вопрос для тех, кто менял фазик на малых пробегах
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем smart_da, 26 мар 2010.
Греете ли Вы машину?
  1. Да, грею
    37 голосов
    75,5%
  2. Нет, сразу начинаю движение
    12 голосов
    24,5%
  1. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    ВЫ МАШИНУ ГРЕЕТЕ на месте или сразу начинаете движение?
  3. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    Летом не грею, зимой да, но не долго.
  4. smart_da
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    Onaz
    на каком пробеге менял?
  5. DaK
  6. koka
    koka Почетный меганавт
    2 мар 2007
    Москва район люблино
    а малый пробег это сколько???:-[ у меня трещать начал с 25000.тока я менял на 60 тыках..Грею минут 5-7..
  7. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Кирюх, если я правильно поняла, то тема создана ТОЛЬКО для тех кто поменял фазорегулятор на небольшом пробеге.
    Но мне кажется, что голосовали уже и те у кого вообще фазика нет :-D
  8. smart_da
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    Кир, тут суть не в прогреве, а во взаимосвязи фазика и прогрева... пусть пару дней повесит опросник
    koka
    малый это меньше 80тыс.
  9. koka
    2 мар 2007
    Если честно никакой взаимосвязи нет..*PARDON* конструкция не очень удачная,вот и летит((((
  10. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    машину не прогреваю.фазик затрещал на 19 000 щас 20 000 пока еще не менял. патрещал раз 10 всего теперь вот думаю какбы его по гарантии проскачить редко он трещит а гарантия летом канчается
  11. ZABINANDREY
    ZABINANDREY Только зашел
    19 окт 2009
    г.Дубна
    Летом и зимой прогреваю. Затрещал на 35000, поменял на 60000 и затрещал опять на 65000. Вот тебе блин и качество Рено. А поставил модернизированный 7701478505.*PARDON*
  12. HUNTER83
    HUNTER83 Новичок
    25 ноя 2007
    Моск. обл.
    Советую проверить клапан фазорегулятора... (можно скинуть разъем с него и покататься недельку другую, сразу станет ясно) находится слева от заливной горловины масла.
  13. Староста
    4 ноя 2007
    Машину как не грел, так и не грею. первый фазик затрещал на 9000!!!! . поменял, сейчас уже 105000. Думаю тут дело не в прогреве.
  14. smart_da
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    При частоте вращения коленчатого вала в пределах 1500–4300 мин–1 ЭБУ подает напряжение питания на электромагнитный клапан.
    При превышении 4300 мин–1 питание электромагнитного клапана прекращается. При этом положение механизма фазорегулятора способствует наполнению цилиндров при высокой частоте вращения коленчатого вала. В этом положении запорный плунжер блокирует механизм.
    ПРИМЕЧАНИЕ
    При частоте вращения до 1500 мин–1 напряжение питания не подается на электромагнитный клапан. Механизм заблокирован плунжером. С момента подачи питания на электромагнитный клапан при частоте вращения коленчатого вала более 1500 мин–1 под действием давления масла запорный плунжер отходит и высвобождает механизм.
    В исходном положении электромагнитный клапан закрыт. Клапан открывает проход масла для управления фазорегулятором при соблюдении следующих условий:
    – отсутствие неисправности датчика частоты вращения коленчатого вала;
    – отсутствие неисправностей датчиков положения распределительных валов;
    – отсутствие неисправностей в системе впрыска;
    – после запуска двигателя;
    – двигатель работает не на холостом ходу;
    – напряжение аккумуляторной батареи выше 11,4 В;
    – температура охлаждающей жидкости выше 30 °С;
    – частота вращения двигателя составляет 1500–4300 мин–1;
    – нагрузка больше 87% (примерно 900 Мбар).
    вообщем суть состоит в том, что при заводке и прогреве на холодную, из-за этого самого клапана фазик не смазывается маслом, что может служить причиной его выхода из строя! вот как-то так!
