Вопрос к дизелистам! Помогите определится с покупкой
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Grey, 3 апр 2007.
  1. Producer
    Producer Только зашел
    2 апр 2017
    Producer
    Ну конечно, это чисто субъективное мнение, но у меня примерно через 4-5минут прогрева зимой при -10 начинает из печки дуть теплый воздух(ощутимый на руку)
  2. клон шахтера
    4 фев 2015
    Это зависит скорее от мощности тэнов и работают ли они вообще, уровне жижи, чистоты салонного фильтра...
    Сажевый фильтр то тут каким боком?
  3. vmedic
    Да и подогрев антифриза работает только при прожеге сажевика... Все дело в ТЭНах...
  4. Забазаров
    Забазаров Только зашел
    25 сен 2014
    И нафига? Чем он мешает?
    Отъездил после покупки 80000 (общий пробег был 240) и только после этого вырезал
    Пока он жив ничему не мешает. После того, как умирает вырезается
    А с чего с ней должно быть холодно? Изнутри точно такая же обивка, как и с железной и шторки люков
    Да нефига она не скрипит. Может зимой открывать её просто не нужно?
    Скрипеть порой начинала только когда неплотно закрыта, если на ходу крутить, или попадало что-то
    --- Сообщение объединено, 8 июн 2017 ---
    Правда штоль?
    А почему у меня Сименс на 110?
  5. Забазаров
    25 сен 2014
    О чём?:smile3:
    Челу бабки с семками, или пацаны на трубах нарассказывали страшилок, что дизель это страшно! :lol:
  6. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Вопрос был про Меган 2. Когда их перестали выпускать? Какой у них уже пробег и, соответственно, состояние сажевого фильтра? 110 л.с. начали ставить на Меган 3.
  7. Забазаров
    25 сен 2014
    Да какая разница какое у него состояние сажевого?
    Его менять что-ли кто-то собирается?
    А вырезать в любой момент как 2 пальца
  8. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    Всем привет! Стоит ли брать сценик 2005 года с убитым мотором 1.9(f9q вроде, 120 л/с)? Во сколько может встать капиталка или замена?
  9. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Цена? Если за даром - то можно попробывать. И то при условии, что руки не из ж... растут. Для начала узнать что с движком, и уже определятся - замена или капиталка. Цены на движки в нэте есть. При отсутствии навыков в ремонте я бы не советывал заморачиваться.
  10. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    Цена где то на 60-70 тыс дешевле рынка. Из навыков только побежденная стружка на дельфи.
  11. no_name
    дешевле чем дизельные сценики или бензиновые.
    Если это на 60тыс дешевле бензинок, то в топку.
    Если дизельных, то думайте, где можно отремонтировать в вашем регионе.
    и учтите, что пробег у такого сценика будет космический. а отсюда, вопрос к состоянию всего остального
    я более чем уверен, что в Европе его гоняли в хвост и гриву где-нибудь под 300тыс км, а потом уже пригнали в Белоруссию, там тоже гоняли, а после 2011 он перебрался в РФ
  12. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Мой совет - даже не заморачивайтесь. Вариант совершенно не интересный.(ИМХО).
  13. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    Жаль, я то думал купить и сделать под себя, тем более 1,9 вроде один из самых надежных дизелей у рено.
  14. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Что значит с убитым мотором? Что его убило? 1,9 F9Q на самом деле один из самых надёжных моторов, особенно 120 лошадей, не только на Рено ставился. Но когда машину нельзя завести, можно даже не узнать о всех косяках и сюрпризах, в сравнении с которыми замена мотора уже не будет казаться слишком уж дорогим мероприятием.
  15. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    Ну так я и спрашивал на какие деньги можно встрять в худшем случае, в т.ч. если родной мотор не удастся реанимировать, т.е. придется менять мотор на контрактный. Просто я совсем не в курсе сколько стоит нормальный 1.9 мотор. А в объяве написано что проблемы с гбц (может кривой ремонт).
  16. griffff
    griffff Только зашел
    5 апр 2011
    Меган 2, двигатель 1,5DCi, топливная делфи. Все отлично, кроме подтека возле первой форсунки. На 1, 4 и 3, 2 форсунке разного цвета кольца. Что это может быть? IMG_20171224_115343.jpg
  17. AleksBander
    AleksBander Новичок
    3 сен 2015
    Балаково
    Первая идеальная, а на четвертой лак. Видимо кольцо прогорело. Надо слушать/нюхать, может сечет. А фото - гавно, не видно ничерта, может и с обратки сопливит....
  18. Evgen804
    Скорее всего где у автора четвертая у Вас первая, не знает откуда отчет цилиндров идет!
  19. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Этот нюанс вообще мелочь , по сравнению с тем что может вылезти в дальнейшем , не туда смотрите 100% .
  20. griffff
    5 апр 2011
    Форсунки делфи в этом двигле, очень дорогие. И куда смотреть?
