Вопрос по МКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Ric, 5 июл 2007.
  1. Mike10
    Скорость 20 км/ч - это 5,5 м/с. Это примерно три оборота колеса в секунду, а у вас один щелчок в секунду. Колесо и все детали трансмиссии, которые с ним жестко связаны (привода, корпус дифференциала) имеют самую низкую скорость вращения, остальные детали трансмиссии вращаются гораздо быстрее. Вероятно вы что-то путаете: либо скорость ниже, либо щелчки чаще.
  2. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Так в том и дело я всю голову сломал, что может с такой частотой издавать щелчки\стуки. П.С. эти звуки услышал только утром когда с двух сторон заборы, в городе в домах где боюрдюры когда тихо. Кстати из машины их не слышно, и еще заметил рано утром пока коробка холодная и двс 50гр, ну после 3 минут прогрева, звук слышен едва едва. Приезжаю в город во двор, уже слышен сильно. Я склоняюсь к подшипникам кпп, на выходных вывешу перед и послушаю. После попробую в сервис на подьемник.
  3. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Попробуйте проехать в нагрузку на одинаковой скорости на разных передачах, и сравнить частоту этих щелчков. К примеру 80 км/ч на 4-й и 5-й. Если говорить грубо, то первычный вал крутится с двигателем (если сцепление не выжато), а вторичный напрямую зависит от колес, тойсь от скорости. Так можно будет понять на какой "стороне" коробки щелкает, первичной или вторичной, а потом дальше думать.
    Temka36 нравится это.
  4. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    На нейтралке с отпущеным сцеплением стука нет, значит это вторичный вал или еще что-то что вращается медленно.
  5. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    На нейтральной и нагрузки нет. Как я понял выше, щелкает под нагрузкой, а без пропадает.
  6. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Как же я не хочу, чтобы на моём КПП начала привлекать к себе внимание. Но в подсознание упорно стучится мысль - что полуоси "приехали" к кончине, что же будет следующим? :pardon::scratch_one-s_head:
  7. demontik8484
    Мужики, у меня вопроса нет по мкпп, но на будущее вам хочу сказать, если надумаете покупать коробку на Моторхоге, то бросьте эту затею, п******ы они те еще... нужна мне была коробка, кинул запрос, они мне ответили, звоню им, есть коробас - да, есть приезжайте, отпрашиваюсь на час с работы, еду туда 2 часа по пробкам, приезжаю, как всегда этот у*****к там есть один не русский, пошел искать, коробки нет, писал там что то кому то на телефоне, хренак коробка на другом складе... хорошо, везите сюда.... опять 5 минут ходит дрочит, в эта коробка на заказ.... епрст думаю про себя, хорошо, цена такая как на сайте? Нет, цена больше на 40%... в общем все как всегда. Потратил время, деньги на топливо, нервы и уехал. А ведь в глубине души, я чувствовал, что такая хрень будет, но думал может они исправились, а оказалось что нет.
  8. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    когда-то они даже партнерку на сайте нашего клуба имели, но даже тогда вечно проблемы были.
    Я коробку брал через авито, отправили из другого города транспортной, все нормально было. Куча разборок по регионам, еще и видео пришлют.
  9. demontik8484
    Да, сейчас веду переписку в вк с очень хорошо зарекомендовавшей себя разборкой, очень надеюсь, что получу то, что мне нужно.
  10. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Доброго дня. Поделюсь мыслями, да сомнениями с вами.
    Вобщем, "почтенный" пробег уже начинает сказываться на агрегатах и, видимо, подходит очередь лезть в КПП. Стал замечать, что скорости стали включаться, как бы правильнее выразиться, не чётко, с небольшим усилием. Причём заметно это на 1-й, 3-й и 5-й, т.е. те, что вперёд включаются. :scratch_one-s_head:
    Также появился посторонний ритмичный звук при торможении двигателем, этакое "бубнение", подвывание что ли, как у НИВА-вской раздатки похоже. При добавлении газа исчезает, т.е. при равномерном движении и разгоне, а так же езде накатом нет этого звука.
