Вопрос по фильтрам
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by HUNTER83, Dec 19, 2007.
  1. blacks
    blacks Новичок
    Патрубок воздушного фильтра
    Всем привет. неделю назад купил Меган 2. 1,4 98 седан.
    Вопросик появился. Открыл капот, посмотрел на место сопряжения дроссельной заслонки и короба воздушного фильтра. Там резиновая проставочка стоит. Так вот, эта проставка просто надета и ничем не закреплена у меня! Без хомута то есть - болтается прям. Страшно представить сколько грязи могло залететь в дроссельную заслонку :(
    прилагаю фото как выглядит.
    Как должен быть скреплен воздушный фильтр с дросселем?
  2. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    КоломНа
    Юрифанций
    Хомутик накинь...какие проблемы то...
  3. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Вобщем такая непонятка.Полез поменять топливный фильтр,тот что под днищем слева,в районе заднего колеса.Снимаю старый Бош,стрелка на нем показывала назад.Если вставить новый чтоб встал в защелки,то стрелка показывает вперед.Новый фильтр фирмы FILTRON.Так как ставить по стрелке вперед или назад.
  4. meh
    meh Почетный меганавт
    Рязанская обл., САРАИ
    Почти три года езжу на мегане (1,6 бензинка, 07 год) и меня начинает напрягать отсутствие топливного фильтра (хотя предпосылок никаких нет). Вопрос в следующем, пробовал ли кто установить фильтр и в каком месте его лучше поставить, ткните меня, если эта инфа где то пробегала.
    Стрелка должна показывать направление потока топлива.
  6. RomeoBGR
    Роман
    Я понимаю,что направление потока.Вот по этому и спрашиваю,как проложены топливные трубки,стрелка должна вперед или назад показывать?У кого 1 фаза и стоит фильтр под днищем,гляньте куда у вас стрелка показывает.Не хочется мне отсоединять все и разбираться как там нахимичили французы.В инете попадаются схемы без фильтра и без обратки,т.е. с насоса идет одна трубка,а у меня их две.
    От бака 2 трубки, одна питающая, 2я обратка, фильтр ставят на питающую, значит стрелка в сторону мотора. Я не думаю, что на нашем СТО мудрили и ставили на обратку, а вот другой стороной поставить, это запросто.
  8. RomeoBGR
    Роман
    Но вот в чем загвоздка.Старый фильтр стоял так как надо,т.е в своем посадочном месте.На фильтре с одной стороны есть бортик,который вставляется в посадочное место,где есть два усика,которые держат фильтр за этот бортик, чтоб он не выскочил.Другой стороной его поставить можно,но вот держаться,защелкиваться он не будет.На нем стрелка указывала назад.Ставлю новый фильтр,тоже с бортиком,а на нем стрелка указывает уже вперед.
    Вобщем придется снимать штекера с насоса,фильтра и рампы,дунуть в них,чтоб раз и навсегда понять как там проложена магистраль.
  9. mechan
    mechan Наш человек
    Екатеринбург
    Доброго времени суток уважаемые одноклубники. Хочу внести свои пять копеек в коллективную копилку знаний.
    С самого начала мне не нравился масляный фильтр моего мегана, слишком уж он маленький, при межсервисных пробегах в 15 тыс. , поболее он должен быть, по моему скромному мнению. Недавно решил я поискать модель фильтра большего размера, с большей площадью шторы фильтрующего элемента, ну и соответственно с большим ресурсом. Итогом получасового блуждания по каталогам известного производителя Манн, явился каталожный номер W 712/8, он по всем параметрам идентичен родному, только больше в длину. Его и заказал в Екзист, на номере штрих кода первые две цифры 4 и 0 , что означает страну производства фильтра как Германия. Фильтр встал на место с запасом, я доволен. Ну и собственно [​IMG] , [​IMG] , [​IMG] Просьба модераторам если я написал в неподходящей теме переместить по адресу.
  10. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    Странные у нас люди
    То катушку от ваза на меган поставят
    То фильтр им не нравится, ищут большего размера...
  11. mechan
    mechan Наш человек
    Екатеринбург
    Условия эксплуатации автомобиля в России отличаются от европейских, будь то климат, топливо , менталитет водителей , посему фильтра должно быть с запасом. Да и не выгодно производителю автомобиля, чтоб его изделие эксплуатировалось слишком долго, я же заинтересован в обратном. Это мое личное мнение, не навязываю.
  12. andre-71ka
    andre-71ka Наш человек
    Оператор станков с ЧПУ
    Как ощущения ?? место то точно хватило без изе...ов?
  13. mechan
    mechan Наш человек
    Екатеринбург
    Да какие могут быть ощущения, все работает в штатном режиме, поставил без проблем, места там с запасом.
  14. andre-71ka
    ОКИ !!! Многово не может быть мало :-D:-D:-D:-D спс
    Качество фильтра не в его обьеме, а в качестве фильтрующего элемента и его площади. В оригинальном рено площадь больше, чем в манн. Я раньше на старых машинах фильтра менял через 5000, масло через 10000. Судя по общению масло на рено меняют через 7500 - 10000, до 150000 штатного фильтра будет достаточно, но запас ж............., тем более в этом фильтре клапан мощьнее.
  16. Мих Мих
    Не додумывайте за производителя. Он это предусмотрел, и для таких условий эксплуатации рекомендует вдвое сократить замены масла, т.е. 7500 км.
    Это написано в сервисной книжке...
    И ненужно с фильтрами мудровать...
  17. no_name
    мне советовали ставить фильтр большего размера только по одной причине
    его легче откручивать :-D:-D
  18. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    israel
    В европе и у нас масло меняется раз в 30000.. раз для такого пробега стандартного фильтра хватает то и для 15000 тоже хватит я думаю:)
  19. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Странно. Визуально в Манне плотнее бумага напихана. И чуть выше он, чем Purflux, который оригинал. Это был один из аргументов в пользу выбора Манна.
  20. mechan
    mechan Наш человек
    Екатеринбург
    Фишка Purflux в зигзагообразной укладке шторы фильтра http://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_07_2012/post-2-0-21576800-1342077165_thumb.jpg , таким образом они добиваются большей площади при одинаковом объеме самого фильтра. Кстати на сайтах посвященных маслам и всему что с ним связано, Purflux хвалят. http://www.oil-club.ru/forum/topic/4961-purflux-masljanie-filtri/
