Вопрос к электрикам-дизелистам...
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Fel, 14 янв 2012.
  1. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    1. Насколько я знаю, в мегане мультеплексорная сеть.
    "В мультиплексной системе все потребители электроэнергии с одной стороны подсоединены к линии электропитания, которая начинается от аккумуляторной батареи, а с другой — к информационной линии, соединяющей их с управляющим устройством. Находящиеся в непосредственной близости от потребителя программируемые электронные компоненты отфильтровывают предназначенные для них данные из информационной линии и подключают (или отключают) его к (от) источнику питания."
    То есть, с ЭБУ(120) к исполнительному устройству(257) и другим блокам по мультиплексорной сети (2 провода) идет кодированный сигнал, и если код распознается блоком 257, он включит реле, а оно подключит свечи через пред к АКБ.
    Выходит взять сигнал с ЭБУ не предствляется возможным.
    2. ИМХО Если включать свечи накала вручную или с помощью таймера, надо как-то отключать их на время работы стартера.
    3. Camelia "Может пока потеплеет купишь новый 257 и не надо будет так экспериментировать."
    Если все дело в 257 блоке, то Николай прав.
    PS Может кто скажет, пробивается клипом этот блок?
    Solid53 пробовал Клипом диагностировать?
  2. МАСЯНЯ
    при желании это тоже не сложно +1реле (отключать свечи на время работы стартера).но гемороя много.
    а сколько может стоить новый блок?
  3. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    PS Реле подогрева свечей накаливания (ЭЛ. БЛОК ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА) на К9КР732
    96 40 469 680 - 3 014,96р. Экзист
    96 40 469 680 - 2 155,09р. Автодок
  4. МАСЯНЯ
    легче купить новое.
  5. Fel
    Fel Новичок
    12 июл 2011
    Выборг
    То есть я, меряя напряжение на снятой со свечи фишке, не измерял нихрена???
  6. Fel
    Fel Новичок
    12 июл 2011
    Выборг
    Да никак! сегодня в -5 завелся, как обычно - через жопу... с пятой попытки. Суворова на них нет!!!
  7. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Клип показал две ошибки свечей.
  8. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Насколько я понял у тебя тоже нет напруги на свечах. Так? Ну и что тебе мешает подать ее напрямую, через реле, как у меня?
  9. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    кто тут меня звал?:-D
  10. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Если сочту необходимым, конечно.
  11. Fel
    Fel Новичок
    12 июл 2011
    Выборг
    Французов имел ввиду... Ну а Вы, товарищ Суворов, могли бы и посодействовать!;)
  12. Fel
    Fel Новичок
    12 июл 2011
    Выборг
    Заводиться стало нормально?
  13. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    честно говоря почитал тему посмеялся вот вы ни о чем 5 страниц накалякали)))))свечу проверяем на сопротивление должно быть такое же как при замыкании шуповмежду собой если больше их на помойку.при исправности свечей делаем простой способ проверки (если кто с цешкой не дружит) берем любую лампу на 12 в. а лучше 4е лампы:-D с проводами, один провод наматываем (акуратно чтоб незамкнуть на массу)на центральный контакт свечи, а второй провод накручиваем на корпус свечи и вкл зажигание(хоть холодную хоть горячую) при запуске лампа должна зареть!!! если негорит пробуем провод который на корпусе свечи напрямую на минус акамулятора(так проверяется масса на двигло) вкл зажигание, опять негорит вывод нет + на свечах!!! оставляем один провод на минусе акамулятора другой который был на центральном контакте свечи подключаем на другой конец провода который идет к свече т.е. на выход блока 257 на контакты 1,7,6,2 вкл зажиг, лампа не горит значит блок не выдает напругу.
    причины 5:
    1-нет напруги на контакте 3 от преда F2 в блоке 777 проверяется той же лампой подключив провод к контакту 3 включаем зажигание лампа должна гореть. негорит -проверяем пред если исправен проверяем дальше цепь от F2 до +АКБ
    2-нет сигнала на влючение от 120 блока (проверяется тока клипом)
    3-нарушена проводка или контакт между 120 и 257 блоками
    4-неисправен 120 блок(тока клипом проверка)
    5- неисправен 257 блок(тока клипом проверка)
    Элементарно же все уважаемые!!!
    Paschcka нравится это.
  14. Fel
    Fel Новичок
    12 июл 2011
    Выборг
    Товарищ Суворов, когда не знаешь, да еще и забыл... тогда лучше спросить.. например у Вас. Большое, человеческое спасибо за детальное прожевывание вопроса, только проглотить осталось..
  15. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Послушайте, любезный. А Вам не кажется, что Вы здесь самый умный?
  16. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Я уже писал - как на горячую, с пол оборота.
  17. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Привыкайте, это ведь форум профессионалов. Когда им станете, то сможете позволить себе смеяться над другими.
    Уважаемый suvorr. Спасибо за подтверждение насчет проверки Клипом.
  18. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    понятие "Самый" в нашем мире относительно*PARDON*
    много тут ниочем писали, если кто неимеет навыков в электроники советую найти человека который хоть представляет что это такое, а то можно сильно накосячить (одному посоветовал на десятке для сброса ошибки снять клейму на пару минут так догодайтесь что он сделал? снял минусовую и замкнул на плюсовую]:-> )
  19. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Для этого и писали, что б узнать друг у друга (от слова "друг", "друзья"), как правильно поступить, а не лезть вслепую. И никто не смеялся.
    Я для этой темы на днях и электросхемы нашел, и узнал что такое мультиплексорная сеть, и где эти блоки стоят, и общий принцип работы.
    Вы в принципе свели в один пост эти 5 страниц.
  20. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Стоило бы промолчать, но все же отвечу. За каждую реальную информацию я всегда говорю "спасибо", независимо нужна она мне или нет. Людей, которые реально хотят помочь, независимо в состоянии они это сделать или нет - я уважаю и благодарю. Но когда в диалоге получаю такое:
    Сообщение от suvorr
    "честно говоря почитал тему посмеялся вот вы ни о чем 5 страниц накалякали".
    А потом такое:
    "Привыкайте, это ведь форум профессионалов. Когда им станете, то сможете позволить себе смеяться над другими."
    я воспринимаю это, как хамство.
    Насчет вашего профессианолизма:
    В моем понимании профи, это человек скромный, ему нет надобности лезть из шкуры, чтобы чего-то доказывать, его аргумент - голова и руки.
    Кстати, такие парни на форуме есть и я их уважаю. Но есть, к сожалению, и другие - пустышки, создающие фон, это для них главное.
    P.S. К вам это не относится, пока.
