Вопрос по МКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Ric, 5 июл 2007.
  1. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Извиняюсь, "Вам ездить или шашечки", люди пытаются решить вопросы при езде, а у Вас с этим все в порядке..
    А по вопросу: коробка у мегана шумная "на месте", с заглушенным двигателем, послушайте в салоне на новых машинах - тоже громко.
  2. dvim
    dvim Новичок
    21 апр 2011
    Питер
    Никто не знает, где в СПБ могут в коробке подшипники заменить?
    А то пара известных неофициалов потеряла желание "лезть в коробку".
    А так - коробка работает идеально, только шумит сильно. (Сильно - это сильно... те надо менять)
  3. akai_22
    akai_22 Новичок
    25 янв 2012
    Нижний Новгород
    Разбор МКПП
    Подскажите, можно ли частично разобрать МКПП не снимая с двигателя.А именно снять крышку с рычагами? Там есть 3 болта. я их отвернул, а она все равно не снимается. Причина по которой нужно ее снять: после аварии не включаются 1,2,3,4 передачи! Сосед по гаражу сказал что нужно посмотреть и снять ее, но не получается. Снимать двигатель очень не хочется да и возможности такой нет. Помогите с решением такого вопроса!!!!:cray::cray::cray:
    [​IMG][/URL][/IMG]
  4. }{OTTABb)ch
    }{OTTABb)ch Наш человек
    8 фев 2012
    Пенза
    Снять крышку с рычагами не получится. На картинке видно, что внизу есть язычок, он как раз сходит в зацепление со штоками переключения вилок передач. Там такая конструкция, что этот язычок перпендекулярен оси штока переключения.
    Во вторых, этот язычок сидит на валу на свертных втулках, чтобы снять шток, нужно выбить их и вынуть вверх, а это сделать не разобрав всю коробку нельзя. На фото можно увидеть всю конструкцию штока.
    Надеюсь помог тебе немного фотками.
    Добавлено через 29 минут
    снимать двигатель чтобы снять коробку не обязательно))))Куда конкретно был удар? У знакомого кому перебирали коробку, тоже иногда не включались передачи, правда то 1-2, то 3-4. Оказалось что толи от перегрева, толи от того что стружки много было алюминиевой, стал плохо работать замок блокировки штоков выбора передач. Опишите симптомы не включения передач. Перемещается ли центральный рычаг вверх вниз от нейтрального положения?
  5. akai_22
    akai_22 Новичок
    25 янв 2012
    Нижний Новгород
    Удар был в переднюю правую часть. Рычаг МКПП стоит в нейтральном положении. Его можно отклонить в право и включить пятую и заднюю. Но четвертую и третью нельзя, и так же нельзя отклонить даже в лево что бы включить первую и вторую..
    Все таки нужно снимать коробку похоже?
  6. dvim
    dvim Новичок
    21 апр 2011
    Питер
    Результат - замена подшипников. Износились 2 штуки. Заодно поменял и диск сцепления.
    По цене все вышло в 20 тыс....
    Да уж, эти расходы точно не радуют
  7. }{OTTABb)ch
    8 фев 2012
    Пенза
    Надо попробовать подергать механизм на самой КПП. Может что зажало в приводе переключения передач. Если на самой КПП не ходят рычаги то тогда да, без снятия коробки и полного разбора не обойтись. Механизм переключения скрыт внутри. Кстати, у тебя коробка какая? JH3 или JR3? Будут вопросы спрашивай. Помогу чем смогу.
  8. iv@nich
    iv@nich Новичок
    19 май 2013
    г.Первоуральск
    Виталий
    Доброго времени суток! Подскажите - обязательно менять сальники в МКПП при ее разборе и замене подшипников? Зашумела коробка, пробег 113000км, вот и думаю что по мимо сцепления и подшипников понадобится.
  9. kolioctro
    kolioctro Новичок
    22 июн 2011
    Саранск
    Добрый день! Подскажите пожалуйста. У меня такая же проблема появилась,закусывает переключение передач при переключении со второй на третью (или четвертую и пятую). И наоборот с третьей,четвертой и пятой на вторую и первую. Но например первая и вторая передачи между собой хорошо взаимодействуют. И третья четвертая и пятая в свою очередь также между собой переключаются без проблем. Где хотя бы искать? Как будто что то мешает, но приложив усилие можно воткнуть передачу.
  10. Topsumka
    Topsumka Наш человек
    25 апр 2012
    Москва, Тёплый Стан
    Я недавно описывал свою проблему, ноль в ноль.. До этого коробка просто шумела, причём шум не прогрессировал. А потом как то пошёл прогресс.((( Поменял масло, не помогло, да и слитое масло было чистое, как ни странно. И может так совпало, или замена масла повлияла, но через неделю после неё начались как раз такие симптомы. Первая-вторая и третья-четвёртая-пятая. Так я проездил навскидку около месяца, может меньше. Потом в один прекрасный день при включении задней пошёл стук, а рычаг кпп стал при движении трястись. Потом сильнее, сильнее. А потом я просто не рискнул ездить так.
