Вопрос по МКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Ric, 5 июл 2007.
  1. Absorber
    Absorber Только зашел
    20 окт 2008
    Где отремонтировать МКПП двиг 1.6?
    Приветствую,
    недавно катался по Москве и при трогании на очередном светофоре почувствовался толчок, передачи тяжело стали включаться и коробка начала выть...раньше немного выла на 1ой передаче, теперь громче всего на 5ой.В АМТ Авто подтвердили шум из кпп, одна дефектовка у них встает в 9500.:-X
    Вопрос:
    Где лучше всего (цена/качество) провести дефектовку МКПП + ремонт?
    Машина :
    Меган 2 фаза 1, 2003, 1.6, 79000 пробега
  2. Andrey M.
    Andrey M. Новичок
    4 окт 2008
    Нижний Новгород
    Странные звуки из МКПП
    Всем доброго времени суток.
    Меган 2 ф.2 пробег 56000, 1.6, МКПП. Вопрос такой: Из под капота, особенно по утрам раздается непонятный, как бы шаркающий звук или как будто что то перекатывается. Звук идет из левой нижней части двигателя, т.е. оттуда где коробка. Ситуация только на холостых. После прогрева становиться значительно тише, но полностью не проходит.
    Кто с этим сталкивался? Что бы это могло быть?
    З.Ы. Сцепление при трогании проскальзывает, вызывая неприятную вибрацию (сцепление уже менялось на 23000 пробега).:( Не может ли это быть признаками одного и тогоже дефекта?
  3. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
  4. Andrey M.
    Andrey M. Новичок
    4 окт 2008
    Нижний Новгород
    Спасибо, но... фазорегулятор, как я понял, находится справа (по ходу движения машины) и сверху, а у меня же звуки идут слева и снизу - как раз где коробка.
  5. ivanzverev12
    ivanzverev12 Новичок
    21 апр 2009
    РМЭ
    у вас звук какой?
    тарахтенье или щуршенье?
    у меня тарахтенье-это первичный вал особенно в жару....
    есл шуршенье- выжимной. поиграйте сцеплением.
    также у меня той зимой на новой машине свистел выжимной.
    все поменяли по гарантии комплектом.
    думал пройдет и тарахтенье-нет как прогреется тарахтит.
    может на гаранти накололи:( тоесть смазали просто выжимной
    говорят что диск может шуметь демфернымы пружинками.
    до этого был менан фаза1 гораздо качественнее был. никаких шумов.
    вы из нижнего? мы соседи я с марийской (правда сам русский:)
    пишите в личку -много чего могу подсказать. Имеем megan2 scenic 2 logan
    похоже что я реноноркаман
  6. Lextor3
    Lextor3 Новичок
    25 сен 2009
    ХМАО
    Срочный вопрос по КПП!
    Уважаемые форумчане, у меня произошла неприятность, оборвало тросик рычага переключения передач,работает только 3-я и задний ход.Никто не сталкивался с данной проблемой? Есть ли в продаже такие запчасти в ин-ет магазинах,какой артикул? Заранее спасибо.Надеюсь на вашу помощь.
  7. reed
    reed Мерзкий Гад
    15 авг 2008
    7701 474 698 Тип коробки/Число передач: Механическая, 6 передач
    7701 474 701 Тип коробки/Число передач: Механическая, 5 передач
    http://www.megane2.ru/forum/b/b/3838b.php#x175
    №5 вроде.
  8. Владимир2008
    Владимир2008 Только зашел
    2 фев 2009
    Екатеринбург
    Помогите пожалуйста понять, что это за деталь!
    Добрый день.
    Очень хотелось бы идентифицировать одну детальку.
    МКПП 6-ступ. На днях полетела, умельцы в сервисе утверждают, что проблема в этой маленькой оранжевой фиговине. По предварительной информации она идет в комплекте с некой тягой КПП. Материал-пластик, диаметр примерно 1 см... Очень интересует название и информация о том, можно ли как-то приобрести ее отдельно. В общем, любая информация. :)
    Буду признателен за помощь.
      Размер файла:
      31,8 КБ
      Просмотров:
      167
      Размер файла:
      25,1 КБ
      Просмотров:
      123
  9. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    а что конкретно с КПП случилось?
  10. Schad
    Schad Только зашел
    26 сен 2008
    На сколько я понял это в тросе КПП есть втулка она летит, продается вместе с тросом на 6-и ступенчатую будет если правая 7701474699 если левая 7701474698
  11. Schad
    Schad Только зашел
    26 сен 2008
    Отдельно её не продают если только б/у но мне кажеться что подобрать от другой модели что-то можно.
  12. Козьма
    Козьма Новичок
    3 окт 2008
    Члбнск
    Возможно, такие КПП выпускает Ниссан? и такая деталька есть в запчастях на японцев....
    В последнее время мну терзают смутные сомнения, что между Рено и Ниссаном много общего... в частности - одинаковые дверные ручки на Меганах и Примерах
  13. Referee
    Referee Новичок
    3 янв 2009
    Стал легким и свободным ход рычага переключения передач
    Был мороз -20. Как всегда при такой погоде ход рычага переключения передач как бы замедленный (особенно в начале езды) из-за застыьвшего масла МКПП. И в один "прекрасный" момент хлоп и ход стал легким и свободным хотя на градуснике -15. Такое чувство, что что-то сломалось или отцепилось. Передачи переключаються нормально. машина ездит. повышенного гула и шума вроде бы нет. Что это может быть??? Может какие пружины в МКПП сломались? 1,5 dci 2003г
  14. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    а визуально под капотом в районе КПП ничего не видно?
  15. Microfon
    Microfon Мега-Дудкин
    20 ноя 2008
    а разве в МКПП есть какие-то пружины???
  16. Староста
    4 ноя 2007
    Так он и должен быть мягким и свободным. может наоботор -то что сломао было и мешало перестало мешать?
  17. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Стоит обратить внимание на то, как фиксируются передачи, не выбивает ли?
  18. Shepa
    Shepa Только зашел
    21 дек 2009
    Поломалась КПП + вопросы
    Други!
    Намедне приговорили дифференциал 5КПП на 2-ом мегане (двиг 1,6-16 кл, 2004 гв). Сервисмены (неофициалы) говорят, что за ремонт коробки они не возьмутся, а предлагают поменять на другую, в связи с чем два вопроса:
    1. Действительно ли коробки не поддаются ремонту в данном случае?
    2. Как определить тип установленной на машине коробки (ибо их там аж целых 5)?
    Заранее благодарю за ответы, а так же за рекомендации хорошего сервиса по коробкам в Питере.
  19. Androgen
    Androgen Только зашел
    29 ноя 2008
    Украина, Хмельницкий
    Тип коробки выбит на самой коробке снизу.
    У меня вот так:
  20. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    Не видит нейтраль на МКПП
    Подскажите, в чем может быть загвоздка.
    Имеем рено меган 2, 1.5dci, 2004 год, из италии.
    Сегодня вдруг отказалась заводится с выжатым тормозом, пишет на итальянском "inserire posizione folle" (включите режим холостого хода), хотя коробка (механика) на нейтрали. Если выжать сцепление - заводится тутже.
    тоесть по какой-то причине не видит что коробка на нейтрале.
    как устроен этот механизм определения, что кпп на нейтрали?
    может кто-то сталкивался с подобным багом?
    спасибо.
