Вопрос по МКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Ric, 5 июл 2007.
  1. Sergei80
    Sergei80 Наш человек
    19 окт 2014
    тема оп
  2. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    хоп хей ла ла лей?
  3. moto_alex
    21 окт 2009
    народ, заметил уже давненько, что сопливиться масло из под крышки куда рычаг переключения подходит, вроде по каталогу там сальник внутри стоит. Его реально поменять на не снятой коробке?
    Так то несильно, масло не убывает, но для порядку
  4. Владимир.Ш
    Владимир.Ш Только зашел
    23 дек 2016
    Francisco.1
    Доброго времени суток ! У меня такая проблема, я являюсь Автовладельцем РЕНО МЕГАН 2- 2004 г.в.
    проблема заключается вот в чём, включаю скорость, а машина не реагирует может кто подскажет что случилось?. ремни нормально двигатель работает привода тоже проверял всё на месте стоит..
  5. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Проверить сцепление.
  6. Ameba123
    Ameba123 Только зашел
    25 дек 2016
    Alex
    Уважаемые меганаводы нужна ваша помощь. Загудела МКПП jh 3540 нашёл механика , после вскрытия приговорил мне подшипник деференциала и подшипник вторичного вала. Купил подшипники все (2 первичного вала, 2 вторичного, 2 дифференциала) поменял. Попросил внимательно посмотреть коробку на что он мне сказал что с коробкой всё ок через год желательно поменять масло. Забрал машину отъездил месяц ( не больше 1000 км) и по дороге на работу перестала работать коробка( работает только первая передача, вторая выскакивает. 3,4,5, задняя не работают). Позвонил этому механу он вскрыл говорить лопнул вторичный вал( как понятия не имеет). Отдал в контору которая специализируется по переборке механических коробок. Мне ее перебрали, отвез ее обратно механику он ее поставил.
    Прошу рассудить по справедливости стоит платить механику за вторую установку МКПП после его ремонта. И возможно ли как нибудь накасячить с заменой подшипников чтоб лопнул вторичный вал? Очень прошу совета ситуация сложная...
  7. Ameba123
    25 дек 2016
    Alex
    Уважаемые друзья нужна ваша помощь. Загудела МКПП jh 3540 рено Меган 2 1.6 16 v нашёл механика , после вскрытия приговорил мне подшипник деференциала и подшипник вторичного вала. Я Купил подшипники все (2 первичного вала, 2 вторичного, 2 дифференциала) механик поменял. Я Попросил внимательно посмотреть коробку на что он мне сказал что с коробкой всё ок после замены подшипников через год желательно поменять масло. Забрал машину отъездил месяц ( не больше 1000 км) и по дороге на работу перестала работать коробка( работала только первая передача, вторая выскакивает. 3,4,5, задняя не работают). Позвонил этому механу он вскрыл говорить лопнул вторичный вал после второй передачи( как понятия не имеет). Отдал в контору которая специализируется по переборке механических коробок. Мне ее перебрали, отвез ее обратно механику он ее поставил и просит снова деньги за снятие и установку.
    Прошу рассудить по справедливости стоит ли платить механику за вторую установку МКПП после его ремонта. И возможно ли как нибудь накасячить с заменой подшипников чтоб лопнул вторичный вал? Очень прошу совета ситуация сложная...
    Пробег какой?
    Гарантию он сколько давал и на что?
    Что за специалист меганщик - коробочник - моторист или как это?
  9. Ameba123
    25 дек 2016
    Alex
    Пробег где-то то 105. Коробочник или моторист не знаю, мне его посоветовали знакомые, он работает у официального дилера ну и подрабатывает в гараже.
  10. андрей1802
    андрей1802 Только зашел
    28 янв 2017
    андрей1802
    добрый день мегановоды. Возникла проблема, при движение на четвертой и пятой передаче появился высокочастотный свист. При чем свист этот на обоих передачах на одних и тех же оборотах, от 2800 до 3000 и следующий отрезок примерно от 3200 до 3400. по ощущению звук исходит из района коробки (механика 5-ст). Масло поменял, залил чуть выше нормы. Проблема не исчезла . Вот и приходится по трассе ехать в промежутках от 3000 до 3200 или выше 3400. Подскажите кто может, в чем проблема?
  11. Escadra
    помочь избавиться от мЕгана надо?:lol:
  12. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    У меня был свист. Только он зависил от скорости - от 80 до 100. До и после не было. Ох я и затратился на поиск проблемы...Найти ее методом разобрать - посмотреть не получилось. Начал вспоминать после чего начало свистеть. Не задолго до этого поставил на крышу багажник.
    Свистела открытая трубка на багажнике.
  13. андрей1802
    28 янв 2017
    андрей1802
    нет ко мне это не относится, у меня все зависит именно от оборотов. авто кстати меган 2 2008 1.6 механика. Началось когда в минус 30 по трассе 200 км проехал, позже выяснилось что масло в коробке чуть меньше положенного
  14. андрей1802
    28 янв 2017
    андрей1802
    сейчас прокатился свист этот и на третьей передаче есть, просто не такой сильный но явно тот же
  15. Alexei150281
    Alexei150281 Новичок
    28 фев 2017
    Всем доброго дня! Машина Меган 2 1.4 2008 года в эксплуатации с 09. пробег не определен 90~190 тысяч. Месяц назад поменял сцепление,почти сразу после этого начала задняя включаться с хрустом,привык включать через третью. Теперь вопрос неделю назад ни с того ни с сего начала мозг любить пятая.. . Иногда как вы недовключается, рычаг назад отведешь ,опять толкнешь включается.... Что может быть???? У самого руки растут вроде бы из плеч, но перед тем как смотреть хотелось бы услышать мнения
  16. Evgen804
    Поднять чехол вокруг рычага, посмотреть может шумка мешает включить до конца! Задняя с хрустом - может надо еще раз хорошенько сцепление прокачать!
  17. Alexei150281
    28 фев 2017
    Щас посмотрю под рычагом
    --- Сообщение объединено, 5 мар 2017 ---
    Да, нее, рычагу ничего не мешает.. .
  18. Alexei150281
    28 фев 2017
    В общем наверно нужно начать с прокачки сцены? Поднимать же не нужно для этого тачку
  19. Evgen804
    Не нужно!
  20. dimboo
    тросы проверьте на всякий...
