Вопрос к электрикам-дизелистам...
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Fel, 14 янв 2012.
  1. МАСЯНЯ
    если так то французы слишком усложнили все.
    еще кто нибудь мерял?
  2. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Возможно.
  3. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Все. Дело сделано. Завел с полтычка. Отдельное спасибо Bokoff:
    "При 4 неработающих свечах при -5 на раз вы не заведете, прийдется покрутить стартером хорошенько и запустится еле-еле с троением."
    На фоне высказываний типа: "моя с одной рабочей свечей в -20 как не*** делать завелась" его доводы подействовали отрезвляюще и помогли реально решить проблему.
    Вывод: исправная работа предпускового подогрева - необходимое условие нормального запуска холодного дизеля. Для меня сегодня - это аксиома. Спасибо всем!
  4. sergeyav
    sergeyav Наш человек
    9 фев 2011
    В чем была проблема? И что сделал в итоге?
  5. Camelia
    Свечи наверно пробиты были...
  6. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Читай 45 пост. Сделал ручное ( кнопкой) подключение питания к свечам через 2 релюхи на 70А.
  7. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Fel, как дела?
  8. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Я же все писал, мужики! Почитайте.
  9. Camelia
    Одним словом на**** 120 блок,обошелся без его сигнала.
  10. Camelia
    3 дня [​IMG].
  11. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Блок 120 нужен для того, чтобы мы меньше думали и покорно несли свои деньги сервисменам. Функция то простая - включил и выключил напряжение на свечи!
  12. Camelia
    Может быть,но от него идет управляющий сигнал к блоку 257,этот сигнал от многих факторов зависит и еще после запуска накалы остаются под напряжением еще некоторое время-так что ЭБУ системы впрыска(120) рулит
    накалом.
  13. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Это пропустил наверное.
    Завтра поставлю точку на этом варианте. Думаю вначале замерить падение напряжения на аккуме при включении зажигания холодного двигуна, когда загорается значек свечей, сами свечи рабочие, проверены позавчера. Если падения не будет, полезу в блок 257 звонить. Информ выложу сразу
    Так и есть! Индикатор горит - напруга на свечи не подается! Следующий шаг - проверка преда, дальше напруга на вход в блок 257. Если там все ОК, то замена блока или, как вариант, смонтирую ручное включение свечей от кнопки через релюхи. Фронт работы определился и это уже хорошо.
  14. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Ну если у меня накрылся 257 блок, почему я не могу сам "порулить", пока не куплю новый?
  15. Camelia
    Это тоже прочел,не стал комментировать(могут подтвердить),вдруг что то не получилось бы...
    Было все подготовлено и проанализировано,ждали твоего отчета.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  16. Camelia
    Solid53,раз такой ,,пир,, пошел,может есть смысл брать упр.сигнал с 120-го блока и подключить вместо кнопки?
  17. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    ОК. Спасибо за участие.
  18. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Видишь ли, кнопкой подаю 12в на катушки реле. А что там за сигнал идет от 120 го - Х.З.
    Сейчас у нас холодновато, эксперименты попозже.
  19. Camelia
    Может пока потеплеет купишь новый 257 и не надо будет так экспериментировать.
  20. МАСЯНЯ
    КАК вариант эксперимента включать релюхи через реле времени.и подобрать терморезистор чтобы автоматически регулировать время накала в зависимости от температуру воздуха.
