  1. KIVI1
    KIVI1 Новичок
    безработный
    ярославль
    АНДРЕЙ
    Есть мысли,что просто прежний хозяин (маршрутчик) ушатал ,чтоб быстрее по привычке,от остановки к остановке домчаться
  2. demontik8484
    Media:
    20
    Моя история! С сентября 2018 года стал замечать, что передачи включаются как не туговато, шума вроде не было или был уже не помню, но вот при постоянной скорости 110-130 слышился вой кпп но не постоянный, а как бы пульсирующий, не придал этому особо значений и ездил дальше. До апреля 2019 шум реально стал нарастать, передачи стали включаться еще туже и решил я поискать на просторах интернета, что же это может быть. Как выяснилось, главной проблей данной КПП является подшипник вторичного вала. 30 апреля в последний день, я как чумовой начинаю искать эти подшипники по всему городу, нахожу лишь в одном месте, но это на другом конце города, ехать на машине было смерти подобно, навигатор проложил 3.5 часа 40 км, поехал своим ходом, на это я убил 5 часов времени, но меня ободряла мечта, что скоро я поеду на дачу и сделаю коробку.
    Наступила ночь 1 мая и я выдвинулся на дачу, при этом вдоволь наслушавшись воя кпп. Приехал на дачу, выспался и в 12 часов дня начал разбирать машину, в 8 часов вечера КПП уже лежал на столе в корридоре отмытая и готовая к вскрытию. Приехал отец и мы с ним вместе решили ее за вечер взорвать. Снял я крышку на 3 болтах, все там чисто хорошо, начинаю шатать валы, а люфта нет никакого, все стоит четко на своих местах (на видео почти у всех данный подшипник был в шлам), моему расстройству не было предела, праздники, я на даче, запчасти не заказать и не купить. Ладно, раз уже достал и начал вскрывать то хоть выясню в чем причина. Звезды снимал варварским способом с помощью отверток (не делайте так), открутил 16 болтов и вскрыл КПП. Первым делом начал крутить подшипники в крышке и тут я прям воспрял духом, на вторичном валу подшипники крутился так, как будто там не ролики, а кубики… Заменил два подшипника и начала собирать. Как я понял, сборка КПП у рено производится по разному, а потому ищите инфу. Я два часа не мог собрать свою КПП, т.к у меня не могла попасть кулиса на место. Оказалось, что надо было выставить 3 передачу и тогда все получилось, ито надо быть очень аккукратным, т.к если все таки кулиса проскочит, то потом придется пол КПП раздербанивать, а самое страшное, она может залететь за штоки выбора передач, тогда даже крышку не получается снять. Все это делать лучше с помощником. Номер подшипника — AB41376YS04. Доехал до дома с дачи в тишине.
    dimboo likes this.
  3. Mike10
    Да, я помню тоже свою КПП разбирал/собирал. Головоломка та еще. Помню какой-то лоток для масла там длинный пластиковый стоит, который по незнанию сломать можно легко.
  4. demontik8484
    Media:
    20
    Я с этой лейком был очень аккуратен, все таки прежде чем вскрывать коробку поискал информацию для себя. Дефектовщик из меня конечно никакой, в плане осмотреть зубья и т.д.. но главную причину воя обнаружил и устранил!
  5. Grandmegan
    Grandmegan Новичок
    Приветствую! Подскажите оригинальный номер сальника правого привода кпп. Двигатель 1.6, коробка механика. Случаем не этот номерок 8200621239 ?
  6. zahar100
    вин нужен.
  7. Evgen804
    Да, он - 8200621239 - правый, 8200884113 - левый!
    Grandmegan likes this.
  8. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Дайте точный ответ, сколько в КПП залито масла? А то получится, как с двигателем: купил 5 литров масла, залил 4 литра, хорошо щуп достал, а там уже уровень на максимуме.
    3 банки по 1 литру, входит чуть больше 2.5 литров, больше не нальете, там заливное отверстие, он же уровень.
  10. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Спасибо. Значит правильно взял три "литрушки" Эльфа 75W80.
    Лейте потихоньку, оно долго переливается по полостям
  12. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    Виктор
    ребят подскажите, можно ли развернуть венец маховика? меняю сцепу и смотрим на маховик, а там в двух местах тупо зубцов нету, прошлый владелец бендиксом разьел, вот думаю можно ли вееец развернуть и забыть, или же искать маховик
    второе.:dirol:
  14. circular
    circular Наш человек
    Н.H.
    Всем привет! Столкнулся с проблемой, а именно на холодную, примерно в первый километр езды, не выходит первая передача, потом все относительно нормально. Кто нибудь сталкивался с подобным? Коробка JH5 к9к830 мотор. Включаются передачи относительно нормально. Есть ощущение что сцепа не конца отжимает
  15. Mike10
    Если сцепление бы не до конца выжималось - у вас передачи не включались бы, или включались бы с хрустом и толчком.
    А 1-я передача совсем что ли не выходит, даже если двумя руками тянуть за рычаг изо всей силы?
  16. circular
    Н.H.
    Выходит с трудом, пару раз даже с хрустом. Передачи включаются относительно нормально.
  17. dimboo
    а если двойной, тройной выжим сделать?
  18. circular
    Н.H.
    Не пробовал. Да и как можно двойной выжим сделать если передача включена.
  19. dimboo
    просто педаль несколько раз выжать перед выключением передачи.
  20. Mike10
    Попробуйте выключать передачу не выжимая сцепления при сбросе газа. Порядок действий примерно такой: разгон на 1-й, в конце разгона рукой уже слегка тянете рычаг в сторону нейтрали, бросаете газ (в этот момент передача должна выключиться), затем выжимаете сцепление и включаете вторую.
