  1. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    Мужики вопрос по мкпп,недавно в гараже прошел мимо левого колеса и услышал треск как мне показалось шестеренок,как будто там что то перемалывается,он идет от коробки,при выжиме сцепления звук пропадает но не прям сразу а через 2-3 секунды после выжимания,отпускаешь и звук резко появляется.Заметил что на холодной машине этого звука нет.Пробег маленький(100%,я езжу мало,предыдущий хозяин тоже мало ездил).Может кто что подскажет?купил масло 75w80,завтра буду менять(все равно давно хотел)
  2. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    Пенза
    Алекс
    Масло лей Эльф.
    --- Сообщение объединено, Jun 29, 2017 ---
    Шумят подшипники
  3. Mike10
    У меня такой звук тоже был много лет. Поначалу тоже нервничал, даже коробку снял и разобрал, но не нашел ничего криминального.
    Потом забил и не обращал внимания. Звук не прогрессировал и ничего не ломалось. И лишь нынешней зимой после замены корзины и диска сцепления звук исчез и больше не появлялся. Похоже его издавали демпферные пружины диска, болтавшиеся в посадочных местах, а может что-то в корзине.
  4. Роман71
    вооот,тоже читал об этом(про пружинки),ладно завтра масло махну а там видно будет,спасибо
  5. Evgen804
    Ром а не похож звук как будто в подшипнике шариков не хватает?
  6. Роман71
    да да да,звук похож,такое чувство что там подшипник развалился и остальные шарики грохочат.Опять же но...пока машина прогревается после ночной стоянки-звука нет
  7. Evgen804
    Может у Вас что то другое, но у меня вот это - где то писал, возможно даже в этой теме, я из за этого звука коробас разбирал, а зря, думал подшипнику какому то конец, ан нет - на шестерне пятой передачи есть типа чашки такой с двумя усами, а на вилке ответные два и вот эти усы друг об друга так щелкают! Правда у меня звук проявлялся когда машину выгоняю с гаража утром и там небольшой уклончик на левую сторону и вот тогда они и щелкали! А после прогрева я если честно то и не прислушивался! Вот на фото с лева в верху эти усы! Фото не мое, хозяев прошу простить!
  8. Роман71
    можно на ты:drinks:у меня этот стук не завит от уклона,даже на абсолютно ровной поверхность есть этот звук,так же под наклоном.Постараюсь завтра записать звук этот после замены масла
  9. Mike10
    Кстати масло в мегановском коробасе рассчитано на весь срок службы автомобиля и менять его вовсе не обязательно. Я не менял ни разу за 10 лет. Недавно сливал его при снятии коробки - масло потемневшее, но не черное и прозрачность не потеряло.
  10. Роман71
    ну скажу так,у меня до этого был еще один меган(году в 2014) и там меняя масло оно было черное.На этом мегане пробег гораздо меньше,соответственно на нем меньше ездили и есть вероятность что оно просто потеряло свои свойства,я конечно в маслах и как они служат не спец,просто предполагаю
  11. Moxitt
    Moxitt Новичок
    Макс
    Может кто сталкивался.Двигатель два литра,механика,2005,пробег 310000.Суть проблемы вот в чём.При включённом климате(кондее)перестают вообще включаться скоросте,как только отключаю климат,машина немного остывает всё номарльно,можно ехать без проблем.Масло в коробке менял год назад.началось пару дней назад,до этого такого не было.Это проблема с кпп или сцепление.Спасибо.
  12. lnv
    Media:
    Что за масло залито?
  13. Moxitt
    Moxitt Новичок
    Макс
    Lique moly,трансмиссионное,вязкость не помню
  14. lnv
    Media:
    Да вот может что-то не то залил.
    Я тоже не оригинал залил motulgear 75w80 5 лет уже почти, все отлично.
    Причем почти одновременно заливал elf и motul, последний больше устроил.
    Коль, а как тип масла в мкпп связан с климатом? кроме повышения оборотов на маховике...
  16. Moxitt
    Moxitt Новичок
    Макс
    Нашел уйму примеров в инете,такая же проблема как у меня,но там везде автомат
  17. dimboo
    а вообще как включаются скорости? сцепление давно меняли?
  18. Moxitt
    Moxitt Новичок
    Макс
    Я так понимаю,что нагрузка на коробку,с включённым кондеем повышается,в следсвии чего масло перегревается
    --- Сообщение объединено, Jul 4, 2017 ---
    Сцепление не менялось тысяч 100.Скорости включаются обычно,штатно.Я просто не знаю ,как должны включаться
  19. dimboo
    очень сомнительная теория.
    масло от оборотов 850-900 перегреется? а что будет если на первой 2500 проехать? закипит?
    а передачи как не включаются? не возможно воткнуть? или...?
  20. Moxitt
    Moxitt Новичок
    Макс
    Я лучше расскажу как было.Так понятнее.Во время движения,на скорости,включаю климат.Всё нормально первое время,и через пару-тройку минут начинается.Сначала с усилием включаются скорости.Потом встал на аварийках,и скорости вообще не включались,просто упираюсь и всё.ни одна.Отключаем климат,проходит минута и всё отлично,едем дальше.
