Вопрос по МКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Ric, 5 июл 2007.
  1. demontik8484
    Заказал ростеко, за ориги прям ппц как дорого, в общем обошлись они мне оба в 500 руб, посмотрю как ходить будут
  2. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Ребят всем привет. Не знаю может ошибься с темой, но думаю это коробка. Какие то хрусто стуки))) ссылка на видео ниже. Что может быть?
    https://www.veed.io/view/dbed3726-def8-490c-8710-79ae7f1b9017?sharingWidget=true&panel=
    Машина стоит на передаче первой. При таком раскачивании стуки хрусты скрежет лёгкий
  3. Mike10
    Ссылка не рабочая.
  4. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Странно у меня по клику ссылка открывается.....
  5. Mike10
    открывается только это:
  6. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
  7. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Дело было в нем(( поменял, звук пропал, бывает же так.. Даже не представляю сколько бы с меня сервис содрал, замена вышла в 650рублей.) Заодно обновил пыльники шаровых, все прощупал, что мог
    gorge нравится это.
  8. Mike10
    Что Вы все ресурсы какие-то левые выбираете? Выложите на ютуб.
    Iraklius нравится это.
  9. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
  10. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Машина на видео стояла на передаче? Надо бы на яме послушать снизу...
  11. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    На нейтралке ничего такого нет. Пробовал раскачивать вперёд назад также ок все...
  12. Mike10
    По мне это просто шестерни в коробке клацают при выборе люфтов, ничего криминального.
  13. demontik8484
    В общем опять я махнул коробас, на этот раз делал один и ппц как это тяжело одному с земли вкорячивать коробку...Результатом доволен, коробка будто вообще новая. Заменил сальники приводом на Ростеко и погнал. Все таки как не крути, а меган с дизельной кпп очень классно, в динамике конечно не совсем то, но вот ездить на ней на большие расстояния одно удовольствие, впринципе эта цель и приследовалась. У кого будет вопросы спрашивайте)
    gorge нравится это.
  14. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всем доброго дня! Подскажите, кто сталкивался с тем что рычаг коробки сам не переходит на нейтралку. Клинит в положении между первой и второй. Нужно в ручную его переводить в сторону от себя. Неудобно переключать со второй на третью. Кстати бывает после долгой езды эта проблема уходит и рычаг сам переходит на наейтралку если его отпустить.
  15. vmedic
    Один из тросов закусывает. Когда долго едешь от выхлопухи нагревается экран, а уже от него трос и его видать "отпускает" чуть...
    Amokk и Evgen804 нравится это.
  16. Evgen804
    Поддержу
    На сколько помню это верхний трос на КПП
  17. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Интересная штука с этими температурными расширениями - погода на 6-8 градусов стала холоднее - у меня стали передачи с места включаться лучше. В движении все хорошо было, а вот в жару при троганьи - втыкалось всегда плохо (на запущенном моторе, на остановленном все легко). И выборку длины убрал на минимум, а все-равно так проявлялось.
  18. Mike10
    Может сцепление "ведет"? Прокачивать не пробовали?
  19. Amokk
    12 сен 2008
    там вообще все, что можно меняли уже:
    - первое было сцепление и выжимной, новые
    - потом целиком коробка от донора такой же номер, тк еще была проблема с возвратной пружинкой на селекторе, хоть это поправили
    - потом была просто прокачка гтс и проверка и настройка длины троса
    - потом меняли маховик, гтс, трос до кулисы (кулиса оставлена моя)
    собственно больше и менять то нечего.
    влияние температуры точно есть, но фактически как было, так и осталось.
  20. vmedic
    :scratch_one-s_head::scratch_one-s_head::scratch_one-s_head: Упорная шайба коленвала?... :pardon:
