Вопрос по МКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Ric, 5 июл 2007.
  1. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Но звук идет именно со стороны коробки, а при выжатам сцеплении тишина, отпускаешь - булькает... Как это может быть связано уровнем О.Ж?
  2. SEDOI555
    SEDOI555 Наш человек
    29 апр 2012
    санкт-петербург
    SEDOI555
    тросики кпп
    Всем привет.Кто то может подсказать,у меня идет вибрация на тросики переключения передач ,стучат о термозащиту,предыдущий хозяин притянул их пластиковыми хомутами к термозащите.снизу практически не слышно а в салоне неприятный стук.может кто сталкивался?
  3. vlad1ua
    vlad1ua Новичок
    28 янв 2012
    воронеж
    vlad1ua
    Я только предпологаю, а как обстоят дела с уровнем масла в МКПП?
    Добавлено через 17 минут
    Кто нибудь в курсе, на наших меганах тросики МКПП возможно подтянуть? Сегодня сделал осмотр и заметил что один тросик достаточно слабо натянут. Когда его шевелишь то кулиса прилично болтается, второй же напротив имеет хорошую натяжку( который отвечает за переключение передач). Может это и есть причина периодического не включения 1-ой и 2-ой передачи?
  4. nksxveilside
    nksxveilside Только зашел
    5 ноя 2012
    Молдова
    Павел
    Сегодня не с того....перестала включатся задняя передача.Вместо задней включается 4-ая,но фонари заднего хода горят,и вместо 5-ой иногда включается 3-ая......и рычач могу двигать вправо независимо в передаче или нет......Например еду на первой и рычаг свободно двигается вправо на позицию 3-ей и 5-ой передачи как будто нету перегородки между 1-3-5 передачи и 2-4-R и она остаётся в первой,,именно вправо,без перевода в нейтраль....что может быть?
  5. no_name
    что-то с тросиками
  6. vlad1ua
    vlad1ua Новичок
    28 янв 2012
    воронеж
    vlad1ua
    В первую очередь осмотри полностью все крепления(Соединения) тросов с коробкой и внутри кулисы. На шестиступках они подтягиваются. Стань на яму и осмотри их на натяжку, они не должны болтаться. Левый- переключение передач, правый- выбор передач ( если смотреть с низу по ходу автомобиля)
  7. nksxveilside
    5 ноя 2012
    Молдова
    Павел
    Спасибо........была разломана на 2 части U-образное алюминиевое крепление тросика к коробке.
  8. Meveric
    Meveric Новичок
    7 апр 2011
    Белорусь, Слуцк
    Может не совсем в тему, но как выглядит смерть 2хмассового маховика? Когда покупал машину при легком надавливании на педаль сцепления в ногу как-будто били молоточком. продавец сказал что надо менять подушку на кпп(та которая под аккамулятором) но знакомый потом сказал что похоже на маховик. проехал 40тыс и такая же вибрация перешла и на остальные педали, но ничего не умерло... Чего ждать?
  9. sergey-74
    sergey-74 Новичок
    26 май 2012
    Кубань
    sergey-74
    Всем добрый день! У меня такие проблемы, Когда еду часто держу руку на рычаге мкпп, заметил что при добавлении газа рычаг как-бы уходит от меня при сбросе газа рычаг идет назад , вроде не мешает но может это начало проблем. Иногда плохо переключается с первой на вторую( не втыкается вторая или застревает в первой.) Меган II 2008 года, пробег около 80-160 тысяч( точно не известно). :shok:
    Для начала нижнию растяжку посмотреть, на дизеле наверно также и масло в коробке.
  11. maxx1905
    maxx1905 Новичок
    22 окт 2011
    Московская обл.
    Тоже мучает вопрос про удлинение пятой. А именно на сколько удлинять (есть три варианта ) А каробку менять нет смысла , можно только шестерни пятой поменять на JH3 .
  12. no_name
    "- что-то меня Гондурас беспокоит.
    - а ты его не чеши, тогда и беспокоить не будет"
  13. maxx1905
    maxx1905 Новичок
    22 окт 2011
    Московская обл.
    По городу нормально (можно и нечесать ). Но на дальнее растояние шумновато от мотора .( 130км/ч -4000 об. многовато , дальше больше ) -это моё мнение. Мот я и не прав.
  14. no_name
    переключайтесь на 6-ую
  15. кара
    кара Только зашел
    15 авг 2013
    саратов
    кара
    Помогите пожалуйста разобраться,подходят ли тросы мкпп с 5ступ. на 6ступ.?Оборвался левый...У нас в Саратове на 6 ступ. нету!На заказ больше недели ждать...А надо работать. :cray:
  16. Рустам1981
    Рустам1981 Новичок
    5 июн 2012
    Нефтекамск
    Рустам1981
    Доброго дня камрады!
    В виду того, что проблема с "движущейсяч в такт педали газа ручкой КПП" не решена и уже начала вылетать пятая, решено было снять коробку и поглядеть, что же там.
    Снял, открыл металлическую крышку - на вид все нормально.
    Ребята на что обратить внимание? Как например узнать, ходитли вал вдоль своей оси? Руками усилия не хватает. Помогайте)))
  17. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    Народ, хелп очередной нужн (чет у меня эта зима без замечаний никак не заканчивается). Пишу тут, потому как предварительное заключение сервиса - КПП (которую они не ремотируют и дали направление в другой). Итак, пробег 112ткм, механика, появилось урчание в моторном отсеке при движении внагрузку, начиная со 2й передачи, звук пропорционален скорости движения. Езда вдоль забора с открытым окном ничего на слух не дала, звук слышен в салоне. Стал замечать небольшое затруднение при переключении передач. Что может быть, чего ждать ближайшее время до постановки на ремонт, мож кто сталкивался с подобными симптомами? Спасибо заранее.
  18. ivanfevral
    ivanfevral Только зашел
    24 мар 2014
    псков
    Доброго времени суток! купил рено меган 2006 г 1.6 и вот какая беда на неровной дороге притормозил чтобы объехать ямы включил 1 передачу после чего обнаружил что больше ни одна передача не включается рычаг свободно ходит в одной плоскости вверх и вниз ни в лево ни вправо не перемещается скорость так и включена что это может быть? в чём причина кто сталкивался или знает в чём дело большая просьба помогите!!!!
    Добавлено через 2 минуты
    :shok:
  19. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Скорее всего тросы слетели. Загляните под капот в щель между двигателем и аккумулятором, ближе к салонному щиту. Увидите два троса
    Don_catana нравится это.
  20. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    Добрый день! расскажите, можно ли подтянуть тросы МКПП чтобы ручка не "болталась", а двигалась только в нужных интервалах?
