Вопрос по МКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Ric, 5 июл 2007.
  1. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    Знатоки по коробкам есть ?
  2. Mike10
    Коллеги, приходилось ли кому-нибудь менять сальник штока выбора передач в коробке JH3 143?
    У меня дилемма. Сейчас полез менять сцепление в очередной раз и подумал не поменять ли заодно сальник этого штока. Он не то чтобы сопливит, но коробка вокруг него имеет не совсем сухой вид: IMG_20220109_231703.jpg
    Сейчас сцепление снято, но чтобы добраться до сальника штока придется коробку целиком снимать, на машине доступ плохой и вряд ли получится выбить штифты крепления рычага.
    Как я понял там замене подлежат резиновое кольцо уплотнения пластикового корпуса механизма выбора передач под номером 14 на этой картинке:
    с номером RENAULT 7703065190
    И собственно сам сальник, который продается комплектом со втулками под номером 8201048885:
    Втулки я конечно менять не буду, для этого коробас пришлось бы разбирать, но меня еще терзают сомнения получится ли сальник заменить без разбора коробки?
  3. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Да нормальный вид... я бы не лез туда, обычное потение. Рабочий узел.
  4. Mike10
    Это обычное потение уже на пол-коробки расползлось. Сверху просто пыли много налипло, поэтому и не кажется мокрым, а ковырни эту пыль - под ней видна сырость. Ради одного сальника я бы туда конечно не полез, но раз уже коробка почти снята - то сам бог велел решить заодно и эту проблему тем более что и детали уже заказаны.
  5. Юрий Сергеевич
    10 июн 2021
    Черкассы
    Тогда меняй, раз такое дело.
  6. Mike10
    Я в маленьком шоке. Разобрал уплотнение штока МКПП и обнаружил что там совсем не те уплотнения, которые бьются по ВИНу и которые я купил. Очередное наедалово в каталогах как с выжимным.
    Справа в упаковочках кольцо и сальник купленные по каталогам, а слева то что я снял с коробки: IMG_20220114_215050.jpg
    Сальник в весьма плачевном состоянии и где такой искать я пока не представляю.
  7. SeGa4852
    Теперь вопрос как найти нужные, если по каталогу вообще не то
  8. Mike10
    Ну кольцо-то не проблема подобрать по размерам. Сальник тоже попробую поискать по размерам.
  9. Mike10
    Ж..па с сальником. Размеры не стандартные. Диаметр штока 16 мм. Наружный посадочный диаметр сальника 22,8 мм. В продаже нашел 16х22, следующий 16х24. Пока только такая идея - купить 16х22 (можно 2 штуки сразу - место в крышке позволяет) и одеть на сальник снаружи какой-нибудь кембрик чтобы увеличить диаметр или изоленты намотать на худой конец (которую так любит Сергей Мандрагора :smile3:). Может кто еще какую идею предложит?
    Была еще идея проточить как-то посадочный диаметр в крышке до размера 24 мм, но как это сделать ровно и красиво не представляю.
  10. Mike10
    Вот этот злополучный сальник. На нем даже есть маркировка B 109, но по ней ничего не ищется. Сальник без пружинки. Похож на тот что клапан фазика уплотняет.
  11. Mike10
    Помощь пришла неожиданно откуда не ждали.
    Отмыл хорошенько крышку с посадочным местом сальника и обнаружил что в отверстии есть ступенька. Сальник стоял выше этой ступеньки где посадочный диаметр как раз 22,8 мм, а ниже диаметр ровно 22 мм. Ура. :yahoo:Завтра с утра мотанусь в магазин РТИ за сальниками и кольцом и к обеду Меган будет уже на ходу.
  12. vmedic
    Как вариант- установить "диаложис", заполнить ПОЛНОСТЬЮ профиль авто, т. е. с номером кузова, коробка, мотора, данных овальной таблички и уже в ней смотреть номера сальников и колечек....
  13. Mike10
    Дима тут как-то отписывался что он качал его только дня три и он занял чуть ли не весь жесткий диск компа. Боюсь ниасилю.
    А у вас он стоит? Не сильно напряжно будет посмотреть по моим данным какой там сальник должен быть?
    Хотя я уже и нашел решение, но интересно есть ли в продаже родной сальник и сколько он стоит.
  14. zahar100
    у меня есть диаложис, нужен ваш вин.
    dimboo нравится это.
    Только красной :good:
    Такой хренью в 90-00х постоянно занимался, когда родные были дюймового размера ХХ,43; ХХ,72 и т.д., но их было не купить, а ставили обычные метрические сальники.
    Вытачиваешь на токарном станке проставочное колечко и всё :smile3:
  17. vmedic
    Не напряжно. Кинь мне в личку фото овальной таблички со стойки.
  18. vmedic
    От что мне диаложис выдал.
    Сам узел
    Колечко
    Я так понимаю сальник, возможно со втулками...
    Больше ничего похожего на сальник не нашёл. Лишь бы не оказалось что сальник идёт только в сборе со всей чепелой целиком, с французов и такое станеться....
    Он вам выдал ровно то, что я купил и оно не подходит.
  20. vmedic
    Французы, видать, до сих пор мстят за 1812й...
