Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Лучше к проктологу, раз есть доступ
    Кстати там в слив входят провода от стеклоочистителя, смотрите их не порежьте. Я бы отрезал на первом повороте.
  3. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Как купил, сразу же прочистил. Там дел на полчаса, ничего сложного.
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    В смысле трубки по которым стеклоочиститель подаётся в форсунки стеклоомывателя?
    При чем тут стеклоомыватель, мы же говорим о сливе воды под жабо.
    Вам надо снять жабо и посмотреть, а так не видя ни раза, тяжело понять о чем речь
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Просто не понял за провода.
    Электропровода от стеклоочистителя уходят в этот резиновый слив
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Обалдеть. А зачем конструктора электропровода пустили по стоку воды. Да ну нахрен
  9. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Французишь ёпрст! А нам теперь французить с этим.
    А что в этом плохого? В чем разница между проводом проложенном по водостоку или проводом подходящему к колесу или кпп, который омывает соляной раствор с дороги?
  11. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Мельчайшее где-либо поврежденее провода и коротнет.
  12. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    там не по самому стоку, а сбоку через резиновый уплотнитель. Провода в косу идут.
  13. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ну так другое дело.
    АБС часто коротит? :smile3:
  15. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А я без него езжу уже седьмой год. Не работает. Видимо датчик. Да и не нужен он мне
  16. djuzzeppe
    Можно и к проетологу:wink3: А можно правый дренаж снять из подкапотки и промыть. Делов не более 5 минут. Хотя бы один чистый дренаж уже не дает собираться болоту:good:
    Правый засерается очень редко, т.к. там практически прямоток.
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Начну чистку с левого
  19. djuzzeppe
    Это понятно. Просто когда засраны оба и вода начинает поступать в салон через воздухозаборник печки, то чистка хотя бы правого уже спасает.
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Учту. На выходных Займусь. Вообще делов дохрена, шишка на резине вылезла, шаровые и сайлентблоки рычагов срочно менять, сход развал надо сделать, сальник клапана фазорегулятора заменить. В общем начну с чистки дренажей. А то переезжал из одного города в другой, очень много поездил на машине, не занимался, пора чинить.
