Вопрос по МКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Ric, 5 июл 2007.
  1. dmitrijyam
    dmitrijyam Новичок
    26 мар 2009
    Королёв, Моск.обл.
    А их видно сверху? Или надо ставить на подъёмник?
    Если они соскочили под капотом, я смогу сам поставить их на место?
  2. podonok
    podonok Новичок
    15 окт 2010
    Россия, Белгород
    Лить или не лить ...
    Возникла необходимость залить масло погуще, вот теперь переживаю, после такой замены может ли коробка выйти из строя?
    Ведь раньше лил исключительно Elf NFG 74w40 ...
    (Тращина в коробке, залепил пакситолом, подумал Лето\жарко, маслеце бы погуще и не бежало бы оно через маленькую трещину, а к Зиме посмотрим)
  3. Ромикон
    Ромикон Только зашел
    12 июн 2011
    Королев
    Всем добрый день. У меня меган 2002г, 1.4л 16V, Тоже есть в коробке какое то шуршание. При разгоне с 1, 2 передачу шуршание происходит быстрее. (похоже как подшипник на первичном валу). При езде чуть нажимаешь сцепление шуршание пропадает. Что может это быть если кто знает подскажите пожалуйста.
  4. pafnuttt
    pafnuttt Только зашел
    30 ноя 2010
    Королёв
    Срочно нужна помощь!! МКПП
    Привет Всем!!
    Накануне появился гул в коробке, официалы сказали подшипник деферинциала!! Отдал на переборку! Сказали нужны следующие запчасти!!!
    1.Подшипник деференциала правый и левый
    2.Подшипник вторичного вала
    3.Сальники шрузовые правый и левый
    4.Сальник первичного вала
    5.Сальник кулисы переключения передач
    Проблемма оказалась в том что я незнаю кодов этих запчастей!!
    Огромная просьба помочь"профану" побыстрому купить запчасти на свой любимый ""Меган"" Коробка JH3 Vin VF1LM1B0H36592591.
    Заранее благодарен за помошь!!
  5. DaK
    С таким вопросом лучше обратиться в магазин запчастей, где спецы помогут подобрать ТОЧНЫЕ детали.
  6. pafnuttt
    30 ноя 2010
    Королёв
    Связался с Exist; почти все заказал!
    Но оказались проблемы с
    1.Сальник первичного вала
    2.Сальник кулисы
    Он их даже в каталоге на схеме не видет!!
  7. Вадимка
    Вадимка Новичок
    13 сен 2010
    Брест
    начало конца КПП или норма
    Меган 2005, двигатель 1,6, пробег 110 тыс.
    Зимой при минусовой температуре проявился звук шумящего подшипника, который исчезал при выжатом сцеплении и после прогрева (в том числе и на хх через 1-2 мин.)
    Заметил уже сейчас, что данный звук присутсвует и летом (только очень тихий и нужно прислушиваться). Звук после прогрева не исчезает, исчезает только при выжатом сцеплении. При нагрузке звук не слышен, так как звук двигателя гораздо громче.
    Стоит ли тянуть с ремонтом КПП (предполагаю подшипник первичного вала КПП) или это особенность француских КПП.
    Уровень масло в норме, масло светлое без примесей.
  8. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Судя по тем симптомам что ты описал это выжимной подшипник он может заклинить или развалится тогда пападос будет больше;)
  9. Вадимка
    Вадимка Новичок
    13 сен 2010
    Брест
    А не проявляется ли подшипник сцепления как раз шумом при нажатии на педаль сцепления?
  10. Димик
    Димик Новичок
    23 июл 2012
    Вопрос к знатокам
    Как выявить причину "отсутствия" второй передачи?
    История авто мне не известна, я заменил кулису с тросами и нижнюю опору. При работающем моторе выжимаю сцепление, включаю вторую, отпускаю педаль и ничего не происходит... Без сцепления не включается, все остальные передачи работают нормально.
  11. Костепундер53
    она пропала после замены кулисы?
  12. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    то есть при движении, если воткнуть вторую без педали сцепления нету лязга?ход рычага и положение те же?
  13. Димик
    Димик Новичок
    23 июл 2012
    Это не известно, машинка приехала на эвакуаторе и у нее был порван один из тросов.
  14. МАСЯНЯ
    это как?
  15. Димик
    Димик Новичок
    23 июл 2012
  16. Костепундер53
    регулировать тросик кулисы если не оно -значит гнутая вилка включения 2 передачи недовключает ее
    я так думаю по опыту придыдуших авто -врене кончено может чо подругому*PARDON*
  17. Димик
    Димик Новичок
    23 июл 2012
    Если бы можно было включить вторую без сцепления, было бы понятно, что это сто пудово косяк в регулировке тросов
  18. Костепундер53
    причем тут сцепление? если у тя ее недовключает механизм -дак хоть сосцеплением хоть без
  19. Димик
    Димик Новичок
    23 июл 2012
    Что то терзают меня сомнения, что гнутая вилка отвечает только за вторую передачу...
  20. МАСЯНЯ
    может чето не так заменил. посмотри еще раз
