Вопрос по расходникам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем must_die, 16 янв 2014.
  1. must_die
    must_die Только зашел
    16 янв 2014
    Ливны
    Доброго времени суток! Недавно купил подержаный меган2. Вроде как предыдущий хозяин всё всегда менял вовремя. Я под капот не лазил особо, толь антифриза подливал. Проездил около 10000, думаю от греха заменить грм ну и масло. На что стоит обратить внимание? Может сразу еще что нибудь заменить? Ну и что собственно меняетсся при замене грм, что покупать? Буду очень очень благодарен за советы.
    п.с. сильно не ругайте я в машинах особо не шарю..
  3. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    если трещит фазорегулятор,то его,если мотор тихо работает,то не нужно,а так приготовься с грм поменять помпу,антифриз новый(так как меняя помпу будут его сливать),заглушки на валы(если в комплекте с грм не шли),я еще менял ремень генератора.Ну само собой фильтр масляный,воздушный,свечки,вроде все
  4. Mishel_v_Reno
    Mishel_v_Reno Новичок
    1 июл 2013
    Рязань
    Смотря ещё бензин или дизель. А так канечно же лучше всего поменять все расходники (фильтры и жидкости, по возможности с диагностикой остальных узлов ), чтоб знать с какого момента начинать отсчитывать км. до следующей замены чего-либо.
  5. Papa.karlo
    Пользуйтесь поиском прежде чем создавать темы
    Замена масла - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=435
    Замена ГРМ - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=3388
    и тд
