Вопрос по фильтрам
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by HUNTER83, Dec 19, 2007.
  1. димон
    димон Наш человек
    Куровское
    топливный фильтр находится перез задним левым колесом,шланги на защёлках,снять трудно,фиксаторы трудно нажать
  2. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    Карелия,Суоярви
    МАСЛ.ФИЛЬТР
    Подскажите плз,масл фильтр 7700274177 на 2-х литровый двиг тоже подходит?А то в одном магазине одно говорят,в другом другое...
  3. no_name
    вообще-то да, должен подходить
    З.Ы. посмотрел - подходит
    как на F3R, так и на F4R и F7R
  4. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    Карелия,Суоярви
    Благодарю
  5. S@M
    S@M Меганавт
    Королев
    Да, на фазе1 он именно там, впринципе заменить нетрудно, на сервисах эта операция стоит 200-300 руб. ИМХО лучше менять самому, и можно почаще чем через 30 тыс.
  6. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    Брест
    Нетт, не обязательно там. В моем руководстве по эксплуатации написано, что топливный фильтр находится под аркой правого переднего колеса =-O . Для его замены снимается колесо и защита арки - дальше сам фильтр.
    Руководство такое:
    Так что, парни, у кого нет под пассажиром - снимайте колесо и защиту арок. Хоть скажите врет руководство или нет.
    ПС: у меня самого именно под задним левым пассажиром и находится, если я его с чем другим не путаю...
  7. sman
    sman Только зашел
    Ижевск
    нет у меня ни возле бака ни под аркой (смотрел, там ему просто негде разместиться), так что пожалуй врет твоя книжка
  8. DaK
    Media:
    Читайте тему внимательнее.
    На Megane Фаза 2 (после 2006 г.в.) НЕТ топливного фильтра под днищем. Только в баке.
  9. pro
    pro Наш человек
    Кострома
    С топливным фильтром разобрались,воздушный находиться сразу за АКБ,если стоять лицом к капоту,справа.Для снятия надо открутить 2 винта(их очень не удобно откручивать) и вытащить фильтр вверх в пластмассовом корпусе.Салонный фильтр(печки или кондиционера) находиться за бардачком...:) А точнее здесь написано
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=297&highlight=%F1%E0%EB%EE%ED%ED%FB%E9+%F4%E8%EB%FC%F2%F0
  10. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    Карелия,Суоярви
    странно,а что тогда у меня слева под днищем?=-O Всё-таки фильтр.:-D
  11. zubarb
    zubarb Почетный меганавт
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    Я так, для справки....Мой RS 2005гв НЕТ топливного фильтра под днищем,он блин в баке,в насосе.
  12. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    я тоже его там видел :-D
  13. Бабик
    Бабик ТРИЖДЫ мегановладелец!
    У меня тоже под днищем есть топливный фильтр:-[ , хотя 2-я фаза.
    И на первой фазе тоже был =-O
    Это Ренаульт что то мутит, наверное машины из частей разных годов собирают ]:->
  14. assa
    assa Новичок
    Украина
    Проверить очень просто. Нужно выйти из машины, подойти к заднему колесу со стороны водителя (левое заднее) и посмотреть на днище в районе задней двери. Не увидеть этот фильтр невозможно. Кругленький такой. К нему идет топливопровод...
    Кто ищет тот всегда найдет. А в топливном насосе, тот что в баке тоже есть типа фильтр сеточка...
  15. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    Карелия,Суоярви
    И я про то же говорю.На днях буду менять.
  16. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    МИНСК
    :cool: В авто RENAULT-MEGANE II (бензин) установлены: топливный фильтр грубой очистки в баке(составляет единое целое с топливным насосом); топливный фильтр тонкой очистки расположен под днищем перед левым(по ходу) задним колесом.
    Тут товарищ ссылался на книжку, но при ближайшем рассмотрении книжка-эта перевод английского варианта, а потому и фильтр оказался не со стороны водителя.*test*
  17. sman
    sman Только зашел
    Ижевск
    у меня фильтра под днищем НЕТ, так что на первой фазе их ставили как попало:( (лучше бы был)
  18. sman
    sman Только зашел
    Ижевск
    с адсорбером не путаешь? черная коробочка см 20 в длину
  19. geka36
    geka36 Наш человек
    Нижний Новгород
    Топливный фильтр в баке стоит на машинах с середины 2007 года, машины выпушенные до этого имеют внешний топливный фильтр
  20. sman
    sman Только зашел
    Ижевск
    откуда такая информация? я ж говорю нет фильтра возле бака, и не было:p
