять и сделать ревизию...трапецию смазать и в самой кювете почистить...
  12. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Кстати вспомнил, мне когда сайлентблоки меняли в рычагах почистили и дренажи снизу когда машина была на подъемнике.
    Снимите левый локер и выкиньте клапан - грязь будет легче вылетать. А почистить можно на заправке воздушным пистолетом вставив шланг в отверстие слива ( предватительно сняв щетки и жабо)
    Amokk нравится это.
  14. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    проволкой не надо, порвать можно. С правой стороны можно еще, а с водительской лучше разобрать, там из двух частей и загибы под прямым углом. Подкрылок снять и рассоединить и вычистить. Потом просто компрессором продувать и все.
  15. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Понятно, оказалось не 5 минутное дело. Думал воткну туда ветку да почищу. А надо разбирать жабо дворники. Французы блин
  16. gorge
    ОТкрутить две гайки и снять поводки, вытащить пару клипс и снять фартук...Да работы на пол дня.
  17. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да хрен знает, может и не полдня. Вам виднее. Я этим не занимался, кажется не просто. Но возьмусь конечно. Надо
    Любой автомобиль требует доработки.
    В данном случае можно вообще подойти радикально и в дальнейшем не иметь проблемм.
    Обрезаете трубку, оставив см 5-6. Примерно так
  19. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    --- Сообщение объединено, 6 сен 2022 ---
    Как я понял это сделать можно сняв подкрылок (защиту) верно? И будет доступ обрезать и почистить?
    Ну здесь на ваше усмотрение :smile3:
    можно лечить сверху у отоларинголога сняв жабо, а можно и к проктологу :don-t_mention:
