Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. Вадимка
    Вадимка Новичок
    13 сен 2010
    Брест
    Вода затекает не через дверь, а через стойку. Ручеек воды виден визуально.
  2. -Илюха-
    -Илюха- Новичок
    14 окт 2010
    Та же фигня, но коврик под ногами абсолютно сухой.
  3. kvds
    kvds Новичок
    7 фев 2011
    вода в салоне
    Добрый день. Помогите решить проблему - после морозов обнаружил потеки вода внутри салона на стойках между дрерьми. откуда может течь? Явные нехорошие разводы на обшивке.
  4. Волибор
    Волибор Новичок
    26 фев 2011
    Тверская область
    а где живёт машинка? если на улице то просто могла вымерзнуть влага из воздуха в салоне, в результате иней который при потеплении растаял.
  5. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Такая же фигня. Машинка постояла некоторое время на солнышке, после чего струйкой вытекла вода из переднего фонаря на потолке. Был просто в шоке, ведь там проводка к фонарю подходит и контакты у лампочек ни чем не изолированные. Думаю, что металлическая крыша под обивкой покрывается изморозью, а на весеннем солнце она оттаивает. Вода стекает либо по стойкам, либо копится в фонарях. Вот такая фигня. В прошлую весну у меня промокла обивка крыши у средних стоек, теперь - вода скопилась в фонаре. Не снимать же обивку крыши для просушки!
  6. kvds
    kvds Новичок
    7 фев 2011
    Да на улице. Спасибо за ответ. скорее всего так - температура в Питере скачет от -5 до -20. Интересно пятна остануться на обшивке?
  7. no_name
    у меня такие разводы видно на потолке над центральными стойкам, и над лобовым
    это конденсат
  8. kvds
    kvds Новичок
    7 фев 2011
  9. no_name
    я забил, можно попытаться очистить обивку
    пятна появляются потому что на обивке оседает всякая гадость, а вода ее растворяет вот и получаются разводы
    обивка та у нас светлая
    почистить каким-нибудь средством
    а от образования конденсата избавиться сложно
    нереально
  10. kvds
    kvds Новичок
    7 фев 2011
    А как же у других авто? просто взял машинку 3 недели назад, ее пригнали из Бельгии - была чистенькая... а сейчас порнота по потолку. плачу...
  11. no_name
    почистить и нет проблем
    ну и наверное, когда в салоне курят должно больше гадости оседать на потолке, следовательно и пятен будет больше
  12. Papa.karlo
    Светлый салон из ткани-беда любого автомобиля(имхо) Не зависимо какой марки... я вот стал всё чаще о коже задумываться(как бы замутить),а то эти очистки чет начинают парить...*PARDON*
  13. no_name
    у темного салон тоже есть минусы
    светлый чистить надо чаще, темный - со временем "засаливается" и выцветает и ничего с этим не сделаешь
    светлый салон через лет 5 выглядит часто лучше, чем темный
  14. Papa.karlo
    Согласен,но уж больно нудёвое занятие! Хотя летом наверное будет прикольнее. Кстати;чем чистите салон ,коллега?
  15. boing727
    boing727 Только зашел
    26 июн 2011
    тверь
    после дождя в салон попадает вода с периди справа,что может быть?
  16. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
  17. boing727
    26 июн 2011
    тверь
    а не разберавши можно провлочкой пробить?
    идет пар через печку может из за воды
  18. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    ехал в дождь с вкл. кондеем.обнаружил воду в районе салоного фильтра.проверил дренаж-в норме.2 дня ездил с вкл. кондеем-в норме.до проблемы забыл когда вкл. кондей.ВОПРОС-может быть вода в салоне если долго не пользоваться кондеем?:(
  19. plutos_395@list.ru
    plutos_395@list.ru Только зашел
    7 янв 2011
    У меня такая же хрень вода течет из под печки после дождя. Снял бардачок и обшивку там какая то резиновая заглушка или что то в этом роде. Она находится, под печкой посередине уходит в пол если на нее нажимаешь, то туда течет вода.
  20. plutos_395@list.ru
    7 янв 2011
    Что это может быть????????????????
