  1. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Фигово, значит не диск, а сейчас ехал так же на пятой правда чуть медленнее, может из-за отсутствия машин, этот цокот-шелест-стук слышен был и на 5ой передаче. Ума не приложу что может именно на любой передаче издавать такой звук, главное громкий что слышно со стороны через дорогу
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Подними на подъёмнике, покрути колёса на отдельности, включи передачу, снизу источник шума будет слышен.
  3. fos
    fos Новичок
    Нижний Новгород
    нет, 1.6
    а кто нибудь знает что означает буква S на главной паре? У меня на дифференциале и вторичном вале маркировка 15x61S. В продаже есть просто 15x61 без букв.
  4. demontik8484
    Media:
    20
    Добрый вечер всем. Подскажите, пожалуйста, номера сальников КПП левого и правого привода, может есть какие варианты дешевле еще, потому что беглым взглядом посмотрел на порядок цен и мягко говоря охренел, сальники по 1500 руб.... охренеть.
  5. Mike10
    Аналог от Ниссан обычно всегда был дешевле. В коробке Ниссан приходит сальник с ромбиком Рено. Кстати покупал тут недавно сальник АКПП для коробки AJ0 (от Рено Эспейс). За оригинал Рено просили 1700 р., за оригинал Ниссан - 250 р. Заказал Ниссан - сальник пришел точно такой же как стоял в коробке.
    demontik8484 likes this.
  6. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Вывешивал перед, на всех передачах тишина(, увидел, с водительской стороны диск торможения бракованный, бьёт, и видно что проточен с браком, что за диск неизвестно, ставили до меня.
    Поменял диски. Звук остался.
    Видео звука, который только при нагрузке на передачах, при выжиме сцепления и на нейтралке звука нет. Звук по частоте вращения колес. Звук есть и при сбросе газа и при ускорении. И судя по звуку думаю, что чем больше нагрузка, тем сильнее звук.. Подшипники дифференциала, ступичный, сам дифференциал? И почему при нагрузке)?((
  7. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    П.С. коробка jr5 342
  8. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Кто что думает, народ? Есть мнения? А то знакомые все разводят руками:( Бывает иногда 1, 2 включаются туговато, прочитал что изношен подшипник передний вторичного вала.. Хотя с другой стороны, звук слышен только на включенной передаче, значит 100проц коробка..
  9. zahar100
    во время езды внутри машины какие нибудь шумы посторонние есть?
  10. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Не, в машине тишина.
  11. zahar100
    тогда что вы туда полезли? если бы был неисправный подшибник в коробке или ступичный и т. п.был бы обязателно шум в салоне. послушать запись сейчас не могу т. к. я сейчас на отдыхе а комп в гостинице без динамиков.
  12. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Ну лезу так как, звук только от включенной передаче когда машина на земле. Когда вывешивал перед, на передачах уже звука не было. Мне просто негде проконсультироваться, так как кончается отпуск и мне надо уже разбирать машину, или делать, так как без нее никак... Пока на даче, начал сверху все снимать, разбирать, буду снимать коробку. Звук металлический, как будто цепляет что то, при разборе надеюсь увиду где и что.. Привода тоже сниму, или только левый. А может это дифференциал, типа сколотый зуб, я не знаю, или в коробке что то. Щас ехал на первой до 4х тысяч оборотов, звук не часто как в видео, но слышно было оч громко
  13. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    Можно еще в поворотах послушать. Ехать с одинаковой скоростью, зайти в поворот как можно круче в одну и другую сторону, и слушать как будет менятся звук. Если меняется, значит что то от дифа в сторону колес, если не меняется то кпп, сцепление. По звуку трудно судить, но на кпп вроде не похоже.
  14. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Слушал в поворотах, тоже самое, не меняется, знакомые говорят ступичный подшипник, типа его первым делом смотреть, вот сейчас пытаюсь снять ступицу
  15. Avtolubitel
    Работаю
    Если подшипник или что то другое в ступице, то должен менятся...
  16. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Снял, подшипник без люфта, привод как новый((
  17. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Ступица на подшипнике крутится с натягом, типа когда новый подшипник. Если бы был в хлам то я думаю он крутился долго, или заклинивал бы. Люфтов нету, через палку послушал на корпусе, слышен только звук вращения..
  18. zahar100
    вы так всю машину разберёте и нечего не найдёте, я с самого начала об этом говорил,если в салоне ничего не слышно то всеподшипники и коробка в норме.
  19. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Ну так надо причину найти, а без разборки всего, как? В сервисе разводят руками, говорят коробку перебирать. 15к работа, 15-20 материалы... П.С. знаю уже как делают в сервисах, в трёх чинился, во всех косячили. Через палку слушал ступичный левый, слышна работа подшипника, без посторонние звуков, сниму правый посмотрю, отличается звук или нет) А так уже пол машины разобрано
  20. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Подвесной подшипник, под замену, не уж то он?
