Вопрос радиотехнику
Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем Amokk, 13 фев 2012.
  1. Papa.karlo
    *ROFL* *ROFL* *ROFL*
  2. MagicFox
    MagicFox Меганавт
    29 янв 2012
    а зачем тебе фазу коммутировать? заведи фазу на пропэллер, а коммутируй 0, он то вообще один на весь дом... была бы постоянка можно было бы и обычными выключателями обойтись и 4-я диодами а тут проще выключатель с двуми группами контактов поставить
  3. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    А когда оба выключателя включить - он в два раза быстрее крутиться будет =)
    Спасибо, на самом деле все стало просто и понятно! =)
  4. Amokk
    12 сен 2008
    Выключатели же фазу выключают.
    А то так можно и забыть, что лампочку полез менять, если меняя лампочку взяться за батарею, например =)
  5. Papa.karlo
    Масяня держись, не сдавайся!;)
    В тебе художник погиб, я пока с "паинтом" мучалси ты уже такой шедевр маханул:-D
  6. MagicFox
    MagicFox Меганавт
    29 янв 2012
    ну если только специально )))
  7. МАСЯНЯ
    при работе все равно где фаза где 0.
    А Ваще фаза идет через выключалку всегда.В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСТНОСТИ.
  8. MagicFox
    MagicFox Меганавт
    29 янв 2012
    ну яж не электрик, а как раз тот кого искали в первом посте )))
  9. МАСЯНЯ
    Приблизительно так рисовал Остап Бендер сеятеля облигаций.;)
  10. Papa.karlo
    Ты ток третий выключатель не ставь, а то пропеллер абче стену расшевелит:-D
  11. МАСЯНЯ
    электротехника более низшая ступень развития Радиоэлектроника более высшая.
    поэтому любой электронщик изучал помимо радиоэлектроники электротехнику.
    :p
  12. MagicFox
    MagicFox Меганавт
    29 янв 2012
    согласен, но это давно было и на простые вещи уже не всегда соображалка срабатывает )))
  13. МАСЯНЯ
    ДА время летит.
    помнится фольгированый стеклотекстолит килограммами покупали по 6 рублей.
  14. roman3
    roman3 Новичок
    11 окт 2011
    Молдова
  15. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    схема не подходит т.к. не отвечат 3-ему условию
    :-D
  16. Amokk
    12 сен 2008
    Про реле спасибо, до меня только сейчас дошло - что в свободном состоянии у реле ведь тоже замкнута одна пара контактов!
    Может быть через реле правильнее делать? Все таки две независимых цепи получится даже в случае включения обоих выключателей.
    Да, я видимо сам запутался, но форумчан не проведешь: читают все как задумывалось, а не как написано :)
    Подумал, что с реле есть зато минус - когда был включен только "Б" выключатель, а потом еще включили "А", то из-за переключения реле будет переключение питания на элементе "3".
    Наверное, если можно замыкать фазу на выключателях в одну большую точку, то такой вариант лучше всего подойдет. тем более выключатели как раз такие - переключатели - уже есть...
    Спасибо!
  17. МАСЯНЯ
    согласно заказу имеется туалет ванна и вентилятор надо чтобы вентилятор включался при любом включении ламп .
    то что я нарисовал работает.
    а там была скорее всего опечатка.
  18. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Значит договариваемся так, в случае если тебе удастся реализовать схему на практике и при этом все останутся живы, а 220V - это много (шутко :-D), попрошу более детального описания процедуры подключения для использования в личных целях. ;)
  19. МАСЯНЯ
    Тебе то зачем такое редко чтобы один вентилятор на ванну и туалет.
  20. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    МАСЬ, хочу пропеллер в ванной и туалете, способ и колличество вентиляторов не принципиально, лишь бы справлялись с прямым назначением. А тут на тебе готовое решение "на блюдичке", озадачу указанной схемой грамотного электрика и мечта сбылась )))
