Вопрос по МКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Ric, 5 июл 2007.
  1. zahar100
    стук одиночный или зависит от оборотов?
  2. zahar100
  3. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Одиночный.
    Также каметил, когда отпускаю педаль газа, и резко нажимаю - то тоже происходит стук. Как будто в районе коробке.
    1. На ходу сбросить газ и сразу нажать на газ - стук есть?
    2. Машина на асфальте, подезть под неё и повертеть за вал шруса рукой, сперва в одну сторону до упора, а потом во вторую до упора - на сколько градусов поворачивается от упора до упора ?
    3. Поддомкратить сперва одну, потом вторую сторону и пошатать за колесо, сперва на люфт, потом на угол свободного хода - сколько градусов?
    Смотреть на шрусы, что бы там люфта не было.
  5. zahar100
    кроме как проблемма с какой нибудь подушкой или её болтами ничего в голову не приходит. я имею ввиду подушки коробки и двигателя.
  6. Dendy57
    Dendy57 Только зашел
    20 июн 2022
    Павел
    Плохой звоночек - в субботу у меня так умерла коробка.
    Раньше были рывки и небольшие стуки при переключении.
    Рывки были явно заметны на "прямых передачах" 1 и R, казалось что движок идёт как-то на излом, и сильно дёргало машину при нажатии или отпускании педали газа.
    Что именно с коробкой скажут через 2 дня, если не забуду отпишусь тут.
    Из симптомов - если пробовать своим ходом ехать - закусывает и всё (половина оборота колеса ход свободный)
    Если толкать, то бьёт стучит трещит, но катится.
    AlexQ нравится это.
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Спасибо.
    По первому пункту как раз в точку. Сбрасываю газ, резко нажимаю - стук есть.
    По второму и третьему отвечу на днях.
    Я уже забил на этот стук. Но знаю что нужно смотреть и по необходимости устранять.
    Просто у нас в Одессе не спокойно сейчас. :(
  8. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Вполне может быть. У меня когда правая опора устала тоже стуки были при определенных оборотах двигателя и резком сбросе газа и затем резком нажатии на педаль.
  9. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Ось сателлитов, как вариант....
    AlexQ нравится это.
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Четкий звук стука доносится слева.
    Приподнял колесо. Особого люфта привода нет. Но слышны как бы похрустывания в коробке. Вроде как дифференциал.
    Видео ниже.
    Чем чревато это? И могут ли быть стуки от этого? Как лечить?
    https://youtube.com/shorts/wxUSetM1Y04?feature=share
    --- Сообщение объединено, 23 июн 2022 ---
    Мне тоже так кажется. Ремонт или замена, что будет по бюджету легче?
    Брать б/у коробку как кота в мешке.
  11. Юрий Сергеевич
    10 июн 2021
    Черкассы
    Найдёшь ось и сателлиты?
    Сначала вскрытие, там ещё подшипников куча... если она сломается, то может и корпус пробить...
  12. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Всем привет. Кто разбирается в МКПП? Что может тарахтеть уже всю голову сломал, наши спецы разводят руками.сцепление выжимаешь тишина, 2 раза меняли подшипники в КПП, на сцеплении демпферные пружины сидят хорошо не тарахтят. Двигатель к4м. Хелп. https://youtube.com/shorts/z5ccrDQK9HI?feature=share
    Если при выжиме перестает гудеть, то это большой подшипник первичного вала или малый подшипник первичного вала или то и другое вместе
  14. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Да еслиб так. А то 2 раза менял толку нет
  15. Evgen804
    Как тарахтит то? Может шайба на шестерне 5 передачи ушами своими об вилку стучит, я тут уже где то писал про это.
  16. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    а чего за движок то? прямо на дизель похоже. увидел 1,6. Тарахтит странно, как будто болтается чего и шаркает
  17. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Видел это видео. Я даже снял 5 передачу и поставил втулку за место шестерни и затянул. Звук не изменился даже. Фиг его знает уже сил нету...
    --- Сообщение объединено, 15 сен 2022 ---
    К4м
    А колено не пробовали "шатать", может полукольцам ёк
  19. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    И полукольца новые поставил.
    А без коробки не заводили?
