Вопрос по МКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Ric, 5 июл 2007.
  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    так а на яме послушать или подъемнике что шумит то
  2. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Я думал об этом. Но как? Стартер то к коробке прикручивается, и датчик колена
    --- Сообщение объединено, 16 сен 2022 ---
    Да слушал 100 раз, шум вроде с КП . Но что там может тарахтеть. Уже вторая коробка. Старую два раза перебирали и эту 2 раза. Первый раз сам, второй на сто говорят все хорошо
    Стартер и датчик можно присобачить, раз такая проблема. Пластинки переходнички, отрезать приварить, как бы перебранная по нормальному коробка, хорошее сцепление - остается мотор, но если вы снимали поддон, то и масленый насос наверно смотрели, и ГРМ наверно не трет и шкив тоже. Тут надо смотреть по отдельности, что бы знать точно какой агрегат с дефектом
  4. Mike10
    Сцепление не пробовали менять? Там тарахтеть могут не только пружины.
  5. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    шум пружин - это норма по ответу завода изготовителя
    вывесить и покрутить колесом и стетоскопом послушать. а может это маховик?
  6. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Надо подумать , как примостырить, спасибо
    Спасибо, попробую. А как? вывесить оба колеса и на скорости покрутить? Или как?
    А что с маховиком может быть? Диски сцепления менял 3 шт. На одном оригинальном правда пружинки болтались а на luk и kraft пружинки не болтаются. И две корзины пробовал
  7. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    А что ещё может тарахтеть на сцепе?
    Самое оптимальное это на яме. Вывесить перед машины и подложить под рычаги, ближе к шаровым или под шаровые, бруски, что бы шрусы были под углом рабочего состояния, и влючить первую вторую скорость или можно крутить за колесо. Но это вы будете раскручивать те подшипники и шестерни которые стоят при нейтралке и не шумят
  9. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Ну да , согласен. При движении проблем нету, ну или покрайне мере не слышно
  10. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    я двумя пневмо домкратами морду поднимаю, они высоко задирают, прямо без ямы.
    раз сцепа заменена, коробка перебрана в том месте больше нет ничего. Может его болтает при сцепе. Или прижимает сцеплением и он трет обо что-то.
  11. Mike10
    детали диска в разболтанных заклепочных соединениях.
  12. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Добрый день! Такая ситуация, машина стояла на передаче, утром завел, перевожу на нейтралку, рычаг снялся с первой передачи, но на нейтралку не перешёл, а остался под уклоном в мою сторону. То есть что-то не даёт ему сдвинуться в право, соответственно не выходит включить ни заднюю, ни третью ни четвёртую скорость. Первую и вторую включаю, машина едет. Это что за фишка мегана!!!
    Так я дёргал дёргал, и решил потянуть рычаг вверх, так он будто вышел из чего-то и передачи стали включаться. Что это на ваш взгляд?
  13. Mike10
    Очевидно неисправность кулисы. Разобрать бы ее да посмотреть что там износилось.
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Спасибо за ответ. А к ней добраться далеко? Это ж не из салона?
    --- Сообщение объединено, 30 ноя 2022 ---
    И заметил что когда рычаг к себе прижимать, например с целью включения первой передачи, происходит стук какой-то громкий оттуда, будто рычаг или что-то обо что-то ударяется. Довольно отчётливый удар.
  15. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    у нас троса же
  16. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Скорее всего сверху ничего не увидите.
    Вы даже не написали, какая коробка у вас.
    Проще всего попробовать скинуть троса с коробки и посмотреть, как на коробке что переключает и как ходят троса.
    В некоторых коробках есть возвратная пружинка в кулисе, в некоторых нет. Нюансов много. Еще может быть неисправность самого механизма переключения передач в коробке. Я менял коробку на контрактную из-за лопнувшей пружинке в этом элементе.... Начать как я сказал, проще с тяг. скорее всего добраться до них можно, если хотя бы снять воздуховод от воздушного фильтра.
  17. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Коробка механика. Какая именно неизвестно мне. 5 ступка. Меган 2007 г, 1.6, к4м.
    Сейчас то всё в порядке, поезжу посмотрю, будет ли снова клинить проваливаться. Это наверное если вовремя езды руку держать сверху рычага, приводит к такому. Продавил что ли со временем))
  18. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Банально трос замёрз. Отогреется и заработает. Я на сценике этим мучаюсь очень давно.
    Там два троса, один двигает вперёд-назад, второй вправо-влево.
    Капот откройте, рукой подергайте за рычаги, троса.
    Нажать рукой на рычаг - он сильно вниз уходит?
  20. Mike10
    Троса кулисой приводятся в действие. Не нравится название - назовите механизмом выбора передач, рычагом КПП, мешалкой - суть одна.
    Весны ждать? :crazy: Никогда ничего там не мерзло в самые лютые морозы. Если замерзло - значит вода попадает туда, куда не должна попадать. По любому надо лезть ремонтировать.
