Вопрос к электрикам-дизелистам...
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Fel, 14 янв 2012.
  1. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    1,2 ома - это 0,6 ом свеча и 0,6 ом переход транзистора. Напряжение сети 14в делим на общее сопротивление 0,6ом+0,6ом получается ток 11А.
  2. sergeyav
    sergeyav Наш человек
    9 фев 2011
    Для того чтобы что-то доказывать надо знать схему блока, но если силовой транзистор там стоит по схеме эмиттерного повторителя, то теория верна.
  3. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Что б получить на свече половину напряжение сети (7в) , надо последовательно с ней включить балласт таким же сопротивлением (0,6ом).
    Таким балластом и выступает переход транзистора. Не зависимо от того как он подключен.
    То есть на переходе транзистора выделяется такая же мощность как и на свече.
  4. МАСЯНЯ
    нет вы не правы. напряжение на нагрузке регулируется напряжением на базе .
    и не пишите чушь про баласт. транзистор сам по себе не является нагрузкой.
    падение напряжения в двух p-n переходах по 0.6-0.8в итого 1.2-1.6 в
  5. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Если сделать падение на переходе 1,2 вольта, то на свече будет 14-1,2=12,8в, а надо то 7в.
    Вот поэтому на базу подается такое открывающее напряжение, чтобы на К-Э падало 7 вольт вместо 1,2.
    Под балластом переход транзистора.
  6. МАСЯНЯ
    при эмитерном повторителе транзистор получается p-n-p структуры.нагрузка снимается не с колектора а с эмитера
    и ничего более.
  7. МАСЯНЯ
    1.2-1.6 это внутренее падение которое учитывается при построении схем.тоесть при полном открытом транзисторе напряжение будет не 12.6в а всего 11в...
  8. sergeyav
    9 фев 2011
    Вообще-то n-p-n. Получается повторитель напряжения. До запуска двигателя на коллекторе и на базе около 14В, на свечах около 14В. На транзисторе падает совсем немного. Во время работы двигателя на коллекторе около 14В, на базе около 7В, на свечах 7В. Падение на транзисторе 7В.
  9. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Не пойму, причем здесь как включен транзистор, какой он...
    Если из 14 вольт надо получить 7 вольт, значит на чем-то разница (14-7) в 7 вольт должна упасть. Будь то проволочное сопротивление из нихрома, переход биполярного или полевого.
    Умножьте это падение напряжения на ток и получите мощность.
  10. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    *BRAVO*
  11. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Это случай когда транзистор открыт и на свечу идет почти полное напряжение с АКБ, то есть допусковой прогрев.
  12. МАСЯНЯ
    при 7в на свечах ток проходящий через колектор меньше в двое. поэтому он и не греется так как при начальном пуске.ему не от чего грется он работает в половину меньше.
    в случае для эмитерного повторителя через эмитер.
  13. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    А какой ток идет через свечу при напряжении на ней 7 вольт и её сопротивлении 0,6 ом?
  14. sergeyav
    9 фев 2011
    Ток в двое меньше, но появляется падение напряжения на транзисторе, Мощность = U*I, 7В*11А= 77ВТ рассеивается на транзисторе, До запуска 0,2В*22А=4,4Вт, 0,2В падение напряжения при полностью открытом транзисторе.
  15. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    11 ампер
    тока юра я считаю теорию с падением 7 вольт на транзисторе нереальной.
    80 ватт натранзике осядет - это слишком много дл япостоянной нагрузки. Если б схема была импульсной тогда да. а так нифига.
    там по другому вклюяается прогрев. стоит возможно балластный реостат - а транзистор выполняет роль ключа. иначе никак. транзики не выдержат такого режима. твоя схема близка к реальности - заисключением того что балласт там действительно должен быть - а транзик на ключ с низким сопротивлением перехода, накрайняк дарлингтон.
    моё мнение 80 ватт на плечё многовато.
  16. МАСЯНЯ
    попутал да с переходами. но это ничего не меняет*PARDON* .
    значит вы утверждаете что при открытии транзистора на половину 7в с нагрузкой 0.6 ом он будет греться больше чем при открытии транзистора на 12в с нагрузкой 0.6ом.исходя из вашей теории при полностью закрытом траззисторе он должен закипеть:-D
    почитайте книжки или соберите схемку может поймете.что ток проходящий через транзистор греет его а не падение напряжения которое он может выдержать.
    простой пример регулятор света в квартире на люстре
  17. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Жень, неважно как реализован балласт.
    Главное он есть и на нем падает эти 7 вольт. А где ток 11А и напруга 7 вольт там и мощность 77 А. А значит выделение тепла.
    Я про выделение тепла и спрашивал. Как греется. Может если не сильно, для профилактики его повыше перенести?
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=304949&postcount=148
  18. sergeyav
    9 фев 2011
    При полностью закрытом не закипит, учите мат.часть.
  19. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    слишком большое единовременное выделение тепла. перемещение не поможет. дело именно в том что он нормально отводит тепло - проблемма именно в том что тепло отводится сильнов клеммы и контакты и провода обгорают.
  20. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
    Если быть совсем точным, то греет мощность, равная произведению тока на напряжение :)
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрическая_мощность
