Вопрос по МКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Ric, 5 июл 2007.
  1. Mike10
    :smile3:
  2. Mike10
    Мне кажется что в положении нейтральной передачи весь этот механизм переключения можно вынуть из коробки в сборе
    upload_2020-2-12_14-17-25.png и уже на улице с ним разбираться.
  3. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Да это понятно)
    Просто странно что мало подробной по данной проблеме информации на просторах интернета. Колхозить однозначно не хочу, резать, варить, сверлить... хочется сделать культурно и на долго)
    --- Сообщение объединено, 12 фев 2020 ---
    Увы, не сняв деталь снизу штока, его в круглое отверстие в КПП не вытянуть.
  4. Mike10
    А может целиком и не нужно будет вытягивать. Кстати, я не нашел вообще в деталировке что именно уплотняет шток. Кольцо под №14 уплотняет пластиковую черную крышку в корпусе КПП. А шток как будто уплотнен только пыльником-гармошкой.
    У меня тоже это место слегка отпотевает, но пока не критично.
  5. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    А как круглый уплотнитель надеть то не вынув шток?) У меня там уже не потеет, а конкретно течет, прямо по всей этой пластмассовой крышке. А сальник именно в ней. В интернете все перелопатил, нет нигде без колхоза способа заменить эту резинку. Только снятие и разборка КПП...(((( Грусть печаль беда тоска
  6. djuzzeppe
    Течет это когда масло в коробке заканчивается :wink3: Понятно что хочется устранить, но если уровень не уходит, ну или грамм 50 за год доливаете, то зачем туда лезть :scratch_one-s_head:
    Просто еще есть момент, что разберут и поменяют эту резинку, а нормально собрать не смогут. В результате куча зарытых средств и неудовлетворение от результата.
    gorge нравится это.
    Вам помыть КПП надо и посмотреть, потому что это место не самое критичное для утечки масло, все таки верх коробки. А как вы пишите там конкретно течет, это может быть и трещина в пластиковой крышке ну или сальник полностью вылетел с посадочного места.
  8. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Баллон очистителя купил, в выходные буду оттирать все что смогу. А там посмотрим. Ну возможно про течет я чуть преувеличил, так как в гараже на полу нет следов, на защите и рычаге тоже все спокойно. Буду надеяться что обильно потеет)
  9. demontik8484
    Я в прошлом году коробас перебирал, пол дня не мог собрать ее обратно, т.к кулиса не попадала куда надо. Тоже думал вынуть весь механизм и собрать кпп, а хрен там было. Так что тут только с танцами с бубном.
  10. gorge
    Ну и к нему балон герметика,черного...
  11. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Эээ... С целью?
  12. gorge
    Герметизации...
  13. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    уважаемые мегановоды подскажите что может быть. кпп jr5 на холодную проблем нет как прогреется 1 передача иногда включается с хрустом или когда катишься и втыкаеш 1 пер. тогда СИЛЬНЫЙ хруст. с другими передачами проблем нет. еще когда стоиш на светофоре включишь 2 а потом первую как помаслу включается вот я думаю это синхронизатор накрылся или что?
  14. Mike10
    Не то чтобы накрылся, но износился .
  15. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    да чет у меня сомнения какието. точно ли это синхронизатор. заказал буду менять. спасибо
  16. Mike10
    Ой, не легкая это работа.
  17. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    знаю недавно подшипики менял все. а синхронизаторы не глянул
    --- Сообщение объединено, 11 май 2020 ---
    а как отдефектовать синхронизаторы? зазор померить допуск вроде до 0.6?
  18. suomi
    Что значит катишься и втыкаешь первую? Заднюю тоже на ходу включаете?
  19. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Иногда нужна первая передача, чтоб рвануть побыстрее. Но надо осторожно и с умом.
    :smile3: ну если только пешехода обогнать