    Машину продал. Новый хозяин поменял коробку, или отремонтировал, не помню. Он затруднился описать что там было. Но сделали ему хреново, и последний раз, когда я его видел (нового хозяина авто), он говорил что собирается ехать типа по гарантии, то ли первая стала трудно включаться, то ли что ещё.
    Исходя из вышеописанного, я бы не стал так ездить, и побыстрее стал бы решать проблему. Если финансы и время позволяют - то лучше делайте. Что лучше, ремонт или замена на б/у - неизвестно, как повезёт.
  11. }{OTTABb)ch
    8 фев 2012
    Пенза
    Одна из причин не переключения передач, когда перебирали коробку, была плохая работа замка блокировки штоков переключения передач. Замок представляет из себя два цилиндрика, которые перемещаются в отверстиях. На штоках имеются выемки под них. Когда перемещаешь один из штоков, цилиндрик перемещается в выемку противоположного штока и фиксируется в нем. Если цилиндрик будет перемещаться тяжело,как было у коробки которую перебирали, то и переместить шток будет затруднительно. Как раз как описано в проблемах, включаются сначала 1-2 передачи, а потом 3-4 тяжело переключить и на оборот. Т.к. один шток как раз отвечает за 1-2 передачу, второй шток за 3-4, и третий вал за З.Х. и 5-ую передачу.
  12. kolioctro
    kolioctro Новичок
    22 июн 2011
    Саранск
    А для ремонта нужно что то будет приобрести? Какие либо детали, запасные части, или просто перебором можно обойтись?
  13. }{OTTABb)ch
    8 фев 2012
    Пенза
    Чтобы победить такую проблему ничего покупать не надо. Просто при разборе сразу будет понятно что эти цилиндрики перемещаются плохо. Я эти цилиндрики полирнул на нулевой наждачке, подогнал под отверстие. Перемещаться стало все нормально. Сейчас собрали коробку, передачи переключаются четко. При переборке не забывать продувать всё тщательно и промыть. Ну раз уж разобрали коробку, то желательно посмотреть все подшипники. И заменить передний сальник, по инструкции идет в сборе с подшипником и меняется тока в сборе при полной разборке коробки. Цена сего девайся адекватная 1000р.
    З.Ы. Если разбирать будете сами, то необходимо купить приспособу для снятия шестерни 5-ой передачи. Стоит 800р. Шестерня сидит на шлицах с прессовой посадкой.
  14. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Сильный гул при отпускании педали сцепления(не нажатия, а именно отпускания) - это признак убитого подшипника первичного вала? Проявляется в основном после стояния в пробке, крайне редко на холодную.
    Когда нажимаешь на педаль сцепления все ок, но когда именно начинаешь отпускать возникает этот гул - пропадает когда полностью отпустил педаль, или обратно выжал....
    Только на первой передаче - изредка немного на второй.....
  15. }{OTTABb)ch
    8 фев 2012
    Пенза
    Да очень похожи признаки на убитый опорный подшипник первичного вала(или вторичного).
    Это что бывает при поломке сепаратора подшипника. С ремонтом тянуть нельзя. При поломке сепаратора подшипника вал смещается вперед и начинает "кушать" корпус коробки передач. При снятии задней крышки (черной металлической) всё будет видно. Не обязательно снимать для этого коробку, доступ позволяет.
  16. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Спасибо за совет!
    ТО есть для начала поехать на диагностику - пусть крышку снимут?
    Просто есть возможность сразу купить оба подшипника по цене оригинал 2000р....
    Заодно я так понимаю сцепление надо менять?
    Sega_74lr нравится это.
  17. }{OTTABb)ch
    8 фев 2012
    Пенза
    Но ехать лучше на диагностику к нормальным специалистам. А так уж если обнаружится, что нужно будет снимать коробку и разбирать, то да лучше заменить все подшипники (тем более что по халаве достаются), сцепление с выжимным подшипником, и подшипник передний где сидит сальник первичного вала, а то менять его тока либо спецприспособлением, который даже у официалов врятли будет, либо только разобрав коробку полностью. Благо всё стоит сравнительно небольших денег. Каков пробег коробки?
  18. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    коробка 6-ти ступка
    Побег 55000 - загудело в первую зиму как купил машину с рук...
    Сейчас хочу поменять оба подшипника(первичного и вторичного вала), сцепление, выжимной и корзина - скажите для замены мастерам придется снимать коробку?
    Просто побаивась ездить коли гудит - лучше заменить, чем потом перебирать коробку...
  19. }{OTTABb)ch
    8 фев 2012
    Пенза
    Для замены сцепления, выжимного подшипника нужно снимать коробку. Но для замены подшипников необходимо разобрать коробку, по другому не получится. Если сильно гудит то стоит залезть и посмотреть. Когда снимите коробку для замены сцепления, пока коробка в доступе, можно снять заднюю крышку и посмотреть состояние подшипников. Ну и сальнички все за одно замените)))стоят копейки.
  20. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Не подскажете - сколько сальничков и как называются
    хочу сразу на работе заказать - у меня тут скидки на оригинал....
