  1. Костепундер53
    небуду утвержадть.. ничего ну если бы она (2передача) расыпалась бы дак звон шум был бы да и парно на валу еше какянибуть сидит шестеренка
  2. Димик
    Димик Новичок
    Ок, смотри, если предположим "кривой" трос или кулиса то рычаг переключения передач будет перемещаться в нужное место, а механизм переключения нет. Верно? В моем же случае рычаг упирается, и после выключения сцепления встает на место.
  3. Димик
    Димик Новичок
    Если только кулиса мне досталась от другого коробаса, от шестиступки например.
    Кто нибудь знает как отличить?
  4. МАСЯНЯ
    Может на ней номер есть .
  5. Димик
    Димик Новичок
    Номер может и есть, вот только она стоит в таком месте, что там фиг чего разглядишь:)
  6. МАСЯНЯ
    По любому разбирать смотреть . т в коробке дело или в кулисе.
  7. AlexVladimirKim
    AlexVladimirKim Новичок
    AlexVladimirKim
    ОТдал дилеру сегодня свою родимую, разобрали коробку передач и вынесли вердикт.. Замена двух подшипников, плюс вилки 1, 2, 3 передач и сальник заднего распредвала (или чего-то там, не очень силен в строении кпп)... общая сумма вместе с запчастями примерно 35К у дилера рено.
    Мастер советует сразу же поменять сцепление, т.к. его состояние близко к критическому и сейчас его замена стоит копейки, т.к. коробка уже разобрана и лучше сделать сейчас, потом дороже будет...
    ВОт так вот..
    А всего навсего был шум во время езды...
  8. JohnV
    JohnV Меганавт
    Белгород
    а что за пробег у машины ? я не пойму толи вы ездийте и убиваете авто или действительно меган такая ненадёжная машина? у меня ваз 2115 был пробег 120тыс бед вообще не знал во время меняя масло в двиг и кпп. вообще отлично ехала как с новья двиг работал.
  9. Virdal
    Virdal Только зашел
    Подскажите, вчера в один не прекрасный момент стали плохо включаться передачи. Сначала не с первого раза смог 3-ю воткнуть, другие вроде нормально были. Вообще раньше, на новой машине переключал передачи двумя пальцами, не так давно (пол года назад) стал переключать уже тремя ;) А вот вчера такая ерунда. Пока до дома доехал (и сегодня утром) все передачи включаются с усилием и не сразу, кулису толкаешь, она как будто застревает перед передачей, а потом с небольшим толчком в нее входит. Чего мне бояться надо начинать?
    М2Ф2, 2006г. 1.6, 16кл, пробег 170 тыс.
    МКПП я вообще не понимаю что значит 6-ступенчатая? Это общее кол-во передач? У меня 5+задняя - это 6 ступ. значит?=))
    Простите за глупости, но я дилетант в таких вещах)
    Спасибо!
    P.S. Кстати еще и задняя у меня больше года назад периодически не включается. Кулису давишь, она стопорится и пока слегка газу не дашь она не воткнется. А иногда без проблем)
  10. AlexVladimirKim
    AlexVladimirKim
    , у меня машина 2006 года, пробег 175500 уже на сегодняшний день. Мне машина досталась в сентябре прошлого года с пробегом около 150000км, т.е. за 5 лет всего машина наездила 150 тыс км, что мало где встретишь.
  11. nick_zab
    nick_zab Новичок
    Kirov
    nick_zab
    идентификационный номер КПП
    Товарищи Меганавты! Подскажите плиз где расположен идентификационный номер МКПП? очень надо, а то выжимной фиг знает как подобрать в экзисте. Заранее премного благодарен :)
  12. Димик
    Димик Новичок
    На моей номер выбит на корпусе коробки, видно из под машины
  13. nick_zab
    nick_zab Новичок
    Kirov
    nick_zab
    Благодарю за подсказку. А то комплект сцепления уже в пути, а с выжимным никак не мог определиться. Завтра пойду нырять под машину :)
  14. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    Долгопрудный
    DelMAn
    господа экстрасенсы... С левой стороны на коробке (5 ст.). В районе где переключаются передачи стало выдавливать какую-То зеленую смазку, похожую на солидол. Что это?
  15. hulk
    hulk Только зашел
    Киев
    Ситуацыя вообщем такая, 1000 км назад поменяли сцепление и задний сальник коленвала, все отлично было, все включалось, но сальник бракованый попался и через его в момент масло просто рекой пошло, вытекло моментально, на сто на шнурке приехал. Купили и поставили новый сальник + новый датчик давления масла, поставили назад коробку и АТАСС, передачи не включаются. Сцепу "ведет",но все прокачали все пересмотрели, что не так не поймем.....ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!
  16. В ОБЛАКАХ
    В ОБЛАКАХ Новичок
    В ОБЛАКАХ
    У меня машина 2008 г, началась эксплуатироваться в 2010 пробег 45 тыс ))
  17. Evgen804
    Передачи как не включаются, рычат когда пытаешься включить на заведенной машине? А на не заведенной машине не пробовал по включать? Может на сцепление масло попало и его ведет, а от этого и скорость не включается на заведенной! Может надо было и сцепление менять - если оно в масле побывало!
  18. hulk
    hulk Только зашел
    Киев
    Передачи вообще не включаются на заведенной машине, на не заведенной включаются с выжатим сцеплением машина заводится нормально, диск сцепления таки поменяли снова, думали что он набух немного, но на новом диске все равно ведет.........
  19. Evgen804
    Похоже косяк где то в сцеплении, не разделяет двигатель и коробку! Когда двигатель не крутится они ж включаются! Мож все таки прокачано плохо!
  20. Evgen804
