Вопрос по подвеске мегана 2
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем FoxSpb, 21 окт 2011.
  1. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Не смеши дружище.
    Вот смотри. Ни офы ни гаражники тебе не скажут.
    Проверить надо задние сайленты подрамника.
    Вероятность велика что у тя сайленты рычага или опоры аммо или спм аммо.
    Чтобы проверить их НЕОБХОДИМО РАЗОБРАТЬ СТОЙКУ.
    Спорим что никто тебе стойку не разобрал? А я когда приежжают такие горемысные трачу 4 часа на разборку - соответственно не бесплатно.
  2. FoxSpb
    FoxSpb Наш человек
    10 апр 2011
    ну мне на ТО90 (у НЕ офов) меняли опорники и стойки стабилизаторов, остальное сказали не требует замены, но то, о чем я писал в теме не прошло.
  3. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    опорники это подшипники , а не подушки.
  4. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    не разбирали конечно. буду так ездить, пока колесо машину не обгонит.:)
    иногда этот стук (звук), всё-таки пропадает :)
  5. FoxSpb
    FoxSpb Наш человек
    10 апр 2011
    задняя опора двигателя на ТО90 также была заменена, хотя мастер настаивал, что старая еще в порядке. Я сам настоял, счел что раз в 90т. км заднюю то уж точно надо поменять.
  6. FoxSpb
    FoxSpb Наш человек
    10 апр 2011
    после переобувания на зиму 195-65-15 машина стала ощутимо мягче, пропало ощущение телеги при переезде через рельсы и т.п. препятствия, стало существенно незаметнее катить по неровностям, только сама резина шиповка по асфальту шумнее будет.
    Мне вот просто интересно, а что, резины 205-55-16 летней не бывает мягкой-комфортной?
  7. MAX80
    MAX80 Наш человек
    19 сен 2009
    Рязань
    Переобулся на зиму. Обратил внимание, что при езде по мелкин неровностям бУхание исчезло. Летняя 205-55-16, зимняя 195-65-15. Может в резине дело? А то переберёте половину повески.:-D
  8. FoxSpb
    FoxSpb Наш человек
    10 апр 2011
    слуш, у нас с тобой ситуация один в один )))
  9. FoxSpb
    FoxSpb Наш человек
    10 апр 2011
    и все-таки ситуация была не в один в один. Глухое бумканье на неровностях просто ДОСТАЛО!
    Прошло еще несколько месяцев, я созрел для обслуживания. Поехал в свой сервис, там же где мне в октябре делали ТО90 и по подвеске сказали что можно ездить, явных косяков нет, на тему стуков спереди на мелких неровностях, а то ну реально задолбало...
    Итог- шаровая с правой стороны, и рулевые тяги, слева тяга так вообще- я сам вывешенное колесо дергал, и явно ощущал бум-бум и люфт.... короче говоря поездки после ремонта у меня была только одна - от сервиса домой и все.. но во всех местах, где раньше я слышал многозначительные бум-шмяк-бум-шмяк теперь ТИШИНА! Будем надеяться что других причин более нет.
    Особое внимание попросил уделить также стойкам стабилизаторов и рулевым наконечникам, прям несколько раз мастеров тыкал в них на предмет посмотрите -сначала с одной стороны, потом с другой = наконечники оказались в норме, хоть я и был удивлен. Но мне сказали, что у них износостойкость выше, чем у тяг, что это нормально.. Но 91т.км. все-таки, а прошлому хозяину по-моему только один раз тягу с одной стороны меняли и один раз рычаг один из двух и все... А осенью во время ТО90 я менял опорники и стойки стабилизаторов, что, как вы поняли, к устранению стука не привело. А менял я это осенью только потому, что купил уже все это, начитавшись форумов, и хотел сам поменять уже... а от тяг меня осенью отговорили, сказали, что еще живые...
    P.S.
    Из явного- аммортизаторы стали подтекать уже.. к лету поменяю в плановом порядке.