    Что скажете, на что думать? Хотя я очень бы хотел, чтобы это была не КПП и я ошибся бы темой :smile3:
  11. vmedic
    Я бы для начала подушки двигателя и коробки проверил...
    deniro24rus нравится это.
  12. Mike10
    состояние тросов кулисы и шарниров надо посмотреть. Может там уже люфты такие, что не хватает хода рычага для полного включения передачи. А вообще коробка - не тот агрегат чтобы сильно переживать. Покупаешь б/у тыщ за 15-20, полдня на замену и ты снова на колесах.
  13. demontik8484
    Вот и заменил я МКПП jh3 143, на JR5 119, коробка от дизеля, ездить на ней одно удовольствие по городу на 3 передачи с 30 км и хоть до 100... по трассе конечно на 5 передаче только скорость поддерживать, а обгоны можно совершать на 3 или 4 передаче, (4 передача как на стандартной кпп 5 передача). Заменил задний сальник на моторе (вовремя заметил как он потек), комплект сцепления, выжимной, заменил стартер, поставил запасной, а на старом уже щетки по 2-2,5мм остались, еще чуть бы и они бы встали раком и пришлось бы лезть менять, конечно же, новое масло в кпп, новое масло в мотор (заказыал на Озоне из турции Эльф 5*40 - кстати хоршее масло оказалось и обошлось мне в 2500р за 4л), заменил рулевые наконечники, обе шаровые, кольцо глушака с болтами и пружинами, обнаружил течь основного радиатора, но это уже не та тема. В общем результатом доволен очень, сцепление сейчас прям пушинка, прошлое было тугое.
    Escadra и gorge нравится это.
  14. gorge
    Вчера только спросил цену на эльф в магазе- 4500.
  15. demontik8484
    Да у меня как получилось то, я заказал на Озоне 5 литров эльфа 4+1, Moligraf FL 5*40, ждал около 3 недель, пришла смс, приходите и получите. Я на радостях после работы лечу в озон, мы выдают коробку и я почапал домой, открываю а там не 5 литров, 4л одна канистра, а литрухи нету. Я в поддержку, связался с продавцов, он говорит такое возможно, что не положили и предлагает мне вернуть пол суммы, я и согласился.
    В коробас залил масло Волволайн, вроде по отзывам не плохое, эльф очень дорого.
    gorge нравится это.
  16. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    :good:
  17. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Роман, сколько обороты теперь на 5-й на 130 по GPS, не разгонялся?
  18. Mike10
    А у нее стартер разве не спереди движка крепится?
  19. demontik8484
    По жпс не разгонялся, а при 2300-2350 об/мин скорость 100 км/ч на машине, я думаю -5км/ч и реальные 95, но разгоняться на 5 передаче нереально, разгон более менее начинает на ровной дороге, в обем 5 передача чисто держать скорость и все, при этом мотор так орать не будет в салоне, как на старой кпп. Я просто на сиде катаюсь, на Акпп 6 передача почти такая же как 5 на этой новое кпп, и когда едешь на стабильной скорости мотора не слышно.
    --- Сообщение объединено, 14 июл 2023 ---
    нет, это старая кпп от дизеля 86 л/с (если не ощибаюсь), у них стартер сзади как у нас, все встает один в один, без переделок абсолютно, единсвенное на 119 мкпп есть какие то доп отливы на колоколе, но они установке не мешают.
    maxx2351 нравится это.
  20. demontik8484
    Еще хотел дополнить, может кому пригодится данная информация, мкпп JR5 102 и 119 абсолютно идентичны по передаточным числам, JR5 103 так же подходит, но передачи где то на 5% короче, что лучше для наших 1.6л, но ее хрен найдешь, в продаже еще есть JR5 104, это полный аналог нашей JH3 143, только ставилась на дизеля.
    И кстати сказать, если кому то нужна моя JH3 143 коробка, то могу продать по адекватной цене.
    Escadra, deniro24rus и maxx2351 нравится это.
