Вопрос к электрикам-дизелистам...
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Fel, 14 янв 2012.
  1. Camelia
    suvorr есть кусочек видео,отснял утром в 11:15 и вечером 21:37.
    В 21:37 рискнул на холодный без одного накала,без подогрева и предварительного запуска.
    http://youtu.be/0CEqwsaajB0
    Вот такая вот разница.
  2. МАСЯНЯ
    спасибо*BRAVO* все понятно
  3. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Жаль что Вы не поняли сарказма и иронии... Это-то как раз адресовалось suvorr, а не Вам.
    PS Как говорится Благими намерениями вымощена дорога в ад...
    "Фраза употребляется для обозначения случаев, когда попытки осуществления самых гуманных и благих задач приводят (по недальновидности, недосмотру, неумению и т.п.) — к совершенно обратным и даже деструктивным последствиям"
  4. Fel
    Fel Новичок
    12 июл 2011
    Выборг
    ...надо отдельную ветку создать... "структурная иерархия и особенности общения на Флюке"
    кю
  5. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Перечитал переписку. Да, я действительно не понял сарказма от Yip.
    Прошу прощения.
  6. Fel
    Fel Новичок
    12 июл 2011
    Выборг
    И в правду - наш человек)))). простите, что с маленькой буквы)
  7. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Привет Fel!
    Сделал что нибудь для свечей? Я сегодня в -10 завел без проблем. Если нужна помощь, пиши.
  8. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Привет дружище! Объясни, я правильно понял, что лампочка подключена вместо свечи?
  9. Camelia
    DA
  10. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Значит ЗБУ отрубает напругу не сразу после того, как двигатель завелся? Так? Если честно, для меня это открытие, спасибо большое, друг.
  11. sergeyav
    sergeyav Наш человек
    9 фев 2011
    Это в каком районе Питера сегодня -10 было?
  12. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    В гатчинском
  13. Camelia
    Так оно.Выше написал что ЭБУ рулит 257 блоком.
  14. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    То, что рулит было понятно. Я был уверен, что свечи отключаются сразу после заводки, а оно оказалось не так! Я даже боялся сжечь свечи после заводки, ведь напруга то поднимается до 14,5В, на свечах пишут 11.
  15. Camelia
    При -8 почти минута были под напряжением.
  16. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    экспкерементировал со свечами в -15:
    -без 1ой с первого раза но прокрутка 5-10сек,
    -без 2х с 3го раза сек по 10 кажд раз.
    -без 3х с 6го раза((( но завелась
    -без 4х и пробовать не стал*CRAZY*
  17. dima7
    dima7 Новичок
    2 дек 2011
    Краснодар
    dima7
    Блок управления свечами накала выдает напругу, независящую от напруги в сети авто. Свечи работают вполнакала при прогреве двигателя. Такая мулька реализована даже у меня на древней Тойоте. У меня во впускном коллекторе еще и ТЭН стоит для подогрева воздуха на впуске. А на новейших дизелях от Мазды свечи практически постоянно участвуют в работе двигателя из-за слишком низкой степени сжатия.
  18. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Меня еще раньше удивил 257 блок выполненный в виде большого радиатора, притом расположенного спереди, для лучшего обдува.
    Простое реле можно было бы поставить просто вместе с другими реле.
    ИМХО стабилизация напряжения после пуска двигателя при больших токах требует интенсивного отвода тепла.
    dima7 видимо вы правы.
    Проверить бы его на нагрев во время пуска.
  19. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Николай, а напряжение замерял?
  20. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Судя по свечению контрольки напряжение сетевое,около 12В
