Вопрос по МКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Ric, 5 июл 2007.
  1. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    31 окт 2011
    ну вообще "по хорошему" отсоединяются только тросы, а как Вам снимали не-знай, может и туда лазили, но у меня такая же течь и туда 100% никто не лазил, т.к. авто обслуживаю полностью сам
    --- Сообщение объединено, 1 июн 2017 ---
    я думаю герметик не поможет, скорее всего уплотнение самих штоков переключения
  2. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Ясно, что смазывается разбрызгиванием от вращающихся шестерен. Просто раньше было сухо, но менял сцепление (не сам) и посему закралось подозрение, что после "этих операций" и стало сочиться.
    А еще вопросик, надо ли смазывать шарнир-наконечник троса/рычаг механизма переключения? А то у меня там все в ржавчине, пластмассовый фиксатор может износиться. Или эта пара работает по сухому?
  3. lnv
    Я набрызгал туда белой гразеотталкивающейликви-моли.
    Уже давно. Планирую еще раз в ближайшее время эту процедуру :)
  4. lnv
    Если будете снимать то обязательно почистить и смазать втулку, на неразобранной мазать бестолку, там работает в одном положении смазка в трущееся место не пройдет, ну если только ВДшкой пшикнуть чтоб протекло
    Может без прокладки или герметика поставили, повторюсь болты гляньте, помойте керхером и через 2-5-10 дней посмотрите где потеет - сальники штока или соединение.
  6. серега1023
    серега1023 Новичок
    1 дек 2012
    Октябрьский Башкортостан
    СЕРЕГА
    На нейтралке тоже стучит не сильно,выжимаешь сцепление звук пропадает,вот по этому и думаю что первичный вал,потому что на нейтралке только он крутится,на первой скорости сильный стук,на других почти не слышно,понимаю что без дефиктовки не чего не определить.Думал просто снять крышку пятой передачи там как раз должны быть видны подшипники,думаю попал на коробку(
  7. gorge
    На нейтрали дребезжит,что то...почти в салоне...Поднатянешь ручку кпп-перестает...Тросики? Было у кого похожее?
  8. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Поменял шестерни 5 передачи https://www.drive2.ru/b/474816950703227170/
    написал коротко, более подробно читал у нескольких пользователей драйвату
  9. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Сколько обошлось? На экзисте не выдает вторую шестерню
  10. suomi
    Те кто поменял, а на Drive2 их несколько человек, после первых восторженных отзывов помалкивают. Но если понаблюдать, то кто-то выставляет на продажу поставленные шестерни, а у кого то проскакивает сожаление о потерянной мощности. На этих шестернях тупо в не большую горку не подняться, приходится на пониженную переходить.
  11. Sanmegan
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Странно, щас нету, две недели назад всё было, посмотрел в емексе есть 41 https://www.emex.ru/f?detailNum=8200611301&packet=-1 и 31 https://www.emex.ru/f?detailNum=8200607981&packet=-1
    Шестерни и масло 3 банки около 6 кр получилось.
    Но думаю с 41/31 погорячился, вполне 39/31 пойдет, хотя разница около 100 оборотов, набирает скорость в горку медленно конечно, после 120 будет уверенней.
  12. suomi
    На большинстве дорог России скорость больше 109 км/ч запрещена. Какие 120-ть? В Германии живете?
  13. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Я ишо на драйве читал, люди до 200 разгоняются)) ). Хде они это делают? ??
    --- Сообщение объединено, 4 июн 2017 ---
    39/31 более оптимальный вариант конечно
  14. suomi
    Уроды.
  15. Sanmegan
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Не запрещена, а ограничена, а 200 разгоняются как раз за границей на автобанах, но мне это не грозит.
    А там где ограничение 110, можно и 130 лупануть, что я и сделал не давно для проверки.
  16. suomi
    Вам не всё равно за что штраф выпишут? Водитель Мегана едущий по больше 150 км/ч - потенциальный убийца или суицидник.
  17. Sanmegan
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Почему именно Мегана?
    Я не сторонник гонять и нарушать, просто торкнуло и поменял...По моему 5 передача коротковата.
    gorge нравится это.
  18. razrarte
    razrarte Только зашел
    1 июн 2017
    razrarte
    День добрый!
    У меня такая проблема на Megane || 2003г.в., 1.9 dci, 6-ступка, начала сильно болтаться кулиса переключения передач, коробка работает хорошо - скорости включаются без проблем, но болтанка самой кулисы изрядно нервирует.
    Был у официалов те сказали что могут только поменять узлом.
    Кто сталкивался подскажите?
  19. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Поменял года три как шестерни 5-ой передачи на комплект 8200611299 + 8200607980 (32/39 зубьев). Стояли шестерни 33/37. При 100 км/ч теперь 2750об/мин, а было - 3000. Получается была пятая 0,891, а стала - 0,820. Ухудшения динамики не ощутил
    gorge нравится это.
  20. gorge
    Есть возможность злостно нарушить?Разогнать до 120 и посмотреть обороты? По штату у мню 3500...
