  1. rembo777
    rembo777 Наш человек
    Иван
    Привет через левый внутренний пыльник шруса смазка летит чем это чревато?
  2. Mike10
    Смазка летит из шруса или же из коробки через сальник?
  3. demontik8484
    Media:
    20
    Смазку шруса и масло КПП не путаешь? Если шруса, то это рваный пыльнык, смазка мулетит, потом шрус нахавается воды, внутри все заржавеет и в конце концов захрустит и нужна будет замена, а если это масло кпп, то упадет уровень и просто погорят шестерни и подшипники, 3.14зда кпп.
  4. rembo777
    Иван
    из под чехла шруса
    --- Сообщение объединено, Aug 13, 2020 ---
    пыльник целый из под хомута выбрасывает
  5. rembo777
    Иван
  6. Mike10
    Может просто хомут недостаточно затянут?
  7. Evgen804
    Хомут этот подойдет, у магазинов ВАЗов таких хомутов полно! И пыльник поменять - это не хомут, там делов много будет! Пыльник скорее всего просто слетел с колокола, добавить смазки, одеть и заменить хомут!
    т.е. хомут слабый или хомутом дырку протерло?
    Если из под пыльника, то просто протереть под пыльником "обезжирить" и поставить новый хомут.
  9. demontik8484
    Media:
    20
    У меня было однажды заводской хомут расцепился, а шрус был внутренний с тремя углублениями, червячный не затягивал нихрена, пришлось ехать в сервис и менять пыльник.
  10. Mike10
    Длинные кабельные стяжки в качестве хомутов неплохо работают в этом месте.
  11. Evgen804
    Миш ты про пластиковые?
  12. Mike10
    Угу.
  13. Evgen804
    По пластиковыми постепенно проседает затяжка, даже на пыльниках рейки, а на пыльнике шруса и подавно - соответственно после снятия там вода и грязь, уже неоднократно подмечено! Самые надежные хомуты на защелке с поджимом как выше на рисунке!
  14. Mike10
    Ничего там особенно не проседает. Пользовал не раз. Понятно что стяжка должна быть не самой тонкой, а они бывают длиной больше полуметра и шириной в сантиметр. Но для пыльника шруса пойдет нечто среднее по длине и ширине. Стальной хомут конечно хорошо - но не всегда он есть новый под рукой, а старый не всегда можно использовать повторно.
  15. Evgen804
    Старый там хрен застегнешь, больно хитрый, он застегивается только изнутри и спец приспособой! На пластиковые только провода подвешиваю! Даже для ВАЗов - написано не рекомендовано - максимум только на пыльник рейки!
  16. Mike10
    Старые такого типа
    upload_2020-8-14_19-18-35.png иногда получается использовать повторно если получится сжимаемую часть ровненько распрямить. В качестве спецприспособы для повторного обжатия использую обычные клещи.
  17. Evgen804
    Если б такие стояли - вопросов бы не было - это самые надежные и простейшие хомуты!!!!
    С завода стоят вот такие
    А тут он справа
  18. alleks2d
    alleks2d Новичок
    Подскажите пжт в Москве сервис, в котором не разведут на деньги, а сделают работу.
    А именно, МКПП работает не чётко надо сильно нажимать, передачи не сразу срабатывают, я так понимаю что работа может быть не дорогая, но как обычно все говорят, надо всё перебирать.
    В одном сервисе сегодня оценили работу в 25000.
    Много это или не очень, я сожалению не знаю.
    Скиньте ссылки на сервис плиз, а то чую скоро встану где небудь.
    Проверьте, может у вас уже масло все из коробки вытекло прежде чем куда-то ехать разбирать ее.
  20. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    Media:
    10
    Ребята, подскажите пожалуйста что за сальник может подтекать с кулисы переключения передач на МКПП, JR5
    Машинка на СТО, меняют двигатель, и хотелось бы заменить сальник. Если можно номерок и схемку.
