Вопрос к дизелистам! Помогите определится с покупкой
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Grey, 3 апр 2007.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Удачи на сервисе. Вскрытие покажет.
  2. Mike10
    Что пациент умер от вскрытия (черный юмор).
  3. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    С усилием это нормально - компрессия. Вот и нужно на сервисе проверить, в каких цилиндрах она осталась...
  4. Хольгерт
    Хольгерт Новичок
    16 окт 2021
    Holgert1812
    В общем заменили мне ремни (ГРМ+водяной насос+долили антифриз 3л), шкив, че то еще, завели. Сказали, не идеально, но ездить будет. У меня знакомый с сервиса забирал - проехал пару километров и из бачка для антифриза полился антифриз. На бензиновом я так понимаю это может говорить о том, что газы попёрли в расширительный. Тут тоже так? Или просто недокрутили крышку или прокладку какую забыли под крышку?
  5. Mike10
    Может перелили просто. Понаблюдай пока. Посмотри какой уровень будет после остывания мотора по меткам. Слей лишнее если выше максимума будет. Если уровень в бачке устаканится и в дальнейшем течь не будет - значит все ОК. Ну а если уровень на холодную в норме, а после прогрева опять будет течь из под крышки - то тогда дело неладно.
    Хольгерт нравится это.
  6. didn't
    didn't Новичок
    14 окт 2021
    Водитель
    Молдова кишинев
    Добрый вечер всем хотел узнать моторы к9кj836 и к9к834 схожи по конструкций ??? Предыстория дуло в патрубок охлаждения компресию разобрали мотор головка не подлежит ремонту у меня 836 мотор нашол головку с 834 подойдет ли она на мой мотор ???
  7. Хольгерт
    Хольгерт Новичок
    16 окт 2021
    Holgert1812
    Ну, в общем, сервисмены сказали, что газы прут в расширительный. То, что не лилось пока я ездил - там по ходу было мало антифриза, или может я на малых оборотах ездил - в районе 1500. Возможно чел, который перегонял по привычке ездил как на бензине и из-за этого попёрло.
    Подскажите, пожалуйста, кто знает - насколько вероятно, что там только замена прокладки, как на бензиновых (не имел дела с дизельными), или может быть и трещина где-нибудь? Или может еще что-нибудь хуже? :)
  8. Mike10
    Может быть что угодно - трещина, коррозия и т.п.. И даже вскрытие не всегда показывает явную причину прорыва газов в рубашку охлаждения.
  9. didn't
    didn't Новичок
    14 окт 2021
    Водитель
    Молдова кишинев
    Я тоже надеялся на лучшее,менял пробку прокачивал систему,менял антифриз...не чего не помогала оставалось поднять гбц. Думал оделаюсь не большим вложением. Вскрыли и гбц не ремонто пригодна пришлось менять гбц....то что надежда умирает последней. Не знаю что и как заливал прошлый хозяин 20211027_164306.jpg
  10. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Головку просто сожрало говенным антифризом.Такой еще поискать надо.
  11. didn't
    didn't Новичок
    14 окт 2021
    Водитель
    Молдова кишинев
    Да может быть, совсем не ожидано это было, думал отделаюсь опресовкой и шлифовкой и заменой прокладок. Но нет (((( купил ещё и гбц
  12. zahar100
    подтвеждаю из собственного опыта! +1
  13. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    шож вы батенька? я так расслабляюсь только на жигулях и на тойоте - ибо там цепь, на рено у меня никогда не свистел ремень - уж благо эти ремни стоят совсем недорого - я вот 3 ручейковый нашел ажно за 50 рублей))
    --- Сообщение объединено, 29 окт 2021 ---
    в этом плане бенз от дизеля не отличается. А еще бачок у вас почему черный такой? может там масло было иди есть?
  14. alexe_i
    20 май 2013
    откуда в израиле плохой антифриз? может от долгого простоя машины? лью всю жизнь везде ТОСОЛ - никогда не имел проблем
  15. zahar100
    оттуда же откуда и в ваших местах - из магазина подешовке. а многие гаражи ( неоффициальные) льют вообще водопроводную воду.
    Так от туда же, от куда и на наших рынках
  17. alexe_i
    20 май 2013
    я то думал у вас там капитализм развитой - контроль контрафакта и т.д. Очередной раз убеждаюсь что капитализм везде одинаковый - прибыль важнее всего
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ну что скажу, картина печальная. В прошлом году я случайно заметил пол днищем лужу на горячий движок. Открыл капот, как у вас антифриз пер из под крышки.
    Первым делом заменил крышку на новую.
    Вторым делом отогнал официалам, вскрыли голову, приказали прокладку.
    Поставили прокладку, не помогло.
    Опрессовали голову, целая.
    Поставил другую голову , не помогло.
    Было решено что в блоке.
    Купил другой движок б/у, проездил пол года - выбросил.
    Опрессовал родной блок - целый.
    Откапиталил родной блок, ГБЦ. Собрал поменял обратно. Тьфу тьфу ездит. Пробег 1200км.
    В итоге не выяснили почему антифриз выдавливался из расширительного.
    Сразу говорю - капитальное. Б/у брать - это кота в мешке. Будете брать б/у - вскрывайте, делайте. Так как если для себя, то рано или поздно жопа будет.
    В общем картина печальная.
    Но в этой всей истории есть свой плюс - это я все сам делал, немного набрался опыта, и в дальнейшем знаю как правильно делать. Топливная Дэлфи, самая простая.
    Тоесть готовьтесь на капиталку. Там одной прокладкой не обойтись.
  19. Хольгерт
    Хольгерт Новичок
    16 окт 2021
    Holgert1812
    Спасибо всем за ответы! Машину брал с тем, чтобы не брать прокатную - обошлась 1000евро + 250е попал на замену ремней и проч. деталюшек (битый шкив был, помпу заменили и что-то еще по мелочам) и в принципе чуда не произошло (в принципе сам виноват, не проверил, как следует - черный бачок антифриза уж должен был насторожить), жаль продавец не сказал, что такое у него г-но с движком - но не могу его осуждать, иначе бы не продал :). Пока езжу как есть, движок не кручу, на улице холодно и должен норм охлаждаться. Если год отъездит (страховка на год), то будет хорошо. Ближе к лету посмотрю, что там будет с охлаждением. Может потом куплю контрактный движок - капиталить тут выходит дороже, чем контрактный двигатель. В целом, машиной как машиной доволен - ездить приятно. Но приходится поглядывать на стрелку температуры, т.к. скачет бывает вправо. Чтобы вернуть обратно, требуется повышать обороты, как ни странно. И печка работает "волнами" - то тепло, то холодно :)
