Вопрос по МКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Ric, 5 июл 2007.
  1. Mike10
    Ситуацию они запутали ещё оснавательней. Нашёл в каталогах ззапа три варианта исполнения механизма привода штока для этой коробки. Для моей бьётся та же картинка что и в диалогисе
    Визуально больше всего похож на мой такой механизм
    но к нему бьётся тот же артикул сальника, что и к предыдущему.
    А есть ещё такой механизм
    и к нему бьётся другой номер сальника, который по картинкам
    похож на мой сальник, но проверить нет возможности, пока не купишь и не попытаешься поставить.
    Ну во многих машинах некоторые узлы идут в сборе и ремонту, т.е. замены деталей не подлежат, а что бы чинить, надо подбирать что то от других машин и в некоторых случаях с доработкой.
  3. vmedic
    Только нашёл вот это, а тут и ты написал...
    Выбрал коробас 073й.
    --- Сообщение объединено, 15 янв 2022 ---
    Во твой сальник, 330 рупий и размеры твои 16х22.8х4.8.
    Screenshot_2022-01-15-12-27-06-529_ru.autodoc.autodocapp.jpg Screenshot_2022-01-15-12-26-50-853_ru.autodoc.autodocapp.jpg
  4. Mike10
    Супер. Даже нашелся в наличии в Петровском автоцентре на Софийке. После таких мытарств поставлю сразу два сальника один 16х22 поглубже, второй 7703087077 на штатное место чтобы больше уже никогда в жизни точно не лезть в этот узел.:smile3:
    vmedic нравится это.
    А сразу по размеру не пробить было, на всех сайтах пушут его размеры и оригинальный номер - сальник для выбора передач Логана и Ваз
    :dash1: даже красная изолента не понадобилась, неужели на оригинал потратитесь, а как же кредо :haha:
  6. Mike10
    Набирал размеры в поиске - ничего не выдавало
    :pardon: всего два действия
  8. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Как разбирается?
  9. Mike10
    Что сальник? Разбирается легко когда коробка снята. На машине вряд ли получится добраться. Там нужно два штифта выбивать хорошими ударами, а на машине негде размахнуться.
    DvStrel89 нравится это.
    :lol: :lol: :lol:
    В одном купе едут украинец и два негра-студента. Украинец достает хлеб, сало. Негры достают бананы.
    Украинец:
    - А що це?
    - Бананы.
    - А дайтэ скуштуваты.. . Смачно!
    Негры:
    - А у тебя что?
    - Сало.
    - А дай попробовать.
    - А що його пробовать? Сало як сало!
  11. Mike10
    Впрочем если изготовить некий самодельный съемник типа маленькой струбцинки, которым выдавливать, а не выбивать штифты, то возможно получится поменять сальник и не снимая КПП.
  12. didn't
    didn't Новичок
    14 окт 2021
    Водитель
    Молдова кишинев
    Добрый вечер всем. У меня Меган 2 1.5dci коробка 6-ка. Такой вопрос туго иногда включается 1-я передача когда мотор заведён, остальные включаются хорошо. Когда заглушен мотор 1-я включается хорошо, что может быть ? Есть люфт вилки верх-вниз не знаю так должно быть или нет ???
    --- Сообщение объединено, 15 мар 2022 ---
  13. Mike10
    Если передача туго включается на работающем двигателе, а на заглушенном легко, то это скорее всего ведет сцепление. Попробуйте прокачать гидропривод сцепления (удалить воздух).
  14. didn't
    didn't Новичок
    14 окт 2021
    Водитель
    Молдова кишинев
    Спасибо попробую
  15. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    ага, а учитывая что там двухмассовый мховик - то надо готовить большую кучу бабла, хотя читал что от трафика 1.9 подходит обычный маховик
  16. didn't
    didn't Новичок
    14 окт 2021
    Водитель
    Молдова кишинев
    Маховик и сцепление почти новый проехал 20т км....
  17. alexe_i
    20 май 2013
    ну... тогда возможна брак или контрафакт, и давно такое стали замечать? сразу после замены как было?
  18. didn't
    didn't Новичок
    14 окт 2021
    Водитель
    Молдова кишинев
    Нет не сразу с наступления холодов....сразу скажу 1 масло не менялось лично мной в мкпп,2 появились капли масла на стыке кпп и мотора, 3 есть люфт вилки кпп верх-вниз...4 кулису тоже не менял...мкпп TL4 что из это может влиять на затруднения с включением 1 передачи ???
    --- Сообщение объединено, 16 мар 2022 ---
    Что надо проверить и сделать в первую очередь, чтоб не снимать коробку ???
    Уверены что это масло, а не тормозуха?
  20. L E K S
    L E K S Мегабелазист
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    По опыту эксплуатации Форд Мондео скажу. От масла много зависит и именно включение первой передачи. Заливают масло W 75/90 и появляются проблемы в холодное время. А кто заливает ( одобрение Фордом) W 75 - те проблем не испытывают
