  1. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    я таких слов то не знаю, но обязательно передам мастерам :)
    она меняется или колено кривое?
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Прошу подсказать, в таком случае если трос закусывает, необходимо только его заменить, больше ничего? Или что-то ещё дополнительно? И как проблематично менять? Забадался в пробке втыкать с первой передачи на нейтралку. Рычаг остаётся наклоненным в мою сторону если пытаться снять с первой передачи и перевести на нейтралку.
  3. Amokk
    вы начните с проверки самого механизма переключения передач. то есть скинуть трос с коробки который отвечает за продольное перемещение и посмотреть - войдет ли механизм сам в центральное положение.
  4. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Смысл понятен. Но понятия не имею как скинуть. В жизни туда не лез.
  5. Mike10
    Не сложнее чем лифчик расстегивать:pardon:
    gorge likes this.
  6. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Михаил, порой и это вызывает трудности, они разные бывают))
    Лучше напиши чем и как расстегнуть трос, и какой именно)
  7. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    https://youtube.com/shorts/ZV9B4E4hZsw?si=pKujw8y9_Ut4tkPx
    --- Сообщение объединено, Oct 4, 2023 ---
    Прошу посмотреть видео по ссылке. Там всё чётко и видно и слышно. Ещё и скрип присутствует. Начиналось всё с него.
  8. Evgen804
    Че то это не трос мне кажется! Вы хоть кольцо открутите и посмотрите там ничего не стопорит рычаг!
  9. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Откручивал, очень мало места чтоб разглядеть что там. По хорошему разбирать панель вокруг рычага чтоб ещё глубже заглянуть. Надеюсь это не слишком сложно. А то Меган порой поражает. На днях менял предохранитель правого габарита. Без матюков и ободранных рук не обошлось.
  10. Amokk
    тоннель не поможет, т.к. коробка ставится снизу и фактически в салон торчит только сама мешалка. Скидывать троса с коробки и по отдельности смотреть - что как ходит. а в салоне бесполезно, только когда менять кулису надумаете.
  11. Evgen804
  12. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Конечно тяжелее. Посмотрел, спасибо. Очень надеюсь что дело в тросах. Дорого они сейчас.
  13. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Всем доброго дня! Кто знает, существует ремкомплект кулисы? Так как при переключении передач, а именно если рычаг переводить вправо влево, происходит скрип ярковыраженный. Более того, с наступлением морозов, очень плохо переключается рычаг в этих направлениях, будто замерзает. Полчаса проедешь, становится мягче. Возможно и тросы, но скрип то в самой кулисе. Выше я писал об этом. Но решил узнать, может стоит заменить втулки в кулисе, или что там ещё.
  14. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Там нечего менять. Если затруднено движение, значит что то собрано неправильно, задевает.
  15. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Ничего за 7 лет владения там не разбирал и не собирал. Было дело что помыл под капотом ещё позапрошлым летом, и прошлой зимой была такая же беда. Склонялся к тому что попала вода в тросы. Но неужели за лето вода не высохла, тем более от горячего двигателя. Летом переключалась легко, но скрип был. И рычаг обратно в нейтралке сам не возвращался со стороны от меня. Оставался в положении между первой и второй передачами. Но скрип прям из кулисы, слышно.
  16. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    А вот как мороз, так не могу перевести от себя на нейтралку, чтоб например включить заднюю. Ждал минут 15, как всё прогрелось, рычаг стал туго но переключаться.
  17. dimon405
    Dimon405
    В тросах лёд.
  18. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Логично, учитывая что мыл под капотом керхером. Но лето потом отъездил. Вода должна была высохнуть давно, просто даже за счёт двигателя. Странно!
  19. dimon405
    Dimon405
    Ничего странного, сама она там не высыхает. И в тросе она обычно не из за мойки а потому что оболочка троса лопнула и в неё затекает вода. Там трос над коробкой с небольшим изгибом, вода из него не может вытекать.
  20. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Да, видел что конец троса смотрит как бы вверх, но не думал что вода за лето не испарится. А почему тогда скрип такой в кулисе может быть? С этим же связано? И оболочку эту как можно подшаманить?
