Водяной насос (помпа) на 1,6. Выбор.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Aleks573, 14 фев 2012.
  1. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    [QUуOT
    Mike10, post: 831761, member: 15022"]Вполне понятно где - в Китае. На ней так и написано.[/QUOTE] Весной менял комплект ГРМ и брал набор Гейтс с помпой. Помпу брал на всякий пожарный случай. Короче ее замена отложилась до лучших времён. Оригинальная ещё ого-го. Так вот на новой помпе вообще нет ни какого упоминания о фирме и стране происхождения. Только какой-то артикул , по моему 2630 или похожее. Хотя сделана очень добротно.
  2. Mike10
    У меня помпа лежала в отдельной коробочке внутри комплекта и на коробочке была надпись made in china.
  3. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    А я поставил
    INA 538 0375 10, когда снял старую, очень удивился, стояла так засераемая всеми Лузар, состояние хорошее, менял я при пробеге 156тыс, когда купил машину при 140 тыс пробега старый хозяин сказал, что на 120 тыс, при замене ГРМ не менял помпу, получается до него при каком то маленьком пробеге потекла родная и была поставлена Лузар, когда была поставлена неизвестно и сколько прошла соответственно тоже неизвестно, так что Лузар не всегда плох
  4. Escadra
    Ну тазоводы часто его ставят, особенно на нивы моторчики печки на подшипниках. На 41-м термостат такой у отца стоял. Но вот так далеко я бы не стал ставить... Психология :pardon:
  5. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    У меня в отдельном целлофановом пакете вместе с прокладкой. Кстати крыльчатка металлическая.
  6. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    У INA 538 0375 10 тоже металлическая
  7. Escadra
    Подскажите, на какой герметик помпу лучше садить: анаэробный типа Permatex 51813 или Dirko HT он же Elring 705.707 ?
    А там разве не прокладка должна быть
  9. Escadra
    многие пишут что стояла без прокладки вот и тоже думал что ее не ставить
    Да тут разницы нет
    анаэробный дороже стоит, и зазоры выдерживать в помпе незачем, правда Дирко тоже не для помпы предназначен, через чур хороший.
  11. Escadra
    Да просто никогда не менял помпы, даже на Москвиче, поэтому хочется сделать сразу, чтобы 2 раза потом не лазить
    Тогда уж постаринке, на прокладку.
    Либо прокладочный картон или МБС паранит, только не толстый, 1 мм достаточно, и можно с обоих сторон тоненько мазнуть обычным русским белым герметиком за 50 рублей.
    Пещерик нравится это.
  13. djuzzeppe
    Вот интересно как раньше без герметиков жили :scratch_one-s_head: Менял помпу на Победе и Волге, просто паранитовая прокладка смазанная графиткой для лучшего отделения в следующий раз. И ничего не текло :pardon:
  14. Escadra
    и паронит у меня у меня есть... еще варианты будут?:crazy:
    Так их тогда просто не было :smile3:
    Например, сейчас конструкция помпы может быть так расчитанна, что поставив ее на советский паранит в 3-4 мм может изменить циркуляцию жидкости по системе.
    Ну или например взять на Мегане головку и ее крышку, соедините их на толстый герметик или не дай бог на прокладку, что у вас получится с постелью распредвалов?
    Да и неиспользуют уже давно паранит в автомобилях, прокладочный картон используется.
  16. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Я ставил с прокладкой , которая шла в комплекте с помпой и обмазал ее тонким слоем герметика Абро красного, стоит , не течет, так же ставил силуминовый корпус термостата, тоже обмазал прокладку тонким слоем, ничего нигде не течет
  17. Escadra
    Евгений, такая прокладка была? http://megane2.ru/forum/threads/vodjanoj-nasos-pompa-na-1-6-vybor.13006/page-6#post-807235
  18. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ну не знаю я покупал прокладку термостата, точно не скажу конечно ее состав, может конечно и картон такой стал, как паронит, но и визуально и когда трогаешь очень напоминает паронит покупал вот эту:
    FRANCECARfcr220870
    --- Сообщение объединено, 7 фев 2019 ---
    По виду да , такая же
  19. Escadra
    Понял! Спасибо! получу, тоже сфотаю.
    Анаэробный тогда просто закажу для крышки маслоотделителя
  20. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Я не знаю, анаэробным никогда не пользовался, знаю что в сантехнике, для герметизации соединений он используется, но работает, только без доступа кислорода, т.е когда резьба обжата, тогда внутри он сохнет, а снаружи не засохнет, вот я думаю там у тебя тоже создастся такая атмосфера, чтобы он засох? А вот Абро или например Казанский, это не анаэробный считается?
