  1. Mike10
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Спасибо! Может связано с тем что недавно помыл подкапотное пространство и вода попала куда не надо, а теперь замерзает и не переключается.
  3. vmedic
    Вот с этого рассказ и надо было начинать... Скорее всего так и есть.
    SeGa4852 likes this.
  4. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    на тросах одета гофра. загляните и посмотрите. если гофра рваная - конечно, там что угодно будет примерзать.
  5. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Не, там изгиб самого троса не удачный, ломается оплётка и вода накапливается. Хороший способ при оттепели зашприцевать под оплётку троса много незамерзайки, но это так себе развлечение, слишком плотно оплётка облегает трос.
  6. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Мне хотя бы начать с того куда мне смотреть на эти тросы. С какой стороны? Из под капота?
  7. dimon405
    Dimon405
    Посади кого нибудь за руль, скажи двигать рычагом, а сам под капотом смотри какой трос пытается шевелиться. Его можно феном погреть и он заработает.
  8. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Спасибо большое за совет! Сегодня снова утром сел в машину, в этот раз ночь стояла на нейтралке. Стал переключать, а переключается первая и вторая, в бок не переводится, что то не даёт. Я потянул рычаг вверх и в вправо от себя надавил, произошёл как щелчок, будто откуда то выскочил рычаг, и он стал ровно на нейтралку. Стали спокойно включаться все передачи.
  9. dimon405
    Dimon405
    Не, это не лёд. Лёд сразу не отпускает, сначала медленно начинает поддаваться, прежде чем отпустить.
  10. Аlex33rus
    Вывих видимо был; теперь вправил и всё стало ок ))
    gorge likes this.
  11. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Точно!!!))
    Но вообще все-таки в кулисе может дело.
    Думаю снять эту панель пластмассовую и кожух, глянуть что там, продуть смазать. Потому что странное поведение мегаши.
    gorge likes this.
  12. Evgen804
    Как бы Вам тросы менять не пришлось, скорее всего рубашка отошла от наконечника от растяжки и туда попадает вода! В лево/право это вроде верхний трос под капотом, в перед/назад - нижний! Цена у них не хилая! Кулиса снимается под машину.
  13. dimon405
    Dimon405
    Не лёд это. Лёд резко не отпускает.
  14. Evgen804
    То место прям рядом с выхлопом!
  15. Evgen804
  16. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Ну вот начал ездить с открытым окном, и тут бац, слышу цокот, при выжиме сцепления или при езде на нейтралке пропадает. ЦИК ЦИК ЦИК на первой он не частый, на второй чаще, на третьей ещё чаще. Т.е. частота растет с повышением скорости авто. Главное когда бросаю газ звук становится еле слышным или пропадает. Как думаете это ремонт коробки?
  17. Mike10
    Вполне возможно. Слышал что у наших коробок бывает что начинает вылезать ось сателлитов дифференциала и задевая за корпус она вполне может издавать такие звуки.
    Temka36 likes this.
  18. Evgen804
    Так тогда бы и на нейтралке и со сцеплением звук оставался, а тут нет!
    --- Сообщение объединено, Apr 19, 2023 ---
    Сдается мне это подшипники, особо вторичного вала - который без внутренней обоймы, задние!
    Temka36 likes this.
    Звук есть под нагрузкой и ослабевает или пропадает без нагрузки. Нагрузка прикладывается в том числе и к оси сателлитов, что может влиять на ее положение на какие-то доли миллиметра, от этого и звук появляется и пропадает.
  20. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Вот ещё инфа, коробка jr5, вывешивал по очереди каждую сторону авто и заводил, включал 1, 2 разгонял, звука не было. Потом поехал, на первой при скорости 20кмч, частота звука раз в секунду, на второй чуть чаще. Вот думаю вывесить весь перед, чтобы послушать, странно все это. А первичный вал или вторичный на нейтралке не вращаются? П.С. а если частота щелчка на первой не высока, это значит вал в кпп так медленно вращается? Тот щелчок в секунду это на 1ой к примеру, при скорости 2х, обороты 2500, ну около того.
