Водяной насос (помпа) на 1,6. Выбор.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Aleks573, 14 фев 2012.
  1. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    GMB в экзисте нет.
    аналог пишет
    Hepu P 842 Насос водяной
    Hepu P842S Водяной насос
    Какой из них?
  2. lnv
    P842 вроде бьется на k4m d 812,
    P842S - вообще только из европы, наверно старая модификация.
    Vermus нравится это.
  3. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Да похоже на то, P842S - один в остатке, P842 -10 штук. Спасибо
  4. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый день, в комплекте ремня грм Gates KP25671XS идет помпа с прокладкой, может кто подскажет как ставить помпу только на прокладку или на прокладку с герметиком?
  5. Барагоз
    29 авг 2012
    только на прокладку
  6. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Прокладка идет не металлизированная!
  7. lnv
    Бумажная что-ли, что-то вроде паронита?
    Недавно на 2115 менял помпу, там тоже что-то подобное шло в комплекте.
    В итоге плюнул и поставил без прокладки на серый герметик elring. Пока ничего не течет.
  8. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
  9. lnv
    Ну не знаю, я бы поставил на герметик.
    Если поверхность, к которой помпа прилегает не поцарапана, то и герметик справится нормально.
    До меня на мегане уже помпу поменяли и ставили на герметик, выдавило немного по периметру.
    Ничего не течет.
  10. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Я тоже за герметик. Назначение прокладки (в случае ВАЗа)- сделать зазор между крыльчаткой и блоком как можно меньше.
    У Хепы Мегановской, кстати, прокладка вообще была железная. Не знаю, что ею там собирались уплотнить, поставил на Локтайт, а прокладку повесил на гвоздик в гараже :smile3:.
  11. lnv
    Не понял чет мысль про ваз. Без прокладки - на герметик будет зазор еще меньше. Нафига тогда прокладки.
    Кстати, на мегане помпа сейчас стоит тоже хепу и тоже на герметике :)
    Локтайт, это хорошо, качественно, но дорого блин. У меня он тоже есть. Покупал на случай разборки кпп.
    А так Elring рулит и дешевле раза в три. :good:
  12. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Прокладками, как раз, и добиваются минимального зазора. В некоторых комплектах помпы их кладут по 3 шт. Но я всегда чуть лопасти болгарил.
  13. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Случай из собственной практики. Менял грм и помпу. Заводская помпа стояла без прокладки. Купленая мной шла с прокладкой. При установку поставили помпу с прокладкой без герметика. Залили антифриз. Он потек. Подтянули помпу. Всеравно течет. Сняли все и поставили прокладку с герметиком. 40т. Км. Полет нормальный
  14. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Спасибо за советы - значит буду ставить прокладка+герметик! А какой герметик посоветуете?
  15. lnv
    ABRO 999 серый. Главное чтобы не подделка была.
    Если получше и найдете, то elring dirko (серый).
    https://www.drive2.ru/b/900744/
  16. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Почему именно серый?
  17. lnv
    Можно и более дорогие, только смысла я не вижу.
    Есть например elring dirko HT, но это перебор уже на мой взгляд.
  18. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Про Abro 999 пишут прокладочный герметик, температура до 343 градусов. Про
    ELRING036.161 пишут моторный термостойкий до 180 градусов!
  19. lnv
    180 за глаза. В книге по ремонту тоже elring dirko серый предлагают.
    А так смотрите сами. Найдете абро, пойдет. Только главное чтобы не подделка была.
  20. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    Ребята ! Как диагностировать помпу? Пробег 178т . на 154т меняли грм, сказали что помпа без потеков , еще нормальная. Жидкость не уходит, но собираюсь ехать на юга , не хотелось бы чтобы ее прорвало? или она постепенно умирает?
