Вопрос по МКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Ric, 5 июл 2007.
  1. Роман 76
    Роман 76 Только зашел
    3 май 2018
    Роман
  2. Роман 76
    3 май 2018
    Роман
    Мастер по ремонту коробки предложил ликвимоли с молибденом залить. сказал что плохого она ничего не сделает, если лить столько сколько положено по инструкции, главное не переборщить.
  3. lnv
    Мужики, при снятии КПП не снимая заднего подрамника нужно снять левую опору заднего подрамника, без него КПП не выйдет, я правильно понимаю? Это опора которая крепится через болт-торкс рядом с передним сайлентом рычага.
  4. lnv
    Тьфу, одна гайка со шпилькой выкручивается, другая без.
    Только сейчас узрел, что с торца шпильки есть углубление под торкс.
    Шпильки выкручу, без трогания заднего подрамника кпп сниму?
  5. Evgen804
    У меня коробка в задний подрамник уперлась и не в какую, пришлось его опустить чуть!
  6. Den2s
    Den2s Новичок
    22 сен 2012
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    Я снимал не трогая задний подрамник.
  7. lnv
    Снял, правда она крутилась туда-сюда, в одно рыло вытащил. На всякий случай еще открутил верхний болт передней опоры заднего подрамника.
    Снял сцепу, маховик и офигел. Сальник вылез из посадочного на 1.5 мм. Т.е. практически в маховик упирался!!!
    Поставил оригинал, правда забыл блин его рабочую поверхность маслом смазать.
    --- Сообщение объединено, 28 июл 2018 ---
    Ok. Вот как ставить теперь буду, не знаю.
    Один не затащу.
  8. Evgen804
    Не, не - один не поставишь Коль! Там же еще надо правый привод сразу направлять (примерно от средины постановки) если коробас воткнешь до конца привод потом уже не вставишь, подвесной открутил от движка?
    А текло от туда?
  9. lnv
    Надо еще кого-то брать ставить. Подвесной откручен.
  10. lnv
    Я правый привод ставлю сначала без кронштейна подвесного, а затем кронштейн на подшипник чуть надеваю и тюкаю молоточком, в результате кронштейн на место встает. Ну и потом замок закрываю и завинчиваю.
  11. lnv
    Вообщем вот этот сальник брать нельзя:
    Он от руки входит.
    Оригинал сел плотно, посмотрим как будет жить.
  12. lnv
    Выжимной сакс с замененной (по неопытности) смазкой в самом подшипнике на смазку с mos2 так и не помер, хотя на холодах с утра иногда подклинивал, был треск о лепестки корзины.
    Буду ставить заготовленный luks.
    Пыльник оставлять или убрать?
    К штоку подшипника, под пыльник добавить смазки? И если добавлять то какой?
  13. Evgen804
    Я ничего не трогал, какой получил такой и поставил - добавлять как бы хуже не было!
  14. lnv
    В кпп обнаружено следующее:
    В работе шумов из коробки нет.
    Пока кпп снята, занятся заменой подшипников? Или нафиг?
    Насколько критично?
    Блин в ближайшее время в отпуск нужно ехать.
  15. Evgen804
    Решать тебе! Я когда свою снял было тоже самое, снимал -на первой скорости шумок убрать, и когда на левую сторону наклонена - на холостом шумок - как будто подшипник какой то рассыпался и шарик шарик догоняет а это оказалась на пятой по моему типа шайбы с ушами, вот ушами и гремит!!! Да я где то там описывал. Конечно косячки были - но не критично!
    Все подшипники внутри с завода стоят SNR, перебрали стало чуть лучше - на снятой, когда вал толкаешь и шатаешь - а на ходу ничего не изменилось, считаю зря делал! Мне тут кто то писал - не лезть пока на третьей не зашумит, а потом тупо поменять коробас и все, я не послушал!!!! Да, масло залил с присадкой, супротэк.
  16. lnv
    Да вот склоняюсь к тому, что работает норм - не трогай.
    Да еще отпуск через 10 дней, не к добру такое затевать.
  17. Evgen804
    Я запчасти долго ждал, да и не дешевские они!
    7703090323, 8200073120 х 2, 8200142677, 8200471327 х 2, + сальн. приводов 8200621239, 8200884113 + масло 194757
  18. lnv
    Есть это у меня :) Правда я SNR брал за исключением подшипника первичного вала и сальников.
    У меня такая же фигня была с неоригинальным сальником, марку не помню.
    Я один снимал и ставил коробас на яме. Поднимал домкратом подкатным.
    У меня такой с завода стоял ( в смысле фирмы Elring). Последний раз год назад тоже элринг поставил. Пока полет нормальный. Перед запрессовкой сальника обезжирил посадочную поверхность растворителем.
  20. Evgen804
    Где то тут был отчет о разборе и сборе коробаса JH3, там подшипник вторичного вроде рассыпался, я этот отчет пацанам которые делали открыл - они сказали, там многое не так написано, чего то там у них не срасталось и по отчету не могли собрать, потом по диалоджису собрали!
