Вопрос по МКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Ric, 5 июл 2007.
  1. TVladimirG
    TVladimirG Новичок
    19 май 2014
    МО
    Vladimir
    Нет не вой, а именно стук, переходящий в вой. На скорости до 50 четко различимый тупой/глухой стук. После 70 частота стука переходит в глухой не то звон, не то гул, и чем сильнее давишь на газ, тем сильнее/мощнее/громче/отчетливее. При выжатом сцеплении или выключенной передаче, (т.е. когда нет нагрузки) только шелест шин.
  2. }{OTTABb)ch
    }{OTTABb)ch Наш человек
    8 фев 2012
    Пенза
    А когда сбрасываешь газ при включенной передаче, гул/стук остается или так же пропадает? Есть предположение что либо разрушился подшипник на вторичном валу либо на первичном, либо откололся зуб на шестерне главной пары. Как говориться, только вскрытие покажет(((
  3. TVladimirG
    TVladimirG Новичок
    19 май 2014
    МО
    Vladimir
    Если сбросить газ, то "звук" есть и тот же самый, но я могу аккуратненько поймать положение газа так что звук почти полностью пропадет (нет нагрузки, нет и "звука").
    Что характерно, "звук" появился сразу после замены сцепления, и стало масло с правого вала сопливить. Может это и есть причина...
    Да, на вскрытие повезу на днях. По результату отпишу. Но буду рад любым предположениям.
  4. }{OTTABb)ch
    8 фев 2012
    Пенза
    Напиши даже в процессе разборки, что обнаружили, какие проблемы? Может чем и смогу помочь.
  5. TVladimirG
    TVladimirG Новичок
    19 май 2014
    МО
    Vladimir
    Отдал машинку мастеру. Он до последнего не хотел верить, что шум из коробки. В итоге все-таки определили источник звука - коробка. Сняли, вскрыли, явный шут идет от подшипника который в середине первичного вала стоит. Все зубья на шестернях на месте. Остальные подшипники молчат.
    В итоге, раз уж вскрыли, то решили поменять вообще все подшипники... Верно ли это решение?
  6. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
    Ну можно было и не менять коль в порядке были,но в качестве профилактики,то конечно же не помешало это! Главное что бы подшипники новые качественные были! А скока там их вообще подшипников? КПП 5-ступка?
  7. TVladimirG
    TVladimirG Новичок
    19 май 2014
    МО
    Vladimir
    Если один подшипник вышел из строя, то и остальные уже могут быть "уставшими". Да и от ошибок дефектовки тоже страхуюсь.
    Подшипники беру от "Renault" и "SNR". Я кстати на 100% не уверен что заказал верные номера, информацию черпал с этого форума и еще с одного сайта.
    5-ступка. В коробке 4 подшипника (из них 2 одинаковых), 2 подшипника дифференциала, и 2 сальника приводов (левый и правый). Кстати левый сальник почему-то существенно дороже правого.
  8. no_name
    правильное решение, раз уже сняли и разобрали, то проще потратиться на подшипники, чем потом жалеть
  9. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Подскажите где в Dialogyse можно посмотреть номер сальников полуосей в КПП?
  10. TVladimirG
    TVladimirG Новичок
    19 май 2014
    МО
    Vladimir
    Я вот эти заказал 8200 621 239 и 8200 884 113, правильно? (лучше поздно спросить, чем никогда :-D)
  11. Timur#9
    Timur#9 Только зашел
    1 июн 2014
    Челябинск
    Течет масло из КПП со стороны левого привода
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста вот по какому вопросу: обнаружил такую проблему течет масло через сальник левого привода. Замена сальника к хорошему результату не привела масло все равно покапывает. Еще обнаружился люфт привода со стороны коробки но если его повернуть то в определенном положении люфта нет. Пока ни в одном сервисе решение данной проблемы никто не знает даже официалы. Хотелось бы знать из-за чего люфт и причину из-за которой бежит масло.
  12. gorge
    Масло бежит из-за люфта привода,пока не устраните люфт менять сальники бесполезно...Люфт из-за прблем в дифференциале или со шлицами на приводе...Я-бы выдернул привод осмотрел его и если есть такая возможность то воткнул его с другой стороны коробки и смотрел есть ли люфт...
  13. TVladimirG
    TVladimirG Новичок
    19 май 2014
    МО
    Vladimir
    И так, замена подшипников КПП решила мою проблему. Теперь в машине тихо как и должно быть )))
    Цена вопроса (в моем случае) ~16 тыс.руб.
  14. demontik8484
    TVladimirG, в сервисе делал??? Если не трудно, напиши мне в личку какая у тебя КПП и номера подшипников, боюсь как бы и мне не пришлось такой темой заняться!
  15. TVladimirG
    TVladimirG Новичок
    19 май 2014
    МО
    Vladimir
    Отправил
    М.б. есть смысл выложить сюда номера?
  16. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Есть. При скорости больше 110 что-то загудело с переменным тоном. Под сброс газа- молчок.
  17. Timur#9
    1 июн 2014
    Челябинск
    А какие могут быть проблемы в дифференциале? подшипник?
  18. jonnyzlt
    jonnyzlt Только зашел
    14 май 2011
    Екатеринбург
    Вот и у меня некоторое время был гул в коробке, а вчера во время движения по трассе услышал звон и характерный хруст в районе КПП. После остановки тронуться с места уже не смог. При отпускании педали сцепления машина глохнет, такое ощущение, что коробка заблокирована. При выжатом сцеплении двигатель запускается и работает нормально. 3-я и 4-я передачи не включаются совсем даже при выключеном двигателе и выжатом сцеплении. 1-я и 2-я включаются с небольшим сопротивлением.
    По итогу увезли на сервис на эвакуаторе, жду результатов вскрытия:cray:. По всей видимости разрушен, как минимум, один подшипник и какой-то из валов перекосило. Остальные элементы коробки под вопросом. При визуальном осмотре внешних повреждений и следов масла не видно.
    На что обращать внимание при осмотре внутренностей коробки и какие вообще будут идеи? Если кому-то интересно, то могу отписывать здесь ход событий.
  19. TVladimirG
    TVladimirG Новичок
    19 май 2014
    МО
    Vladimir
    Тот, кто будет вскрывать коробку, сам должен знать на что обращать внимание :)
    Как долго у вас гудело? Я около 2,5-3 тыс (из них 2 тыс по трассе) проехал с начала гула, и до замены подшипников, но старался ездить очень плавно.
    p.s. Я машину специально искал с механикой, типа механика надежнее чем автомат ))
  20. crank81
    crank81 Новичок
    24 апр 2011
    Хмм.Похоже у многих начались проблемы с мкпп...моя тоже в переборке.
    сначала гудела на 5-ой, потом завыла на всех, через пару дней стали плохо втыкаться первые две передачи. День мучался, сегодня сдал в ремонт.
    Все подшипники под замену. ~ 20 за все.
    Стружки в масле нет, только очень мелкая пыль.
    Масло в МКПП менялось на 90 т.км. сейчас 140-150
