  1. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Так если течет, сначала течь надо устранить. Что там может течь? Короче надо смотреть.
  2. rnikolskij
    rnikolskij Новичок
    Волгоградская обл., Калач-на-Дону
    Добрый день.
    Подскажите чем можно заменить сапун мкпп?
    У меня в авто нет сапуна, шланг заглушен болтом. Сапун продается только в сборе и оригинал, стоит 1,5 тр.
  3. Mike10
    Посмотрите сапун от других машин, Они ставятся не только на КПП, но и на ведущие мосты. От Уаза, например. Неверняка найдете что-то подешевле. Сапун это просто обратный клапан с пружинкой, стравливающий повышенное давление.
  4. dimboo
    а обратно разве не впускает?
  5. Mike10
    Обратно и через сальники воздух засосет. Те сапуны, которые мне доводилось разбирать, пропускали только в одном направлении.
  6. Роман 76
    Роман 76 Только зашел
    Роман
    --- Сообщение объединено, May 4, 2018 ---
    Гул кпп только на пятой, увеличивается с набором скорости масло в норме менялось 20 тыс. Назад. Выжимать сцепу, тихо. На что грешить?в сервисе предлагают заменить шестерни 5 передачи. Пробег 150тыс.
  7. dimboo
    проверьте ещё раз уровень. на "холодной" коробке.
    :yahoo:
    А масло на улицу типа сальник сдержит
    С крышкой расширительного бачка не перепутали?
  9. Mike10
    Нет не перепутал. Она как раз имеет двусторонние клапана.
    Если бы масло было при повышенном давлении относительно улицы, то и его выдавит, что собственно и происходит если сапун забит и не работает.
    А я все время думал, что это просто трубочка, загнутая как ручка
    :smile3:
  11. dimboo
    :yes3:
    а вот когда коробка не работает и масло остывает и "сжимается" выровнять давление с "улицей" тоже надо! и ни фига не через сальник! иначе это не сальник а дуршлаг! :dirol:
    Сейчас будет ответ
    - что конструкция кромки сальника позволяет засосать воздух с улицы ( в кпп же огромный вакуум получается :pardon: создается при охлаждении), а вот обратно нет :agree:
    :smile3:
  13. Mike10
    Ну Вы тут сами ответьте друг-другу. Я, похоже, уже не нужен.:smile3:
    Да нам просто уже надоедает вас учить простым вещам
    то фазик у вас в другую сторону работает, то шина на ведре 07 года да еще Мегане с его то задней подвеской и получается с идеальным износом протектора, что не понять, где право где лево, теперь сапун одностороннего действия и т.д.
    Это так для общего развития
    это сценик, но думаю разница небольшая
  16. dimboo
    Заливные горловины?
  17. Mike10
    А у вас есть педагогическое образование, чтобы учить?:take_example:
    Я, советуя человеку подобрать замену неадекватному по цене Мегановскому сапуну, говорил про сапуны, которые мне доводилось разбирать, а не про конкретный сапун Мегана. Они выглядели примерно так и имеют одностороннее действие.[​IMG]
  18. Роман 76
    Роман
    Проверено на холодную
    whatissmell likes this.
  19. dimboo
    кстати. про присадки... я после покупки мегана залил в коробку римет. тоже казалось, что гудит коробас.... 100 с лишним проехал, уже точно не стало. :crazy:
    Да какой там образование, побойтесь бога, я ж с ошибками постоянно пишу, :pardon: сами то мы ПТУшники
    Я ж не учу, а подсказываю
