Вопрос по МКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Ric, 5 июл 2007.
  1. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А! Понял! Это последний, грубо говоря редуктор, перед приводами. Надо тогда посмотреть что и как на наших машинах там расположено, и поддается ли это ремонту без полного разбора коробки. Спасибо!
  2. Mike10
    Этим обычно грешат гипоидные главные передачи заднеприводных авто с коническими шестернями. В такой передаче присутствует продольное скольжение зуба одной шестерни по зубу другой и при неправильной регулировке зазора, пятна контакта, или чрезмерном износе как раз и появляется вой под нагрузкой.
    В нашей переднеприводной коробке шестерни главной передачи цилиндрические и зубья друг по другу практически не скользят.
    Может конечно они и могут шуметь при повышенном износе, но я пока ни разу не сталкивался с таким явлением на переднем приводе.
    --- Сообщение объединено, 27 сен 2017 ---
    Без снятия и разбора коробки точно не поддается ремонту.
    :smile3:
    Ауди 80 например, как в свое время поправил меня мой друг no_name - Святогор и предположу, что все полноприводные машины с продольным расположением мотора и главной передачей в КПП
  4. suomi
    А что же тогда поет, когда ....чуть в горочку на третьей едешь и скорость падает ниже 40 км/ч (у меня), а переключить на вторую лень, потому как чуть чуть осталось. И тогда начинается тихое пение.
  5. Mike10
    У Святогора насколько я помню двигатель тоже продольно стоит , по крайней мере у Москвича 2141 с родным москвичовским двиглом точно, (как на ауди 80 не знаю). А значит главная передача у них тоже на конических шестернях.
  6. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Ну у меня подвывала довольно давно на первой, а сейчас стала и на второй. Но обычно на небольших оборотах, как и в Вашем случае.
  7. Mech026
    Mech026 Только зашел
    26 ноя 2015
    Роман
    День добрый, на 5МКПП (JH3/143) рассыпался шариковый подшипник , на шестерне 5ой передачи скололся один зуб примерно на треть ширины ну и немного на шестерне, работающей с ней в паре, по-хорошему нужно менять, насколько критично это может себя проявить в дальнейшем, планирую замену подшипников всех валов, а также подшипников главной пары(рабочая часть внутреннего кольца подшипника стала матовой) или же ограничиться подшипниками/сальниками валов?
  8. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    На ловца.... Как раз кто-то на маркете подшипники для мккп продает.
  9. жекаа
    жекаа Только зашел
    5 окт 2010
    Рыбинск
    Что то стучит в коробке ,когда резко нажимаю и отпускаю сцепление. При заглушенной машине такого нет., только на заведенную. Видео позже выложу.У кого было похожее?
    Еще заметил при трогании вперед или назад стук
  10. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Вполне можно обойтись подшипниками дифера, сальника-падшипника вала, и два подшипника пятой и задней передачи. И сальники приводов. тож скол был на шестерни .Сальник коленвала вообще от газели поставил rubena 100*80*10мм. КПП собрал на герметик Виктор рейнц.
  11. suomi
    Может быть раньше не замечал, но сейчас как то обратил внимание. На нейтральной скорости, если покачать рычаг справа на лево раздается стук. Впечатление, что что то за что то там задевает. Или у всех так?
    Стук снизу, там где начинается рычаг.
  12. Evgen804
    У меня так же.
  13. suomi
    Но ведь вроде не должно так? Может быть это из этой серии:
    Может туда вниз смазки какой набить?
  14. suomi
    Выложил это видео на белорусском форуме. Сказали, что это втулки тросов или разбиты подшипники штоков в кпп. Но для меня это как сопромат.
  15. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    добрый вечер) подскажите никто не сталкивался с рыком кпп, проявлялось давно и редко, сейчас постоял на сто по замене ремней и роликов, выехал и на второй и третей передаче иногда слышно следующее:
    на второй передаче на оборотах 2000+ слышен негромкий рык типа как вроде еду на дизельной машине, потом где то это все пропадает и все норм)
    на третей передаче в основном когда раскрутить 2500+ оборотов и бросаешь педаль газа, начинает проявляться рык с интервалом в секунду, тоесть секунду рычит секунду нет, импульсно как то
    и рык действительно похож на разгон дизельной машины..
    ранее думал что фазик дизеление дает на скорости, поменял фазик а рык по моему стал проявляться чаще.. совпадение?))
  16. dimboo
    Чот мне каэца не та тема...
    Проверьте для начала фазорегулирование. То что фазик работает от клапна и ДПРВ, надеюсь, знаете?
  17. no_name
    Клапан фазика промойте для начала
  18. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    клапан с фазиком новые, единственное то что иногда бьет ошибку датчика распредвала, а моторист говорил что датчик коленвала может выделываться потому что на него продоожительное время масло кидало с прокладки.
    а возможно ли убить новый фазорегулятор неправильно работающим дпкв или дпрв?
    п.с:сори что не по теме, раз склоняете к исправной кпп)
  19. no_name
    а датчик распредвала не поменять? ему пофиг, что там масло
  20. dimboo
    что значит иногда? чем определяете?
    ДПКВ не сказывается на ф/р
    А вот ДПРВ - может. Совсем недавно, был похожий случай 8 тыщ хватило, но там клапан был виноват. Проверьте клипом = PyRen-ом работу ф/р в разных режимах. там видно будет.
