Вопрос к электрикам-дизелистам...
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Fel, 14 янв 2012.
  1. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Привет дружище! Минуло аж два года, но тема по-моему еще жива. Замерял я недавно напругу на свечах после пуска и был очень удивлен результатом: напруга в 13v держится на всех свечах в течеии 3,5 мин.!!!
    Что бы это значило?
    Либо ты ошибся в прошлом ( 6-7 v) либо моя релюха глючит.
    Жду, что скажешь.
  2. меган123
    меган123 Новичок
    15 фев 2016
    привет всем. недавно стал обладателем меган 3 2009г(дизель) столкнулся с проблемой-на левой стороне не работает подсветка дверей, стоп, и дополнительный стоп. лампочки менял не то. что может быть
  3. Милания
    Милания Только зашел
    26 мар 2016
    Милания
    ребята такая проблема меган заводиться но нет холостого хода сразу 3000 приходиться глушить что делать дизель педаль электрическая
  4. froglab
    froglab Только зашел
    15 дек 2016
    Проблема с блоком подогрева....
    Проверял лампой, снимал провода со свечей и подключал лампу....включаешь зажигание лампа горит не более 5сек. температура за бортом - 12. В чем может быть проблема? Датчик температуры? Двигатель K9K 732
  5. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    Полагаю это норма
  6. vmedic
    А ты подключить лучше вольтметр параллельно одной из свечей, ЗАВЕДИ двигатель и смотри за показаниями - вот тогда увидишь настоящий алгоритм работы свечей накала. ЭБУ не дурное, зачем кипятить свечи лишнее время если нет состояния запуска движки.
  7. froglab
    15 дек 2016
    если это норма, то как же его заводить, например в -20 ?
    если он в -12 заводиться после 10-го раза (один раз вообще не завелся, аккум сел быстрее)
    У знакомого на делике свечи в тот же день работали 20сек....
  8. vmedic
    А в -12 сначала греет свечи секунд 5-8, потом крутит стартер и заводится двигатель, а свечи продолжают работать ещё некоторое время и ,в зависимости от прошивки, на разном напряжении.
    У меня в -30 , по памяти, грело секунд десять не больше, а дальше вжух и завелось...
    Раз у тебя не заводится с первого раза может проблема не во времени нагрева? Может у тебя одна свеча из четырёх рабочая или компрессия каюк?
  9. froglab
    15 дек 2016
    Свечи проверял, все выкручивал и проверял как нагреваются
  10. Camelia
    Проверь их на сопротивление,если память не изменяет около 2Ом,если они замкнутые то покажет больше,греть греют,но не так как надо.
  11. froglab
    15 дек 2016
    Сопротивление померить не могу, тестера нет....
    Клип есть, - ошибок по свечам нет
    dubykvol нравится это.
  12. sasha64
    sasha64 Новичок
    7 апр 2012
    Saratov
    Свечи с виду могут быть нормальные, но накаливаться будут неравномерно и не так мощно, как положено. Тоже так сначала прозванивал и вроде рабочие, еле заводилась. Поменял все и заводиться стала с первого раза, по крайней мере до -25, после замены ниже не было.
  13. froglab
    15 дек 2016
    Я их (свечи) выкручивал, и все проверял, накаливаются все одинаково, начиная с кончика....только вот 5сек. по мне так маловато....
    сейчас 0 на приборке спираль горит все те же 5 сек.
    странно как то....0 - 5 сек. - 12 - 5 сек. по логике чем холоднее, тем больше должны греть (я так думаю)
    да...было -20 и все так же, все те же 5сек.
  14. sasha64
    sasha64 Новичок
    7 апр 2012
    Saratov
    У меня греются 5 секунд, только если мороз градусов 20-25. А так 2-3 секунды. А свечи там на 12 вольт? Если да, то они должны вроде дольше греться, это на 4.4в быстро прогреваются.
  15. froglab
    15 дек 2016
    да, свечи на 12в
  16. ДенисКиев
    ДенисКиев Только зашел
    4 янв 2017
    Denis_s
    Подскажите в чем может быть проблема, на колпачке свечи 10.7 вольта при выключенном зажигании.
    По утрам чтобы завести приходилось дозаряжать аккумулятор. Поменял реле свечей(в подкрылке). Та же ситуация.
    Сегодня на ночь тупо скинул колпачки со свечей--машина завелась с первого раза. Раньше писала что ошибка впрыска!
    Куда лезть, что смотреть?
  17. vmedic
    Двигатель случаем не с сажевиком? В подкрылке вродь как реле свечей накала допподогревателя... Может ты не ту реле поменял....
