  1. Alexei150281
    Alexei150281 Новичок
    Как их проверить? ??? Синяя пластиковая штука на конце его как то криво стоит.
  2. dimboo
    С кронштейнов на коробке снимали защёлки? вот их и проверьте. как застегнули на место.
  3. dimboo
    бывает. при снятии пластиковые защёлки ломают(когда зажимают фиксатор) но это не влияет на включение...если он на рычаге держится. А вот если в кронштейне не защёлкнут фиксатор(их там 2) то выбор передач будет не чётким...
    --- Сообщение объединено, Mar 6, 2017 ---
    вот эти
  4. Alexei150281
    Можно фото этих кронштейнов? Я не сам коробку снимал
    Они находятся на коробке. У меня коробка JH3 кронштейны находятся тут
    №5.
    чёт интернет чудит...
  6. Alexei150281
    Я до них сверху достану??
  7. dimboo
    Я плохо ориентируюсь в подкапотном пространстве с моторами 1.4 по моему у вас над ними стоит корпус воздушного фильтра...
    если его снять то вполне...
  8. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    ЛО Кировск - Питер
    dimboo правильно написал, там просто резонатор открутить (ключ или головка на 10) и все будет в шаговой доступности
  9. Alexei150281
    А как определить что они норм стоят. что фиксатор На месте? Щас пойду посмотрю, кажется там свободно
  10. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    А как педаль себя ведет после замены сцепления?
  11. dimboo
    надо проверить как стоит пластиковый фиксатор в кронштейне. Попросите кого то включать скорости, а сами посмотрите - если фиксатор в кронштейне не болтается...значит всё нормально. Наконечники на рычагах тоже должны быть застёгнуты
  12. Alexei150281
  13. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    она самая, там других нет
  14. dimboo
    Угу. Фиксатор "С" вставляется в кронштейн. защёлки "А" на рычаг выбора передач.
  15. Alexei150281
    Вот как раз А у меня болтается так и сяк ... Минут через 10 фото скину
  16. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    он же шарнирный, он может вращаться на шарнире...
  17. Alexei150281
    Ты тоже фото своего выложи посмотреть
  18. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    не смогу сейчас, если не забуду, то только вечером, когда домой приеду. Я там выше спрашивал, а как себя педаль ведет после замены сцепления?
  19. Alexei150281
    Вот так стоит чтоб добраться дальше надо снять воздух, правильно сказали IMG_20170306_145357.jpg IMG_20170306_145357.jpg
    Сразу после замены срабатывало у самого пола теперь чуть выше
  20. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    Да вроде нормально шарнир висит :dntknw: Прокачай еще раз сцепление, чтоб педаль была в рабочем положении, походу херовенько прокачку сделали. Я это делал вдвоем, без всяких шпритцев
