Вопрос к дизелистам! Помогите определится с покупкой
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Grey, 3 апр 2007.
  1. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    бугаг, это официалы по таким ценам лампочки меняют?? :-D
    не понял, ошибок нет, но требуется дальнейшая диагностика ЭБУ? Зачем? Что-то не прочиталось?
    Ценник хороший, из того что написал криминала нет, все можно сделать за меньшие деньги. Если душа легла - бери ;)
  2. ryum
    ryum Новичок
    22 авг 2010
    сколько стоят лампочки? 100р + замена руками бесплатно(самому поменять)?
    критичных ошибок не было (в нутрь же лазили, ГРМ меняли еще что то, клемы снимали и тд....), что было, то скинули и рекомендовали смотреть не загориться ли вновь, если загориться приезжать. душа легла, скрежет опорников не нравиться сколько стоит их замена не у оф дилера?
  3. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    погоди, так значит какие-то быди ошибки? какие ты узнал?
    лампочки габаритов и подсветки стоят копейки, меняется самостоятельно конечно.
  4. ryum
    ryum Новичок
    22 авг 2010
    дали распечатку......пишу по порядку
    ЭБУ центр коммутац. блок
    цепь комбинированного управл под рулем
    цепь датчика дождя/освещения
    ЭБУ блок защиты и коммутац
    цепь+после вкл зажигания
    ЭБУ система впрыска DDCR
    цепь датчика давления впускного коллектора
    цепь упр главного реле
    цепь эл магнитного клапана СРОГ
    пропуск зажигания в цилиндре 2
    цепь датчика охл жидкости
    я так понял это ошибки, их сбросили, если они заново не вылетили сразу значит все норм, я так понимаю.
  5. ryum
    ryum Новичок
    22 авг 2010
    во сколько встанут опорники? в 5000 не у официалов уложусь?
  6. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  7. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    В 1500 уложишься, рублей 800 опорники остальное работа, или сам тогда бесплатно
  8. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    что-то до фига всего!
    ну клапан РОГ ладно, а вот впрыск уже серьезнее. На вскидку одна форсунка новая 18 тыс стоит.
    И какое в опу ЗАЖИГАНИЕ на дизельном моторе?? :-D
    Вобщем, не знаю, я бы задумался над покупкой... не всё чисто по мотору.
  9. ryum
    ryum Новичок
    22 авг 2010
    механики сказали, что ошибки могли возникнуть просто из-за того, что клему снимали и тд...... после сброса ошибок новых же не вылезло, если бы были очивидные проблемы, это было бы видно сразу.
    сказали обратить внимание на пропуск зажигания, покататься посмотреть......если опять вылезет ехать к ним, но вроде все норм......
    ну а куда ж без зажигания, там же свечи накаливания все дела.......:)
  10. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    ерунда. От скидывания клеммы аккумулятора ошибки не вылезают. То что новые сразу не появились - не значит что они не появятся через 100-1000 км. Я бы даже сказал, большая вероятность что они появятся снова, тем более если их просто скинули не разбираясь в причинах появления.
    Про зажигание не убедил. Свечи накаливания - это не зажигание. Зажигание в дизеле отсутствует. Если есть проблемы со свечками, то и ошибка будет показывать на разрыв в цепи предварительного нагрева.
  11. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    *ROFL* *ROFL* *ROFL*
    Это тоже механики сказали?
    Может имеется ввиду момент впрыска?
  12. ryum
    ryum Новичок
    22 авг 2010
    нет это я додумал уже :-X
  13. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Имеется ввиду пропуск зажигания во втором цилиндре.К сожалению и дизеля иногда троят.Ошибок действительно многовато.Тут по случаю проверил своего коня и ошибок невыявили,а я на нём уже два года. Думаю стоит поискать машину по дороже,но без гемороя.
  14. Camelia
    ,,Не имела баба хлопот-купила себе поросят,,
    ryum оставь это французский букет в покое и поищи что-то по лучше!!!]:->
  15. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    ЭБУ центр коммутац. блок - стандартно для 1.6 2.0 бенз
    цепь комбинированного управл под рулем - стандарт для меганов
    цепь датчика дождя/освещения - в тачке меняли лобовик
    ЭБУ блок защиты и коммутац - снимали картоприемник
    цепь+после вкл зажигания - тоже самое
    ЭБУ система впрыска DDCR - хз
    цепь датчика давления впускного коллектора - снимали МАР клемму
    цепь упр главного реле - хз
    цепь эл магнитного клапана СРОГ - хз
    пропуск зажигания в цилиндре 2 - меняй катушку 2 - перестанет трясти
    цепь датчика охл жидкости - оли сдох или клемма
  16. V_Vlad
    V_Vlad Только зашел
    1 сен 2010
    исходя из ноты это наверно ПРОПУСКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ СМЕСИ В ЦИЛИНДРЕ. Особенности: При нтакой неисправоности (например - DF060в 3 цилиндре) частота вращения холостого хода фиксируется на уровне 1000 об/мин, мощностные характеристики двигателя снижаются до 75 %, загорается сигнальная лампа неисправности 1-й
    степени тяжести и выводится сообщение "Неисправность системы
    впрыска".
    УКАЗАНИЯ
    Проверьте компрессию в цилиндрах двигателя.
    При необходимости устраните неисправность.
    Проверьте зазоры в механизме привода клапанов и отрегулируйте их в случае необходимости.
    Проверьте впускные воздухопроводы и клапан рециркуляции ОГ. При необходимости очистите их.
    Замените форсунку.
  17. Aleksiy_blr
    Aleksiy_blr Новичок
    25 сен 2010
    РБ Polotsk
    У меня Меган 2,седан, 03г.в. 1.9dci 120л.с., из всего периода эксплуотации могу сказать:двигатель себя зарекомендовал как надежный, экономичный и самое главное очень тяговитый и динамичный.
    У друга 2.0 бензин хонда аккорд, так вот мы с ним соревновались на разгон, он проиграл на 3 корпуса...)))
  18. Kain_ptz
    Kain_ptz Только зашел
    7 окт 2010
    Петрозаводск
    хочу присмотреть себе универсал, подумал о Рено, вот хочу поинтересоватся.. стоит ли брать меган2 универсал примерно 06г.в. с пробегом около 60-80тыс.км. дизельный?
    или же лучше посмотреть лагуну2 04г.в. с около таким же пробегом и с дизелем естественно...
    после покупки буду поднимать авто см на 2 может
    вообще эти моторы рено к нашему топливу нормально относятся?
  19. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    А где ты такой найдёшь интересно?
  20. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    С таким маленьким пробегом 06 года сложно найти *NO* 04го наверно вообще нереал
    За полтора года эксплуатации к солярке у двигателя претензий не возникало, значит нормально относится))
