Вопрос по МКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Ric, 5 июл 2007.
  1. yoojin
    yoojin Новичок
    7 окт 2013
    Украина
    yoojin
    Всем добрый день. Есть вопрос: сняли вчера защиту, обнаружились вот такие подтеки на коробке. Может у кого-нибудь была похожая проблема?
    Как раз запланировал менять масло в коробке (пробег 162 000, после пригона не менял).
  2. dimboo
    Фотка мини.Не понять, судя по всему стык с двигом, пробуй - масло или тормозуха. Сальник колена или выжимной. Скорей сальник...Палюбому коробку скидывать нать. *PARDON*
    А под термостатом сухо? Заглушки распредвалов как?
  3. demontik8484
    ничего не видно, вообще.
  4. yoojin
    yoojin Новичок
    7 окт 2013
    Украина
    yoojin
  6. demontik8484
    походу масло прет с сальника колена...
  7. dimboo
    99 процентов.
    Интересно, что за трубочка или шланг такой под коробкой проходит?..:blush:
    Вааще, что за двигатель?*PARDON*
  8. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
    Подскажите пожалуйста кто нибудь,сколько масла надо в МКПП-5 ступку?*PARDON*
  9. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    3 литровые баклажки
    Входит 2,7 литра примерно
  10. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
    Спасибо за ответ!!!!!*OK*
  11. demontik8484
    А это случаем не Газовик, у меня всяких трубок и проводов под машиной просто море!!!
  12. Барагоз
    29 авг 2012
    А в 6мкпп не знаешь сколько? Уменя мало вошло.. около 1.5-2л
  13. Мих Мих
    19 мар 2011
    Посмотри в диалогисе
    Я сталкивался только с 5 ступкой
  14. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    6мкпп,заливается ровно 2 литра.,сам менял.
  15. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Всем привет. Кто нибудь менял тросы переключения передач, а то у меня проблема с концами которые фиксируются на круглишках коробки передач, так сказать фиксаторы. Снимал туда сюда и они развалились теперь на хомутиках держится. Может их отдельно можно заказать?!
    Вот такие вот.
  16. Мих Мих
    19 мар 2011
    Код существует только для целого троса с этими наконечниками, отдельно набалдашников нет
    У самого один слетал, уже года 2 и 30 т.км езжу с подвязанной скобой и нормально)
  17. TVladimirG
    TVladimirG Новичок
    19 май 2014
    МО
    Vladimir
    Добрый день, форумчане. Помогите пожалуйста идентифицировать проблему.
    При движении на 2-3-4-5 передачах, при нагрузке (как при разгоне так и при торможении двигателем) появляется тихий звук/стук.
    Звук/стук тихий ровно на столько, что если пассажиру не говорить о нем, он его не слышит, но если услышал, то затем слышит его четко и всегда. На скоростях свыше 50-60-70 частота стука становится такой что он превращается в глухой звон, а после 120 шум двигателя почти полностью перекрывает это звук.
    Звук явно прогрессирует, раньше я его слышал только на 4-5 передачах, и был тише.
    Чем сильнее давить на газ тем стук громче.
    Частота стука зависит только от скорости движения, и не зависит от выбранной передачи и не зависит от оборотов двигателя.
    Если выжать сцепление или выключить передачу - тишина. На первой и на задней - тишина.
    Что характерно, недавно поменял сцепление, выжимной и масло в КПП.
    Пробег 125 тыс, начало эксплуатации авто 2007, 1.6 МКПП.
  18. Барагоз
    29 авг 2012
    Смотри первичный вал КПП, подгипники
  19. TVladimirG
    TVladimirG Новичок
    19 май 2014
    МО
    Vladimir
    Я так понимаю, что коробку перебрать это не раз плюнуть, тут нужно оборудование и инженер с опытом и знаниями. Кто-то уже ремонтировал МКПП (подшипники КПП) в Москве или МО, можете посоветовать хороший сервис?
    М.б. кто-то может порекомендовать "Renomaster", у них есть специалисты и опыт по ремонту МКПП?
  20. }{OTTABb)ch
    }{OTTABb)ch Наш человек
    8 фев 2012
    Пенза
    Так звук или стук? Если звук (вой) постоянен, и усиливается при наборе скорости, то, могу предположить, что это либо главная пара (хоть она там и прямозубая), либо подшипники диффренциала.
    Добавлено через 8 минут
    Если коробку не снимали, врятли что почувствуете при снятой крышке. Если пятая вылетает то это говорит о кончине синхронизатора, если конечно 5-ая скорость вылетает, когда даешь нагрузку. Как переключаются передачи? С усилием? Без усилия? Если ли между передачами четкие границы переключения? Нейтраль хорошо ощущается?
    Добавлено через 4 минуты
    Троса на 5-иступенчатой коробке JH3 троса не подтягиваются, только на 6-и ступенчатой.