  10. SERGEJ.TSAR
    SERGEJ.TSAR Только зашел
    29 авг 2008
    Доброго ВСЕМ времени суток!
    Коллеги подскажите пожалуйста, если кто сталкивался с такой фигнёй :
    на диагностике передка, ОФЫ сказали, что необходимо заменить рулевую тягу справа. Цены у них сами знаете какие..... Захожу на сайт EXIST, по своим данным выбираю железяку TRW JAR 971, приезжаю в офис магазина, а там менагер мне сообщает. что для моей машинки данный артикул не подходит. Выписывает мне железку с арт.JAR 1014. Дома залезаю опять на сайт EXIST и обаруживаю, что данная железка идёт на Кангу.
    ОФЫ по телефону объяснили, что тяги у МЕГАШИ и КАНГУ разные. В магазине сказали, что всё ОК и переживать не следует.
    Вот я и прошу у ВАС совета, может мне кто-нибудь помочь в этой запутке.
  11. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    В Маршале есть магазин "1FORMULA" (http://www.1formula.ru/). Позвони туда, спроси, там ребята тоже грамотные. Цены от экзиста отличаются на 50-100 рублей.
  12. SERGEJ.TSAR
    29 авг 2008
    Спасибо за совет !
    Понял, что не смогу спать спокойно, собрался съездил опять в Exist, озадачил менагеров несовпадением номеров. Эту загадку они решали вторём. После получасового диспута, проверок и перепроверок сошлись во мнении, что всё таки правильный номер JAR 971.
    Заказ переоформили и даже извенились.
    Теперь могу спать спокойно )))))
  13. XPAHUTEJ1b
    XPAHUTEJ1b Новичок
    21 окт 2011
    Красноярск
    Странные звуки при движении
    Недавно обратил внимание на такую вещь:
    иногда, когда еду по кочкам или неровностям асфальта, появляется странный единичный стук в районе колеса (только переднего), которым наехал. Звук гулкий, как будто пустая пластиковая канистра катается, но очень тихий - если обдув включен, не слышно. Канистры по багажнику не катаются, да и звук все равно спереди.
    Кроме того, если на большой скорости вхожу в поворот с неровностями на дороге, машина как бы плывет в сторону, не держит дорогу.
    С чем может быть проблема, кто сталкивался?
  14. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Подозреваю на амортизатор*PARDON*
  15. Soulmatic
    Soulmatic Новичок
    15 мар 2012
    Krasnoyarsk
    Soulmatic
    пришла и моя очередь вопроса... сменил 2 шаровые, втулки стабилизатора, стойки стабилизатора, недавно менялись амортизаторы оба, заменил рулевые наконечники, все новье... при прохождении по трассе тишина полная, при буграх тишина, при стиральной доске... тишина... стоит только заехать на рельсы, гремит чет спереди в районе то ли возле правого колеса, то ли ближе под дном к водителю, никак не могу выяснить природу грохота, нижнюю подушку двигла тоже заменил... че там еще может брякать с металлическим стуком?
  16. Camelia
    Может втулка рулевой рейки(она с правой стороны) и на самый крайний-салоблоки рычагов(задние).
  17. Soulmatic
    Soulmatic Новичок
    15 мар 2012
    Krasnoyarsk
    Soulmatic
    из за втулки может брякать на прямой? звук металлического характера? в принципе при возникающем звуке идет удар и на руль, но на яме люфтов не наблюдал, вывешивал оба колеса
  18. Camelia
    Вывешивай пока не найдешь,пишешь в одном посте одно в другом по другому,надо бы для начало определится когда *брякает*.
  19. Soulmatic
    Soulmatic Новичок
    15 мар 2012
    Krasnoyarsk
    Soulmatic
    я про прямую на рельсах имел ввиду, читал на форуме, проблемы с втулкой вылазят в большинстве случаев на поворотах
  20. Camelia
    Ну да...
