Вопрос по МКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Ric, 5 июл 2007.
    Иногда бывает и изнутри, если направляющая выжимного не съемная , а сделана заодно с картером.
  2. zahar100
    дык даже на представленном вами картинке описывается процесс замены , без разборки коробки!
  3. Kirill_belka
    Kirill_belka Новичок
    23 дек 2014
    Kirill
    так картинка просто для понятия о чем речь.
    там на картинке, коробка JH3, и судя повсему там меняется без разбора.
    у меня же 6 ступенчатая коробка ND0
    и судя по этой ссылке
    http://megane2.ru/forum/redirect/?t...0ZXJpX2tvcm9ia2lfcGVyZWRhY2gvMDEwMjkzMzYvNi8=
    менять там надо разбирая коробку.
    ЛАдно, это не суть важно. разобрать, значит разобрать...
    когда буду делать операцию отфоткаю и покажу, что бы точно знать как менять в 6 ступке.
    если кто то может рассказать заранее прошу поделиться информацией )
  4. zahar100
    дайте вин
  5. Kirill_belka
    23 дек 2014
    Kirill
    VF1B050D32454118
  6. zahar100
    цифр не хватает
  7. Rbibegon
    Rbibegon Наш человек
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    Хотел узнать, может кто менял коробку DPO на ручную, возможно ли, подойдет ли от 1.4?
  8. Rbibegon
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    Хотел узнать, может кто менял коробку DPO на ручную, возможно ли, подойдет от 1.4? Просто будет вариант разобрать полностью с 1.4 всё комплектом............вот и подумываю переставить..........кто может помочь с этим вопросом?
  9. lnv
    Придется ЭБУ двигателя перешивать на МКПП.
  10. Rbibegon
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    А както подругому невозможно будет обойти это?
  11. lnv
    Либо полностью покупать комплект, блок салонный, защелка на руль и эбу двигателя. В этом варианте могут перестать работать некоторые вещи, например стеклоподъемники или что-нибудь еще. Т.к. конфигурация авто другая будет. Все равно клипом придется лезть.
    Rbibegon нравится это.
  12. Rbibegon
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    Мне говорили что не должно быть проблем, что якобы коротят на нетралке и все впорядке, вот стало интересно был ли опыт у кого......
    --- Сообщение объединено, 23 апр 2016 ---
    И если я не ошибаюсь то через клип возможно както заменить с акпп на мкпп..............
  13. lnv
    Про нейтралку не знаю.
    Через клип нельзя поменять акпп->мкпп в ЭБУ двигателя.
    Попался мне блок бу от акпп, иммо приделал. А из-за программы управления авто не
    набирало обороты выше определенного предела. Не помню сколько. Вообщем не ехало.
  14. Rbibegon
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    То есть вы на мкпп поставили ЭБУ от акпп?
  15. lnv
    Да. В итоге пришлось блок вскрывать, подключаться к процу
    и заливать полный образ такого-же блока, но от МКПП.
  16. itvoi
    itvoi Только зашел
    10 фев 2010
    Други, помогите! М2Ф2 2006 К4МD 812 ЕА2 113 л.с. 115 тыс. км сцепа не менялась при переключении со 2 или с 4 на 3 рычаг "упирается в стену" двойной выжим не помогает попытка воткнуть обратно 4 или 2 не всегда успешна, но если 2 секунды подержать выжатым сцепление - включается."дефект плавающий" - то постоянно то неделю нет, но кажется становится все чаще и теперь иногда 1 не включается на месте. выжимной тугой зимой свистит. Что это?
  17. yzdan
    yzdan Наш человек
    23 фев 2015
    Ковров
    Кирдык сцепе.
  18. itvoi
    itvoi Только зашел
    10 фев 2010
    спасибо большое-надежда только на этот вариант,т.к. возможность краха синхронов или еще чего в коробке либо кулисы очень беспокоит
  19. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    попробуй сцепление прокачать,может поможет.У меня подобные симптомы были после замены скончавшегося выжимного,прошло само,уже с месяц всё нормально.Хотя,скорее всего выжимной присмерти:hang1:
  20. Игорь 26rus
    Игорь 26rus Наш человек
    2 ноя 2014
    Невинномысск, Ставропольский край
    Привет всем! Помогите разобраться, не могу найти маркировку коробки. Снял защиту, с низу нашел площадку с выбитыми надписями:
    DT-2
    8 200 302 342
    C/6 - в круге
    07 - в круге, явно год выпуска.
    В каталогах везде идет JH3 или JR5, на моей нет таких обозначений, или я чего то не догоняю.
