Водяной насос (помпа) на 1,6. Выбор.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Aleks573, 14 фев 2012.
  1. Escadra
    Не, эти обычные типа силиконовые. А анаэробный для стыков метал-метал как на крышке маслоотделителя под пауком из под которой в колодцы масло подбрасывает иногда. Есть еще ВГО-1 кремниевый или еще как то так, типа для космических целей, дырки в МКС клеить
    Ну так, что резьба, что между крышками это одно и тоже, металл прилегает к металлу и отсутствует поступление воздуха.
    Казанский за 50 рублей это обычный силиконовый герметик, который застывает, что на воздухе, что без воздуха
    Абро КАК БЫ тоже, но думаю производитель Абро делает и анаэробный тоже, надо инструкцию читать
  3. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Нет Абро тот, которым я мазал тоже просто силиконовый
  4. Mike10
    Сажайте на силиконовый, проверено держит нормально. Заводской анаэробный начинает пропускать масло из под крышки ГБЦ лет через 5 эксплуатации. Нет никакой гарантии что и помпа с ним не протечет.
  5. Escadra
    Получил сегодня помпу Ina. В коробочке, со шпилькой и прокладкой металлической, как на люминевый термостат... Погнули её маленько, похоже придётся ставить на Dirko HT без прокладки. Кстати коробка с русскими надписями, на самой помпе надпись Ina, номер на шестрене, крыльчатка металл и крутится без закусов, но туго-это нормально?
  6. Mike10
    А Вы тот насос получили, который нужен? Они бывают двух видов один идет без прокладки, у меня именно такой стоит на К4МД812, а бывают другого вида и с прокладкой.
  7. Escadra
    Опа !! Интересно ... Но Евгений Пещерик такой же поставил
  8. dimboo
    я как то пытался понять смысл этих махинаций с номерами. так и не врубился.
    и под первым номером и под номером 5 есть насосы с одинаковыми номерами. нафига такой борщ устраивать? :scratch_one-s_head:
  9. Mike10
    Дикие люди - дети гор (французских альп):smile3:
    Может один старый конструкции, а другой новее. Вон на том, что под герметик и корпус толще и крыльчатка другая
  11. Mike10
    С тем что с прокладкой нижняя крышка ГРМ может не состыковаться.
  12. Escadra
    Вот нафотал как мог
    Кстати, для чего отверстие под шестерёнкой на предпослелнем фото?
  13. Mike10
    Помпа та, что в оригинале идет без прокладки под герметик.
    А отверстие??? ... Пусть будет для вентиляции подшипника.
  14. Escadra
    Да, читал, что без прокладки. Хотя выше отзывы, что по оригинальным номерам тоже с прокладкой пришли
  15. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    У меня помпа рено, была с прокладкой. С ней и поставили, без герметика вроде. :scratch_one-s_head:
  16. Escadra
  17. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Ну да. Мне показалось это гуд. :pardon:
  18. Escadra
    не могу не согласиться :drinks:
    Если сальник начинет пропускать, что бы антифриз не шел на подшипник и не вымывал смазку, а стекал в отверстие.
    gorge нравится это.
  20. Mike10
    Тока отверстие после установки вверху окажется и стекать антифриз оттуда будет только после того как заполнит подшипник и вымоет смазку:tease:
