Вопрос про глушитель
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Yura, 16 мар 2007.
  1. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Пока не стал. Гофру то еще не купил и сварщика не нашел. Сделать то в один момент нужно. Без глушака особо не погоняешь.
  2. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Я бы еще посоветовал, ту часть которая идет на резонатор не приваривать к трубе, а поставить на хомут, и откорректировать резонатор-глушитель можно и в дальнейшем при их замене сварщик непонадобиться.
  3. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Та часть что на резонатор уже много лет на хомуте. Сварщик нужен что бы гофру приварить к фланцу и к катализатору
    Misha198 нравится это.
  4. Костепундер53
    у нас ест дядя специализируеться на глушаках с 90х
    гофры стронгеры обманки и колени ремонтные сиечас всчкие в продаже
    стоят недорого
    главноенаиди спецов по глушакам
    они все знают
    напрмер на логане глушак вообше идетцелыи от гбц до конца
    но в процессе ремонтируеться уже кусками
    думаю что некуи гаики там и откучиать
    отрезать до и отрезать после если та живое желеезо
  5. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Дарова Костян! До чего и после чего ты предлагаешь отрезать? :mosking:
    Там со стороны резонатора отрезано. Гофа отвалилась от фланца, который идет на выпуск.
    --- Сообщение объединено, 3 июл 2024 ---
    У вас то есть. А у нас пару человек с нормальными руками и отзывами, с ожиданием в неделю
  6. Костепундер53
    от штанов и отрезаи
    и какванегдоте про удава
    до самого хвоста
    у тя трабл - катализатор
    все остальное посмотри аналоги на автодоке-не так и дорого выпуск стоит прлностьью
  7. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Так у меня с остальным в порядке вроде все. Вон и фото катализатора выкладывал. Выглядит вполне бодро. Мне только гофру приварить. Нафига я еще что то менять буду? Не понимаю твоей идеи. :pardon:
  8. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    На 1.4 (может и на других так) между катом и средней банкой труба входит в трубу. И обварено. У меня там этот шов лопнул и начало сечь. Подумываю там не заваривать, а оставить соединение разборным, используя хомут/бандаж/
  9. Mike10
    Костян, на Мегане с завода тоже самое идет - цельный от начала и до конца.
    Костепундер53 нравится это.
  10. djuzzeppe
    Была такая проблема, но делал в сервисе, т.к. гайки тоже уже разложились и не откручивались. В сервисе набивными головками выкрутили с низу, подняв машину на подъемнике. По гофре, поставил FA1 VW450103, но она вроде Фольцваген Поло сразу с фланцем, нам подходит почти идеально, надо только шпильки поменять на подлиньше(шпильки меняли), т.к. у нее фланец толще. Ну и 3 года назад урвал её всего за 1610р, сейчас цена конь. В целом ставят 50х100, ну и эта примерно столько же. Но делал в сервисе, т.к. зимой не полазиешь под машиной. За работу взяли 3т.р. и примерно час времени, сам бы так не сделал.
    Медвед и Escadra нравится это.
  11. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Подскажите, а у нас кроме как через кольцо откуда может сечь? Звук жесть, но не воняет в салоне, кольцо сказали цело. Возможно что выпускной коллектор?
  12. Mike10
    Сечь может откуда угодно, где дыра прогнила. В коллекторе это маловероятно. Заедьте на яму или эстакаду и смотрите/слушайте откуда звук.
  13. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    У меня нет чем послушать, чтобы точно понимание было. Залезал на яму, в районе, кольца, коллектора, где именно не понятно. Под нагрузкой, например при включении кондея, звук становится громче. Почему то на кольцо думаю.
  14. Mike10
    Иногда помогает просто подставить ладонь рядом с проблемным местом, она почувствует поток прорывающихся газов.
  15. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    да кольцо и пропускает, свищ просто где-то, неплотно или криво встало
  16. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Где прорываются газы, там черное место. Из под капота верх виден, а снизу можно зеркалом посмотреть
  17. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    На яме кольцо удобно вообще поменять? У меня есть новое, давно лежит. Там такой плохой доступ.
    --- Сообщение объединено, 25 июл 2024 ---
    Сверху что видно? Вообще ничего. Странно что нет запаха.
  18. Mike10
    Нормальный доступ. Болты удобно откручивать головкой с несколькими удлинителями (суммарно сантиметров 40), просовывая их над подрамником со стороны катализатора.
    vitaxa89 нравится это.
  19. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Там всё отлично видно, а если паук снять, то при отсутствии ямы можно и кольцо сверху поменять.
  20. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    У меня не так. Накладка какая-то возможно.
